Регулируемый стабилизатор напряжения на LM317T
sapsan
Сообщение sapsan »
Доброго времени суток!
Попросил меня хороший мой знакомый сделать ему БП для тату-машинки, с возможностью регулировки напряжения.
Взял за основу отыскавшийся БП от ноутбука 19В 3А, с отгрызенным домашним любимцем проводом. :)
Регулируемый стабилизатор решил делать на микросхеме LM317T, но столкнулся с проблемой, у нее предел по току 1.5А, полистал прайс, нашел с бОльшим пределом только LM318T(5A), опять же дороговато(~100р., LM317T - 15р.).
Можно ли ставить параллельно 2 и более микросхемы LM317T, включая по типовой схеме? Сомнения вызвал вариант "перекоса" между ними....
Borodach
Re: Регулируемый стабилизатор напряжения на LM317T
Сообщение Borodach »
Можно умощить микросхему мощным транзистором, в справочных данных на микросхему этот вариант имеется, можно также и запаралеллить... .
Можно вообще собрать на 431-м стабилизаторе и мощном составном транзисторе... .
(62.88 КБ) 9582 скачивания
(15.68 КБ) 6155 скачиваний
(37.53 КБ) 5749 скачиваний
(56.32 КБ) 5653 скачивания
Последний раз редактировалось Borodach Вс май 16, 2010 11:46:07, всего редактировалось 1 раз.
wws63
Сообщение wws63 »
Поставьте транзистор, как например здесь http://www.cqham.ru/lab.htm
Borodach
sapsan писал(а):Можно ли ставить параллельно 2 и более микросхемы LM317T, включая по типовой схеме? Сомнения вызвал вариант "перекоса" между ними....
Кстати, "перекос" устраняется низкоомными выравнивающими резисторами... .
(8.33 КБ) 4392 скачивания
(21.92 КБ) 3752 скачивания
(57.53 КБ) 3771 скачивание
(5.88 КБ) 3442 скачивания
sapsan
Сообщение sapsan »
Как я понимаю, при подключении транзистора, ток зависит от параметров транзистора?
Borodach
Правильно понимаете... . :)
sapsan
Сообщение sapsan »
тогда, получается, лучше вместо КТ818, поставить мосфет с p-каналом, дабы особо сильно оно не грелось. Просто хочется отказаться от принудительного охлаждения.
Borodach
От того, что Вы поставите "мосфет", греться меньше не будет - закон дедушки Ома никто не отменял. А вот чтобы соединить полевик с интегралом, придётся повозиться.
В этом случае лучше воспользоваться полевиком с 431-м стабилизатором... .
(75.23 КБ) 7721 скачивание
(16.89 КБ) 3234 скачивания
(4.18 КБ) 3513 скачиваний
Pavel V.
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
А я бы что-нибудь импульсное воткнул. По-моему, когда речь идет об амперах, линейные стабилизаторы вообще не должны рассматриваться. Есть микрухи типа LM2576-ADJ, которые еще меньше внешней обвязки требуют, чем этот 317. Если память не изменяет, дают 3А на выходе.
sapsan
Сообщение sapsan »
Машинка индукционная. Регулятор на основе ШИМ уже пробовали, увы машинка начинает работать плохо (по словам хозяина). На LM317T получилось лучше, вот и думаю о параллельном включении нескольких
WandererSc
Сообщение WandererSc »
sapsan писал(а):Регулятор на основе ШИМ уже пробовали, увы машинка начинает работать плохо
Сабрали осеняма криво! Насяльника! :))
В данном случае стабилизатор с шим отличается только большим КПД!
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Jmup
Сообщение Jmup »
sapsan писал(а):Машинка индукционная. Регулятор на основе ШИМ уже пробовали, увы машинка начинает работать плохо
Да в любом засраном китайском шуруповерте ШИМ ШИМ и еще раз ШИМ, радиатор на полевике, с пять копеек (украинских) а нагрузка у шуруповерта - машинкам для тату обкакатся!
sapsan
Сообщение sapsan »
Извините, конечно, но вы сравнили ...... Как бы одно дело шурупы крутить это одно... Да и мастеру виднее :)
sapsan
Сообщение sapsan »
Собрал данную схему, при напряжении на входе в 14В, на выходе получается не более 10В. Неужели такие большие потери на транзисторе?
Jmup
Сообщение Jmup »
sapsan писал(а): Неужели такие большие потери на транзисторе?
Полевик (кстати какой) не причем, сопротивление канала-фигня, я думаю что косяк в делителе R2 R3 R4.Да и vref 2.5 вольта. Изображение Посмотрите эту схему
Murav
Сообщение Murav »
sapsan писал(а):Неужели такие большие потери на транзисторе?
Пороговое напряжение у полевых транзисторов достаточно велико. А в данном случае используется N-канальный транзистор, исток которого соединён с выходом, так что между выходом и входом очень большое минимальное напряжение.
AndyWorld
Сообщение AndyWorld »
Вот схемы - собирал, и не один раз. Работают отлично. и На ЛМ 317 как раз.
Блоки питания.zip
(227.47 КБ) 3721 скачивание
Fedorovskij
Сообщение Fedorovskij »
привет всем! тут у меня вопрос такой затруднительный по http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=34704 у меня такой был (вернее есть ) но полевик после нагрузки в 8ампер вылетает со скоростью звука уже когда нагружаеш 5ю амперами радиатор площядью в 1000 см2 не справляется
так а теперь по сути: у меня имеется 2 транзистора (кт827) хотелосьбы заменить ими полевик кто поможет?
я думаю так в паралель поставить 2 транзистора и мы получим около 80 ампер кратковременной нагрузки и около 30 постоянной
прошу подкиньте схемку порог регулировки хотелосьбы от 25 до 5 вольт
khruberoff
Сообщение khruberoff »
Собрал вот такую штуку - http://rv9cx.jimdo.com/железо/трансивер ... рансивера/ Постоянно поднимается напряжение на выходе. За 10 минут прибавляет по пол вольта (с нагрузкой и без, с транзисторами и без них). Менял все детали, шунтировал электролиты, стучал в бубен, танцевал ритуальный танец, плевал через левое плечо - нифига не помогает. Может кто подскажет чего.
Dr. West
Сообщение Dr. West »
Саму LM-ку менял? Желательно другого производителя.
Участились сообщения о леваке, да и сам тоже накалывался.
