- (17.5 КБ) 1516 скачиваний
- (40.85 КБ) 11107 скачиваний
Светодиодный тахометр.
Товарищи коты, помогите! Собрал тахометр по схеме на втором вложении. И вот возникла проблема. От генератора нч все работало отлично. Но когда подключил к автомобилю ваз21011 с контактной системой зажигания(подключал на провод идущий от прерывателя на катушку) то светодиоды просто все загорелись и оставались гореть на любых оборотах. Пытался ставить на вход конденсатор на 47н и диод все равно одно и то же. Собрал формирователь по схеме как в первом вложении, тогда сигнал вообще пропал и стал сгорать стабилитрон на 5.1в (один раз ушел в обрыв а во второй в кз) Подскажите пожалуйста может кто имел опыт работы с такого вида устройствами. Как быть?
Подключали правильно, значит скорее всего у вас не правильно считает и переводит в кол-во оборотов импульсы с 15 ноги, так как вы говорите что от генератора НЧ все работает. Покажите пожалуйста код и фьюзы с которыми вы прошивали.
П.С. По поводу формирователя , стабилитрон гореть не должен. Может вы подключаете на плюсовой вывод катушки?
Может быть "дребезг"? Исходников прошивки нет?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Как вариант посмотреть в сторону емкостной связи( намотать провод на центральный провод системы зажигания)
Кроме дребезга контактов по системе зажигания, есть еще наводки и помехи по системе питания. Смотреть еще качество фильтрации питающего напряжения
Люди могут жить без мозгов.
Фьюзы стандартные, которые стоят на atmega8 c завода. Только изменил частоту с 1 на 2мгц. На генераторе частоту меняю от 10 до 170 гц Соответственно загорается 1-17 светодиод с дискретностью в 10гц. Тахометр изначально проектировался под мотоцикл днепр\урал. но там такая же система зажигания. подключал именно на вывод с прерывателя. Подключаю к этому выводу тахометр от ваз2106 все работает идеально.
- 222.rar
- (603 байт) 503 скачивания
Последний раз редактировалось Dnepr_1186 Вс мар 11, 2012 20:06:31, всего редактировалось 1 раз.
Это не програмная ошибка еще раз.Dnepr_1186 писал(а):Фьюзы стандартные, которые стоят на atmega8 c завода. Только изменил частоту с 1 на 2мгц. На генераторе частоту меняю от 10 до 170 гц Соответственно загорается 1-17 светодиод с дискретностью в 10гц. Вот код прошивки
Посмотри мой предыдущий пост.
Не все что работает дома, работает сразу на машине.
Я понимаю что не все сразу работает. Нашел схему тахометра 2106. Может имеет смысл применить входной узел от него, установив вместо д814а стабилитрон на 5.1в?
нет, исходника нету
. Но тут скорее всего дело не в программе. От генератора ведь работает.
Посмотри здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/07/01.gif Схему входной части
В генераторе не выбросов напряжения и помех
Ну не в исходнике здесь дело. Дело уже в железеipf писал(а):Есть ли у вас исходник, а не скомпилированная версия?
Последний раз редактировалось les1982 Вс мар 11, 2012 20:41:21, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрел ссылку. Возник вопрос чем можно заменить стабилитрон д817г?Неоновой лампы тоже нет. Возможно ли увеличить Uст последовательным включением стабилитронов? Есть просто стабилитроны на 26в. В Протеусе попробывал-работает. Если соединять их последовательно.
А причем тут неонка ?
Стабилитрон любым с нужным напряжением или цепочкой из 2
Д817г = 1N4042
5W 100V
Еще:
1N5378BG
1N4764A (но мощность расс. 1ВТ)
5W 100V
Еще:
1N5378BG
Последний раз редактировалось rjhaviy Вс мар 11, 2012 20:56:07, всего редактировалось 1 раз.
для понимания происходящего - возьмите осцилограф и посмотрите, что творится на катушке. я когда первый раз увидел, был неприятно удивлен. Очень четкие всплески до 800 вольт и "иголки" уходящие далеко за 1000.
Просто в этой статье предлагалось использовать вместо стабилитрона неонку.les1982 писал(а):А причем тут неонка ?
есть стабилитрон кс531в 0,5вт 31в Можно их 3 последовательно соединить и поставить?
У меня осцилограф с делителем только до 100в меряет
Надо срочно, а живу в деревне, ближайший радиорынок 160км г. Минск. По интернету 1.5 недели ждать. Да ладно нашел неоновую лампочку от эл\чайника. Завтра буду пробовать
нашел еще одну схемку формирователя. смущает полярность включения стабилитрона. Может кто-нибудь пояснит?
- (5.13 КБ) 781 скачивание
Итак посчитав признаю свою ошибку. Ошибка не в программе так как у нас 2 имп/об, следовательно при 900 об/мин имеем 900*2 = 1800 имп/мин , делим на 60 секунд и получаем 30 герц при 900 оборотах;
Думаю может где пробивае с катушки...
Там нет стабилитрона там есть только защитный диодDnepr_1186 писал(а):нашел еще одну схемку формирователя. смущает полярность включения стабилитрона. Может кто-нибудь пояснит?
