ИИП для передатчика.
Сообщение pasha621 »
Добрый день. Хочу поделиться наболевшим.
Не так давно открыл для себя электронные трансформаторы. На их основе даже попытался что-то сделать нормальное для питания передатчика,но так и не получилось.
Схема ужасно нестабильна (сейчас говорю о схемах типа ташибры). Даже пробовал подключать защиту от кз на паре транзисторов,которые при падении напряжения должны срывать генерацию,но малоэффективно. При КЗ на несколько сек один из транзов летит,тихо и без признаков КЗ.
Так же пробовал БП на IR2153 с защитой в качестве транза. Но тоже при токе нагрузки 3А и напряжении 20В транзы и микра горит через пару мин после включения.
В общем,уже потрачено уйма сил,нервов,финансов и т.д. Хотел как проще,но понял,халявы не бывает.
Обращаюсь с просьбой к форумчанам. Кто собирал более-менее стабильный БП с защитой и не запредельной сложности - поделитесь схемкой.
Нужна мощность 100-150Вт. Напряжения 12 и 20-25В соответственно на 5-7 ампер и 2А
Полевики не хотел бы в качестве ключей,лучше,мне кажется транз 13009. Так же думал собрать что-то на TL494.
Сообщение badr555 »
С минимальными переделками можно применить ИИП стандарта "АТ" или "АТХ". Из плюсов данного решения полная экранировка всей схемы.
Мой канал на ТыТрубе
Думал над таким вариантом,но все же хотел бы сам собрать.
А в чем заключается переделка? Я как то пробовал питать от компового бп. Наблюдается свист
Сообщение WandererSc »
pasha621 писал(а): Я как то пробовал питать от компового бп. Наблюдается свист
а если попробовать от другого бп?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Телекот »
2153 с защитой на тиристоре, или триггерной защитой на транзисторах, хорошо работает.
Может дроссель после диодов маленький?
у меня не очень хорошие впечатления от этой микры(((( спалил 3 штуки при кз,и транзюки в придачу. Хотел бы биполярники в качестве ключей,а она разве ими может управлять?
Сообщение Телекот »
А вы думаете биполярники не горят. При плохой схеме ещё как горят с треском.
Биполярными она может управлять но ток ограничен.
знаю что горят,но по цене,к примеру,банальный 13009 выгоднее чем полевик с такими же параметрами. Но это такое. НО да ладно,пусть полевики,разница не принципиальна.
Интересует главное - качественная защита.
Сообщение Телекот »
Триггерная защита по 3 выводу или по питанию, проверял работает. Главное хороший дроссель после диодов, без него не работает.
Что у вас за техника такая что так часто КЗ случаются, по моему это экстремальный случай.
pasha621 писал(а):банальный 13009 выгоднее чем полевик с такими же параметрами.
13009 если управляется с tl494, то нужен ещё и трансформатор и мелочевка резисторы, диоды, конденсаторы что-бы был нормальный драйвер, а полевиками управлять проще.
Сообщение Телекот »
pasha621 писал(а):Хотел бы биполярники в качестве ключей,а она разве ими может управлять?
Вот нашёл, правда сам не делал, говорят обмотку самопитания надо.
Резисторы 4.7 и 22 ом
:o ток конечно будет большой...... и нагрев резисторов сильный
Телекот писал(а):Триггерная защита по 3 выводу или по питанию, проверял работает. Главное хороший дроссель после диодов, без него не работает.
КЗ происодит случайно,в результате экспериментов))))
а что скажете на счет IR2161?
Она вроде навороченее?
Сообщение Телекот »
pasha621 писал(а):а что скажете на счет IR2161?
Она работает не на фиксированной частоте, в процессе работы частота меняется.
((( какую вы советуете собрать тогда схему с личного опыта?
Сообщение Телекот »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... lit=ir2153
Вот здесь всё рассказано.
WandererSc писал(а):ток конечно будет большой...... и нагрев резисторов сильный
Почему то в комповых блоках резисторы стоят маломощные и не греются, хотя токи такие же.
А в чем преимущество диодного моста на вторичке или по диоду на вход и выход обмотки? Я делал только с одним диодом на выходе,все отлично работало
Сообщение Телекот »
Одним это как?
Схему нарисуйте а то что на пустом месте топтаться.
Ну вот как здесь во вторичке:
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
