Трехфазный генератор синуса SG-633
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение slava5557 »
Леонид Иванович писал(а):
v_vovchek писал(а):На Украине не доступны индикаторы TIC-151
Они нигде не доступны.
Вариант замены на RDX0154, он в таком-же размере позитивный, и другой контроллер.
Те индикаторы TIC 151 были заказные, для Автоваза делались.
С Уважением, Евгений
ООО "Гамма"
Остается переписывать прошивку. Я один заказал для пробы.
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Сообщение Леонид Иванович »
У меня тоже такой есть. Будет время, сделаю версию прошивки для него.
Сообщение v_vovchek »
Тогда с энкодером вопрос решен.
Я не программист (я только пробую, а все охватить нельзя!).
1.Что за "Ferrite bead" - ферритовое кольцо? Какое, сколько витков, диаметр провода?
2.Смысл использования LT1086CT и LM337T-ADJ - может просто 7812 и 7912 ?
Параметры (принципиально те же)? Тем более, что у 78хх и 79хх средний вывод на земле?
Или я что-то не углядел?
Что касается LM2576T-ADJ - спорить не буду. Сам так делаю - инвертор меньше греется (выше КПД). Сам люблю 34063.
3.В прошивках 2 файла: Prog_ATmega324p_SG-633 (пакетный файл) и SG-633.hex (длина 20кБ).
Если Prog_ATmega324p_SG-633 (пакетный файл) вскрыть, то там лежит опять же SG-633.hex. но длиной 51кБ.
Или SG-633.hex (длина 20кБ) для AT90PWM3B-16SU, а SG-633.hex.(но длиной 51кБ) для ATmega324?
v_vovchek писал(а):Что за "Ferrite bead" - ферритовое кольцо? Какое, сколько витков, диаметр провода?
Это просто ферритовая бусинка, одетая на провод:
v_vovchek писал(а):Смысл использования LT1086CT
Дело в том, что напряжения обмоток трансформатора еле-еле хватает, если учесть возможные колебания сетевого напряжения. Поэтому приходится экономить каждую сотню милливольт. Отсюда и диоды Шоттки в выпрямителе, LDO стабилизатор LT1086CT.
v_vovchek писал(а):и LM337T-ADJ
Здесь не принципиально.
v_vovchek писал(а):Тем более, что у 78хх и 79хх средний вывод на земле?
У 79xx средний вывод не на земле.
v_vovchek писал(а):Сам люблю 34063.
Дешевле не бывает. На этом ее достоинства заканчиваются.
Upd: про PWM3 я совсем забыл, присоединяю архив с двумя hex.
Hex(1).zip
(21.43 КБ) 476 скачиваний
Леонид Иванович писал(а): У 79xx средний вывод не на земле.
Есть и с земляным корпусом http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... /7912.html.
У нас доступны и те и те.
Что касается нехватки напряжения - так может поставить транс на 2х15V. За одно будет запас по напряжению при пониженном входном напряжении?
Мне все равно перезаказывать плату. Я могу внести любые изменения!
По бусинке. Как она работает и какая индуктивность. Такое решение редко используется.
По прошивкам, а что находится в пакетном файле!
Леонид Иванович писал(а): Макетировал схему. Планировал получить мощность порядка 5 Вт, хотя особых ограничений нет. Делал так: брал стандартные сетевые трансформаторы 220 В - 6 В и включал их наоборот. Питал вторичку усилителем LA6500, а с первички снимал 220 В.
Тоже самое, но что если применить TDA2050 или LM1875? Есть запас по мощности (на пусковые токи), малые искажения. Или нужно что-то специализированное?
Леонид Иванович писал(а):Обратная связь тоже шла с первички.
Я так понял, что с выхода первички (где теперь будет 220в) через делитель запустись на ОС?
P.S. Если сморозил глупость, то простите, ибо я слабый схемотехник (в аналоговом - на уровне радиолюбителя средней руки).
v_vovchek писал(а):Есть и с земляным корпусом http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... /7912.html.
Какая-то экзотика, даже интересно стало. Ни разу таких в руках не держал. Можно ссылку на Ваших продавцов, у которых это доступно?
v_vovchek писал(а):может поставить транс на 2х15V
Было бы хорошо, но таких я у нас не нашел в продаже.
v_vovchek писал(а):По бусинке. Как она работает и какая индуктивность. Такое решение редко используется.
Кто его знает, какая там индуктивность. Выдрал бусинку из древней материнской платы.
v_vovchek писал(а):По прошивкам, а что находится в пакетном файле!
bat-файл содержит информацию о фузах, локах, он предназначен для запуска программирования с помощью любого STK-500 совместимого программатора.
v_vovchek писал(а):Тоже самое, но что если применить TDA2050 или LM1875? Есть запас по мощности (на пусковые токи), малые искажения. Или нужно что-то специализированное?
