Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение tevga »
Доброго времени суток всем!
Тоже решил собрать "Хамелеон". Только вот никак не могу найти твердотелку CPC1035. Может кто подскажет?
Сообщение Martin76 »
tevga писал(а):Только вот никак не могу найти твердотелку CPC1035. Может кто подскажет?
Вроде в куче инет-магазинов есть они вот например, вот еще, еще, да в принципе во всех крупных магазинах они должны быть, кроме того у CPC1035 еще и кучка аналогов сыщется.
Сообщение Djony »
Получил седня посылку с наборчиком Хамелеона от vlad465.... :))
Сообщение Kirillx86 »
Вчера немного разобрался с прибором. Луч стал перемещаться, но пока только кнопками, возникли другие проблемы:
1) Хамелеон не выключается. Верней сказать выключается, но потом сам заново включается без подсветки. Выключить можно только отключив аккумулятор. После отключения подключения аккумулятора сам не включаться, только с кнопки, как положено (думал может где замыкание, но ничего не нашел)
2)прибор сигнал показывает занижая показания (подключал батарею на 4 вольта (правильно показал только на приделе 2в/дел)
Сообщение redram55 »
1)та же билиберда,только такой баг наблюдается из 10-20 выключений,пока поставил кнопку для размыкания питания от батареи,аля резет.
Сообщение zmey71 »
Смотрите полевики Q4....Q7,Q9.Гдет пробит какой то. Kirillx86 По поводу не правильно показывает напряжение-подбирайте резисторы в делителе,если не правильно показывает форму сигнала-подбирайте конденсаторвы.Уже про эт писали.
Сообщение ur3iku »
Подскажите какой должен быть общий ток потребления прибора.И какой ток должен потреблять преобразователь на транзисторе Q8 IRLML2402.
Сообщение VeryLazyCat »
ur3iku писал(а):Подскажите какой должен быть общий ток потребления прибора.
без подсветки миллиампер 50,а с подсветкой - если в меню у меня выставлено 50% -
примерно 80мА.
Сообщение sashok17 »
Такой вопросик. В начале темы архивчик Хамелеон D2. В нем лежит список деталей D_Cube. Но где то в теме я скачал список под названием Хамелеон D2. И закупил детали по этому списку. Скажите на плате которая в архиве можно собирать с этими деталями? Чтоб было легче понять, прилагаю архив со списком по которому я скупился и платой на которой (можно?) с этими детали собирать.
Вот....rar
(107.98 КБ) 399 скачиваний
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
sashok17 писал(а):Такой вопросик....
список в архиве соответствует плате версии D2 (той что в вашем архиве).
собирайте.
Спасибо, успокоили)
Ещё такой вопросик. Дисплей от сименс м65 нормальный? Или лучше поискать от s65 ?
Сообщение specialist2 »
sashok17 Дисплея используется два: LS020 и LPH8836.
В списке написано с каких моделей дисплей подойдет. Просто на рынке мужики по названию дисплеев не ориентируются., а ориентируются по моделям телефона. На м65 стоит LPH я так понимаю... читал просто на форуме что он более тормознутый чем LS
Сообщение BigallS »
sashok17 писал(а):В списке написано с каких моделей дисплей подойдет. Просто на рынке мужики по названию дисплеев не ориентируются., а ориентируются по моделям телефона. На м65 стоит LPH я так понимаю... читал просто на форуме что он более тормознутый чем LS
Да дело не в тормознутости, а в том что Хамелеон будет работать только с 2 типами дисплеев: маркировка LS020B8UD05, LS020B8UD06 и LPH8836-4, LPH8836-1 (возможно после тире другие цифры) и прошивки Хамелеона соответственно две. С другими маркировками типа LPH87xx, LPH9157 и т.д. работать не будет так как контроллеры в дисплеях другие. Написал по своим имеющимся в наличии.
Понял. Благодарю.
Сообщение Akula »
Не могу добиться появления вилки при заряженном аккумуляторе.
При подключении блока питания, при отсоединённом аккумуляторе батарейка красная
ch_ok = 25mV. Подключение PB3 напрямую на землю ничего не дает. Как процессор отслеживает
конец заряда батарейки?
Сообщение grott »
Akula писал(а):Не могу добиться появления вилки при заряженном аккумуляторе.
Откройте исходник, в вкладке chargemenu подробно расписано.
Заряд заканчивается при 4.15В на батарее. В вашем случае скорее всего нет равенства сопротивлений делителя R25/26. Или питание Меги меньше 4.15В при питании от БП, проверьте номинал D11. Уровень на PB3 меняет только цвет "батарейки".
Сообщение Akula »
Спасибо.
Сообщение Asus »
извините за банальность! чесно не перечитал форум! собрал уже почти все запчасти и такой вопросс схема не менялась? а то я по статьи думаю соберать!
И ЕЩЕ ОДНО, стал проверять печатку к статье и увидел там много не совпадений! не знаю чему верить! вот например по схеме цыфровой преобразователь чуть не так подключон первая нога на печатке не идет к минусу, и 18й вывод не подключон к +3в
