Мелкие вопросы по теории
Сообщение smihan99 »
Расскажите пжлста принцип дйствия мультивибратора. :)
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение Gudd-Head »
smihan99 писал(а):Расскажите пжлста принцип дйствия мультивибратора. :)
Без проблем: http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Спасибо :))
Все понял, собираю. :)
Сообщение KyPA »
доброго времени суток.
есть стабилитрон д814д, стабилизирует 13в, после 4 транзюков включенных эммитерным повторителем получаеться 11в
вопрос: как поднять напряжение на стабилитроне до 14-15 в.
Сообщение Котёнок. »
Никак не поднять.
На то он и стабилитрон. Нужно просто другой поставить с напряжением стабилизации 14 - 15 вольт.
Кстати стабилитроны можно последовательно включать и их напряжения стабилизации складываются.
Сообщение МитяРа »
KyPA писал(а):как поднять напряжение на стабилитроне до 14-15 в.
Включить последовательно сним другой стабилитрон или три-четыре кремниевых диода..
Сообщение KyPA »
а если ток немного увеличить?, а диоды последовательно со стабилитроном?
мне прям точную стабилизацию не тнадо, маломальски пилу после кондеров сгладить
Сообщение МитяРа »
KyPA писал(а):а диоды последовательно со стабилитроном?
Написал-же - "последовательно с ним", т.е. с основным стабилитроном..
Сообщение KyPA »
KyPA, не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай сразу и к правильному..
МитяРа..
неуспел:)
(49.8 КБ) 375 скачиваний
марочку не подскажете?
Сообщение bav123 »
1n4148 или аналоги
Сообщение МитяРа »
KyPA писал(а):марочку не подскажете?
с тремя полосками - КД522 или 521, уже не помню.. В середине 1n4148, справа, если там жёлтые полоски - тоже какой-то из КД52х.. ставь любые - подойдут..
Только диоды в прямом направлении нужно включать и не перепутать.
Сообщение Serp »
KyPA писал(а):есть стабилитрон д814д, стабилизирует 13в, после 4 транзюков включенных эммитерным повторителем получаеться 11в
Как вариант:
если имеются в наличии транзисторы КТ315, то можно использовать их обратно смещённый переход база-эмиттер в качестве стабилитрона на 7,5 вольта. Включив два таких стабилитрона последовательно, получишь 15 вольт.
Сообщение SmarTrunk »
С диодами (последовательно со стабилитрором) согласен, можно вместо диода включить СВЕТОдиод, на красном будет около 1,6В, на зеленом около 2В, на синем еще больше. То есть заодно еще будет и индикация!
А ток стабилитрона нельзя выбирать произвольно. Надо знать, сколько от него отбирается нагрузкой (например, базой транзистора), и задать не слишком маленький, чтобы никогда не падал меньше 3-5мА. Слишком сильный ток тоже плохо - будет греться, снизится надежность. Могу предложить 10...15 мА.
Транзисторы КТ315 вроде были хороши для малых токов стабилизации.
Сообщение samuel »
1.Сдвоенный дросель представляет собой две катушки с индуктивной связью и имеет четыре отвода? Два отвода с одного конца разрыва сетевого кабеля другие два отвода с другого конца. Не могу схему найти что бы точно посмотреть.
2. Это дросель служит для борьбы с синфазными помехами. Почему эту задачу не выполняет обычный понижающий трансформатор? в любом блоке питания стоит трансформатор.
Сообщение rustot »
этот дроссель выглядит так Изображение
обмотки включены так, что для обычного протекания тока - когда в соответствии с законами кирхгофа по одному проводу втекает ровно то, что по другому в этот момент вытекает - он представляет собой прото куски провода без заметной индуктивности.
но для тока втекающего или вытекающего по обоим проводам сразу (либо по одному из них) и далее через всю схему и ее паразитные емкости на заземление или просто на зарядку соственной емкости прибора - он представляет собой индуктивность
представьте что вы ударили статическим разрядом по корпусу незаземленного прибора. если это изолированный и никуда не подключенный прибор, то в принципе пофиг, он просто приобретет какой-то потенциал. но если он включен в сеть, то этот разряд приведет к току, который в конечном итоге уйдет в розетку. между разрядом и 'конечным итогом' он может через паразитные емкости пройти через множество элементов схемы, выжигая полевики. а тут оп - и на пути в розетку дроссель, не допускающий резких бросков тока, придется заряду стекать в розетку медленно, слабым током
развязывающий трансформатор в блоке питания не спасает - между первичной и вторичной обмоткой существует неслабая емкостная связь через которую и протечет импульсный ток. это лечится включением между обмотками экрана, заземленного на корпус прибора.
Сообщение samuel »
На рисунке после дроселей для борьбы с синфазным током идут конденсаторы C7 и C8. Они тоже предотвращают прохождение данного вида тока. Хочу поинтересоваться. Эти конденсаторы являются синфазным фильтром?
Сообщение rustot »
samuel писал(а):На рисунке после дроселей для борьбы с синфазным током идут конденсаторы C7 и C8. Они тоже предотвращают прохождение данного вида тока. Хочу поинтересоваться. Эти конденсаторы являются синфазным фильтром?
почему с синфазным? это просто стандартный фильтр ноль-фаза-заземление, фильтрует любые взаимные выбросы и который есть зло на незаземленных устройствах :) посудомойка неслабо током била пока я этот фильтр из нее не выдрал
но это к теме отношения не имеет, я просто с гугла тяпнул первую картинку где дроссель присутствует, остальные элементы к делу отношения не имеют.
Сообщение samuel »
Понимаю к теме отношения не имеет. Но все же. Как так парестала бить током когда фильтр выдрали? Почему? И хочу точно узнать. Этот фильтр на землю шунтирует помехи идущее по фазовуму проводу так и по нулю?
samuel писал(а): Как так парестала бить током когда фильтр выдрали? Почему? И хочу точно узнать. Этот фильтр на землю...
Вот так все устройства должны включаться.
Если не будет заземления, то толку от нее мало.
(20.99 КБ) 962 скачивания
Вернуться в «Теория»
