- (129.94 КБ) 953 скачивания
Усилитель из 5.1 из системы Vigoole A5330
давно у меня появилась акустика Vigoole A5330. теперь из нее достал усилитель на tda7379. но мощности не хватает
. чем можно заменить эти tda что бы стал чуть мощнее.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
TDA7379 это 4-канальная микруха с однополярным питанием 15-22в. Найти что-то мощнее с таким же питанием, аналогичное по схеме и распиновке нереально, так что либо используйте то что есть, либо делайте усилок на чем-нибудь более сильном. Предположу, что эта микра в акустике играла на фронт и тыл в 4-канальном включении, при этом мощь на один канал, конечно, слабовата.. Максимальную мощь этот камень обеспечит в двухканальном режиме на колонках сопротивлением 4ом при однополярном питании 18в. А какие колонки и питание вы использовали, кстати?
если руки нормально растут то можешь впихнуть тда 7560
Нечего ее туда пихать. Дорогая она из-за поддержки 2ом (а оно нам не надо, если только нет в наличии ВОСЬМИ 4-омных колонок). Есть много 4-канальных микросхем подешевле, например ТДА8567, 8568, 7384, 7385, 7386, и много-много других, и не только ТДА.. И во всех случаях придется ноги через *опу накосяк к плате припаивать, ибо расспиновка не совпадет, проще будет с нуля сделать, а это уже совсем другая история. Я уже писал, как получить максимум из того, что есть
