Переходник SATA в Micro SATA своими руками...
Сообщение КАШАК »
Всем привет :)) Подскажите, пожалуйста, как сделать переходник SATA в Micro SATA, в принципе нужна только распиновка обоих разъемов.
Заранее спасибо :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение МитяРа »
КАШАК писал(а):в принципе нужна только распиновка обоих разъемов.
Если так? http://en.wikipedia.org/wiki/Micro_SATA#Micro_connector
Сообщение vano11 »
Разъем питания slim формата делал сам по этой методе http://taraskin-photo.pochta.ru/slimline_sata/
И еще ссылка Slimline SATA разъема с распиновкой и размерами , PDF fail в rar архиве.
http://www.pccar.ru/attachment.php?atta ... 1223419585
Сообщение КАШАК »
Спасибо :))
Сообщение vano11 »
КАШАК писал(а):Спасибо :))
КАШАК :beer:
Сообщение delin »
:facepalm: Хочу обратить внимание на недостатки методы, описанной по ссылке выше: http://taraskin-photo.pochta.ru/slimline_sata/. Полноценная переделка разъёма питания SATA Standard в SATA Slimline невозможна, потому что разъёмы имеют разный шаг контактов. Шаг дорожек в розетке slim меньше, чем шаг ножек в вилке Standard. Поэтому часть ножек переделанного разъёма Standard попадает между дорожками в Slim (ножка в позиции 6 вообще в никуда), а часть становится на "чужие" дорожки (дорожка 4, Manufacturing diagnostic, например, может получить +5в). Более-менее допустимая переделка получается если разместить ножки в вилке SATA Standard с учётом отличающегося шага дорожек. Тогда ножка +5в остаётся только на позиции 2 от ключа, а ножки GND переезжают в позиции 4,5, все остальные позиции не заняты. Однако, лучше всё-таки использовать фирменную вилку, так как в переделанной из SATA Standard контакт получается хуже.
Сообщение Reloader »
КАШАК, а ЭТО или ЭТО не подойдут? или ЭТО
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение Кот-Кот »
Тоже понадобилась переделка, других вариантов не появилось ?
Сообщение Кот-Кот »
Упростим задачу, поскольку информационник одинаковый :)
Нужно с такого разъема
Сделать так
Что и куда вести с молекса ?
Сообщение Кот-Кот »
Интересует левый разъем (питание). Что и куда подавать с молекса, питание только 5 вольт насколько знаю.
Найдено
Всё завелось и работает.
Сообщение programmeur »
Народ, возник вопрос по пинам 1 (Device presence) и 4 (Manufacturing diagnostic). Использоваться будет как HOST (slimLine SATA) > SATA (HDD).
На что цеплять эти ноги? По наблюдению на платах 4 куда-то идет, а 1 кинут на землю через резистор 1.3К, м/б я ошибаюсь?
Сообщение Емеля »
Скажите, пожалуйста, кто нибудь знает схему пайки кабеля SATA Slimline - USB ?
Сообщение Кот-Кот »
http://www.allpinouts.org/index.php/Serial_ATA_(SATA,_Serial_Advanced_Technology_Attachment
Сообщение Емеля »
Кот-Кот писал(а):http://www.allpinouts.org/index.php/Serial_ATA_(SATA,_Serial_Advanced_Technology_Attachment
У SATA Slimline идут 4 контакта на приём-передачу, и ещё два контакта нужно на питание +5V и GND. Ну а если у USB есть только 4 контакта, то как там их распаять ? Именно поэтому и нужна схема распайки.
Сообщение Андрей Бедов »
Емеля писал(а):У SATA Slimline идут 4 контакта на приём-передачу, и ещё два контакта нужно на питание +5V и GND. Ну а если у USB есть только 4 контакта, то как там их распаять?
Зачем?
Хотите сделать кабель SATA-USB "прямым соединением", без контроллера интерфейса?
:facepalm:
Откройте вот эту коробочку, и посмотрите что в ней находится:
Сообщение Емеля »
Андрей Бедов писал(а):Откройте вот эту коробочку, и посмотрите что в ней находится:
Ну, я так и предполагал, что там должен быть чип контроллер.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
