Программы расчета трансформаторов и дросселей
Поздравляю всех женщин (если таковые имеются) на форуме, с праздником!!! Ибо женщина- радиотехник, это редкость, может даже уникальность... Но, я собсно зашол по делу. Ув. сторожилы, не знаю уже где искать методу-- есть (неопознанное) мощное ферритовое кольцо как узнать какую мощность оно потянет? Хочу запитать на 20кГц. Можно-ли на малых мощностях узнать, сколько Вт-кВт из него можно вытянуть, чтоб не мотать 250 раз... Размеры кольца D-100мм d-60мм h-15мм. Очень надеюсь на помощ, т.к. ни чего внятного без применения дорогого спец-оборудования в инете не нашол, а разные программы для расчёта дают разницу до 10- 100 раз.
люблю опасные эксперименты.
Виталий, тебя ответы на Паяльнике не устроили?
Извините за ап, но очень надо.Философский Кот писал(а):Откуда взять длину средней магнитной линии? Чтоб ввести параметры ТВС-а в программу ExcellentIT.
сосчитай длину линии, проходящую через середину всех стержней.
Это длина "1" или "2"?
Или я вообще не понимаю о чём речь...
Честно говоря не совсем, о чём я написал на Паяльнике. (а писал на 2 форума, т.к. незнал, где ответят)Starichok51 писал(а):Виталий, тебя ответы на Паяльнике не устроили?
Философский Кот, ты указал наружный размер и внутренний размер. а нужно взять средний размер.
и так по периметру всего сердечника просуммируй длины средних размеров каждого кусочка (стороны)
однако, печально, что пришлось объяснять, что такое середина и где она находится...
Если я столкнулся с расчетом импульсного трансформатора первый раз, то откуда мне знать термин "длина средней магнитной линии"? По моему, логично. Сотый раз повторяю, что я не радиотехник и не учился, не учусь на него, не учитывая того, что занимаюсь, так сказать, любительством. А голову я подключать умею, если на то был намёк. И подключаю всегда, просто мне не сразу стало понятно о чём речь. Да, и руки, кажется, у меня с того места растут, что надо. У всех полумост, собранный навесом, взрывается, а я со своего полумоста на картонке уже 500 с копейками ватт выжал и ничего взрываться не думает. Это было так, между прочем...
Не думаю, что Вы, Старичок, в своё время уже всё знали. Объяснили, что это? Я спасибо сказал. Вот и всё, казалось бы... А нет... обязательно надо упрекнуть...
ты зря взялся обижаться...
понятие "середина" и где она находится усваивается еще в раннем детском возрасте, а не изучается в курсе электротехники.
А это что, провокация?усваивается еще в раннем детском возрасте
Середина - понятие относительное. Середина может быть где-то, чего-то, кого-то, в чём-то и т.д.
С чего я должен был сразу понять, что "длина средней магнитной линии" - это периметр сердечника, который взят из суммы длин его стержней по центру каждого из них?
А вот "длина средней магнитной линии" усваивается в курсе электротехники, собственно, о чём и речь. Общая лексика здесь ни при чём.
здравствуйте.
Нет возможности перечитать всю тему,много страниц.
Подскажите пожалуйста,как расчитать дроссель на выходе иип? Имеются кольца желто/белого цвета.С компьютерных иип.
Философский Кот
Ну так ведь в самом слове же ответ!
Где еще может быть середина, как не в середине ?
С того что речь идет о геометрических размерах.С чего я должен был сразу понять, что "длина средней магнитной линии" - это периметр сердечника, который взят из суммы длин его стержней по центру каждого из них?
Да ладно вам уже... Вы так и не поняли, что я хочу сказать.
Вот Телекот был немногословен, но зато сразу объяснил рисунком, что и как, за что ему и спасибо.
Расчитываю трансформатор для импульсного источника питания . на выходе 12, 7.5 и % вольт.
Может быть такое что на вторичной обмотке для 5 в быть один виток?
Может
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
ИИП.дроссель для выходного выпрямителя выбирается по выходному заданному току? или по другим критериям?
Он не выбирается, а считается.. можно в программе..владим писал(а):дроссель для выходного выпрямителя выбирается
