Помогите с колонкой
Сообщение Unyatytskyy »
Доброго времени суток! Сделал колонку трехполосная, играет классно, но бас не слышно. :? Когда стать позади колонки тогда хороший бас. Фазоинвертор вынес на переднюю стенку. Что делать чтобы на фронте колонки был хороший бас. Зависит где разместить фазоинвертор??? Надо знать точно чтобы не испортить колонку, передняя панель меняется легко. Заранее благодарен!
Сообщение Vasilii »
Для начала правильно рассчитать и настроить . Может у Вас как раз задняя стенка из-за малой жесткости и излучает НЧ.
Не мешайте мешать!
Задняя стенка из плиты 25мм а вся колонка из плиты 20мм
Сообщение Dr. Alex »
Расчитывать надо не только толщину плиты, а и весь корпус колонки.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
НЧ-25ГД-26Б, СЧ-Nokia, ВЧ-Alphard TW-315. Корпус 27 литров фазоинверторы два диаметром 50мм длиной 55мм
Сообщение AcousticManiac »
Не маловата коробочка? У этого 25ГД эквивалентный объем 45л., вроде как... А объем колонок 25АС-109, в которых применялся такой басовик, около 35л.
Сообщение ДмитрийXIII »
http://radiotehnix.3dn.ru/publ/akustika ... 6/2-1-0-10
Попробуйте сделать это
Я не ас в програмах расчета. Читал что на 1Вт нужно 1л, примерно. Звук хорош, но бас кудато убегаэт :))) Я думал а если фи поставить сзаду, может тогда стена играла ролю дифузора и все было бы ок, но не хочется проверять чтоб не испортить корпус
Сообщение steeler »
Автору- То что ты называеш ФИ в своей АС-в настоящее время можно назвать ОБЫЧНЫМИ ДЫРКАМИ. При 27л.объема лучше будет если их просто ЗАКРЫТЬ.
1вт.=1л? Ерунда. Нужный объем зависит от разных параметров и характеристик динамика. Их можно найти в инете, и расчитать ящик в какой-нибудь проге типа JBL Speakershop. Закрытие "фазоинверторов" не приведет к существенному улучшению звука (если вообще что-то улучшит). Весьма вероятно, что придется делать новые колонки с нуля :roll:
Сори, пересчитал обєм 38л. Пересчитывать не хочу, звучание нравится, мой главный вопрос что сделать чтоб бас в фронт распостранялся а не в тыл
Сообщение steeler »
Проверь фазировку динамиков в колонках.
Ааа, ну, если 38л., тогда окей. 8) И играть должно нормально, пусть и не 100% идеально из-за как попало сделанных фазиков. Присоединяюсь к совету steelerа-надо проверить, чтоб + и - динамиков в обеих колонках были подключены одинаково. Попробуй поменять местами подключение проводов одной из колонок к усилителю, если бас появится-проблема в этом
у меня только одна колонка
Хм.. Ну, как минимум надо для начала попробовать заткнуть дырки. Потом по-хорошему расчитать и сделать одну трубу
..кстати, а фильтры какие в колонке?
Фильтр, но без котушок, просто RС
(5.53 КБ) 430 скачиваний
Сообщение sergeisams »
Unyatytskyy писал(а):Фильтр, но без котушок,
Так это - или ещё не фильтр, или уже не фильтр. :)))
Сообщение Grand_pro »
Unyatytskyy писал(а):Я не ас в програмах расчета. Читал что на 1Вт нужно 1л, примерно.
:facepalm: а ведь фазоинвертор тоже рассчитывать надо. Отсюда и бас такой...
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Переделать корпус денег нет, помогите хотя бы с ФИ
С тебя точный ВНУТРЕННИЙ объем корпуса, и точный диаметр трубы (полагаю, стандартная сантехническая пластмассовая внутренним диаметром 45мм.?). Характеристики басовика возьмем с интернета, скажем, отсюда. Только я понятия не имею как и куда забивать в JBL Speakershop характеристики чтоб расчитать конкретно трубу. Товарищи, поможете? :))