По идее, применить можно. Надо внимательно изучить даташит. Подойдет любой НЧ усилитель. Другое дело, что некоторые применить будет тяжело если, например, Кус внутри задан.
v_vovchek писал(а):Я так понял, что с выхода первички (где теперь будет 220в) через делитель запустись на ОС?
Да.
Леонид Иванович писал:
Попробовал разобраться .
Все, реально продающиеся у нас 7912 на фланце имеют V-IN, а не землю. Остальное - блуд незнающих продавцов.
Однако нашел два протворечащих друг-другу datasheet:
Ошибочный - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/2150.pdf
Правильный - http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 000451.pdf
Правильное то, что скачано с сайта производителя.
Наверное сайт http://www.datasheetcatalog.org не обновляется, теперь самому нужно быть внимательным!
Что касается трансформаторов, то без проблем.
В первом-же поиске http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... 18%29.html.
Правда 16VA, но думаю найду 10VA. У нас на радиорынок возят из Николаева, а там их делают.
По индикаторам вопрос так-же решен. На сайте Гаммы вывешен перечень, отмечено, что RDX0154 доступны.
Что касается LM2576T-ADJ. Если верить datasheet то вывод 5 положено заземлить, а у Вас весит в воздухе.
http://www.ti.com/lit/ds/snvs107b/snvs107b.pdf
Не исключено, что работает и так. А как правильно?
P.S.Иногда на такие мелочи не обращаешь внимания, а потом три транзистора (как три сосны!) распутываешь неделю!
Я пользовался datasheet на LM2576 от Motorola, где сказано: "If the voltage applied to this pin is lower than 1.4 V or if this pin is left open, the regulator will be in the “on” condition." На практике с оборванным выводом 5 работают микросхемы от всех производителей. Но подключить его к земле не помешает.
Сообщение mgshura »
Леонид Иванович, сделайте пожалуйста прошивку под rdx0154-gc. TIC-151 негде невозможно приобрести.
Проверяйте.
RDX0154.zip
(19.41 КБ) 477 скачиваний
Сообщение mgshura »
Спасибо. Только буквки S в заставке нету.
SG-633
(108.52 КБ) 936 скачиваний
А сейчас?
rdx.zip
(19.41 КБ) 508 скачиваний
Сообщение mgshura »
Сейчас хорошо. Огромное спасибо.
Сообщение mgshura »
Леонид Иванович, выложите пожалуйста файлы для печати на переднюю и заднюю панели.
Вот:
SG-633_labels.pdf
(86.05 КБ) 820 скачиваний
Сообщение mgshura »
Спасибо
Сообщение Wladimir_TS »
Очень интересный генератор - вот задумываюсь о частичном повторении. Есть несколько вопросов :
1) Насколько критична частота тактирования (насколько велик объем изменений в прошивках) - просто у меня требуется высокая стабильность частоты и есть желание поставить имеющийся в наличии термостатированный кварцевый генератор - а там частота не 8 МГц а несколько отлична. (выбор из 14.ххх МГц, 16.ххх МГц - какие есть ибо цена на новые немалая). На самом деле не сильно актуально - но все-таки лишней информация не будет.
2) Выходная амплитуда меня не устраивает мне нужно не менее 36-38 вольт действующего напряжения (имитация сельсинов - передатчиков на частотах 400+/-0,05 и 1600+/-0,1 Гц) и предполагается применение TDA7293 при предельном питании +/-60В - тут 3 под вопроса
2А) - Работа узлов U8:1, U9:1, U10:1 (как я понимаю обеспечивающих отсутствие постоянной составляющей на выходе) - при столь больших выходных амплитудах. Или вообще отказаться от них ?
2Б) - Регулировка амплитуды - предполагаю использовать узлы от вашей-же разработки SG530 с использованием ЦАП AD5452 и участков кода оттуда-же. Вопрос по критериям выбора ОУ и о конденсатора С15 2,2 пФ ? Ведь это емкость соизмеримая с монтажом.
2В) - Какие могут быть подводные камни при применении столь мощного выходного каскада ?
3) Какой допуск на элементы фильтров ШИМ сигнала по фазам ?
Вопросы еще будут наверное по коду.
Приношу извинение заранее, если вопросы глуповаты вышли.
Сообщение mickbell »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3335759#p3335759"]Приношу извинение заранее, если вопросы глуповаты вышли.[/uquote]Поздно. Леонид Иванович давно покинул сей форум и (судя по его ЖЖ) страдает всякой фигнёй дома, разве что изредка берётся выполнять какую-нибудь разработку за еду. :solder: :hunger: Или не за еду. :tea:
Последний раз редактировалось mickbell Ср мар 21, 2018 14:37:04, всего редактировалось 3 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Измерения»
