Измерение тока, резистор по минусу!
Добрый день Уважаемые. Потребовалось мне измерить ток по минусу, и естественно падение напряжения на резисторе со знаком "-". Есть ли программная реализация измерения или все таки придется ставить каскад с Ку=1?
Поставьте резисторный делитель (2 резистора) от опорного (AREF)напряжения АЦП. Например 2 по 10 кОм. Чтобы снизить влияние сигнала на опору нужно увеличивать резисторы, увеличивать конденсатор на опоре или ставить на опору повторитель на ОУ.
Последний раз редактировалось tych Вт июн 24, 2008 13:00:45, всего редактировалось 1 раз.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
от опорного не получится, ИОН внутренний, только если с VDD
Что за компонент у вас ?Rubin писал(а):ИОН внутренний
НЕ ТОМИТЕ УЖЕ !!! можно былоб и в первом посте КОНКРЕТИКУ выразить.
Мега 8 измеряет напряжение и ток. Суть собственно вот в чем, в обычном (не дифференциальном режиме) АЦП меряет только положительные значения, а как мне завести минус, который присутствует на вольтметре в аттаче?
странно, файл прикрепляется но в тему не хожится
У ней AREF доступен ОЧЕВИДНО !Rubin писал(а):Мега 8 измеряет напряжение и ток.
Как я написал выше УЖО !Rubin писал(а):Мега 8 АЦП меряет только положительные значения, а как мне завести минус
radikal.ru slil.ruRubin писал(а):странно, файл прикрепляется но в тему не хожится
Спасибо, понял, буду пробовать, подбирать делитель.
Ну какая может быть близость между измерением тока и цифровым по сути интерфейсом "токовая петля", в котором важно не сколько мА идет а само наличие-отсутствие тока? Этак и RS232 в родственники задаче можно записать. Там тоже отрицательные напряжения наличествуютMorse писал(а):А вы случаем не с токовой петлёй 4-20 ма боритесь? Если нет, то задача очень близка по своей сути. Есть готовые решения.
Ну во-первых, токовая петля 4-20 это не цифровой а самый что ни наесть аналоговый интерфейс. К примеру, имеем мы вибра акселерометр на 50 g подключённый по таковой петле. При отсутствии вибрации в петле ток 4ма, им и питается вся схема. При появлении вибрации, ток начинает пропорционально расти и при 50g он равен 20ма. Во-вторых, схема потребляет не всегда один и тот же ток. Ток может меняться от температуры, уровня сигнала, напряжения питания петли, и т.д. Чтобы учесть это изменение, приходится мерить ток собственного потребления, сравнивать с тем, что должно быть, и дожигать, на дополнительном элементе, разницу.SergeBS писал(а):Ну какая может быть близость между измерением тока и цифровым по сути интерфейсом "токовая петля", в котором важно не сколько мА идет а само наличие-отсутствие тока? Этак и RS232 в родственники задаче можно записать. Там тоже отрицательные напряжения наличествуютMorse писал(а):А вы случаем не с токовой петлёй 4-20 ма боритесь? Если нет, то задача очень близка по своей сути. Есть готовые решения.
Ну классическая токовая петля (ИРПС) - это-таки цифровой интерфейс.Morse писал(а): Ну во-первых, токовая петля 4-20 это не цифровой а самый что ни наесть аналоговый интерфейс. К примеру, имеем мы вибра акселерометр на 50 g подключённый по таковой петле. При отсутствии вибрации в петле ток 4ма, им и питается вся схема. При появлении вибрации, ток начинает пропорционально расти и при 50g он равен 20ма. Во-вторых, схема потребляет не всегда один и тот же ток. Ток может меняться от температуры, уровня сигнала, напряжения питания петли, и т.д. Чтобы учесть это изменение, приходится мерить ток собственного потребления, сравнивать с тем, что должно быть, и дожигать, на дополнительном элементе, разницу.
Есть соответствующий ГОСТ и т.п. Я вообще-то других ГОСТированных токовых петель и не знаю.
А схемы, в которых прибор по 2 проводам и питается и информацию каким-то своим способом передает как правило не гостированы. И их вообще-то называть токовой петлей можно с большой натяжкой. Именно по причине отсутствия стандарта.
Короче - терминология.
Конечно я не претендую на знание ВСЕХ стандартов, и если мне кинут стандарт (описание) чего-либо именно а-ля этот акселерометр работающего, то это будет мне интересно. Поскольку у токовой петли куча полезных свойств. Но именно СТАНДАРТ. Схемы запитки чего ни попадя и передачи одновременно сигнала по 2 проводам - неинтересны, поскольку все или вырождаются в классику с LC разделителем на приемнике или очень специфичны (т.е. редки).
Кстати - а что мешало этот акселерометр именно по классике реализовать?
Я вот тоже делая цифровую индикацию для БП и нужно измерять напряжение по минусу с помощью ATmega8. Как это сделать правильно я не понял
Внизу схема условная
Нужно измерить напряжение на контактах 1 и 2 и подать на вход АЦП МК.
Я не Сашок!!!
Лучше с помощью ОУ преобразовать сигнал - смотри "инструментальный усилитель"
А можно вот так - как разность измерений по двум каналам.
Только не путайте минус и ноль.
- (17.2 КБ) 543 скачивания
