Ручная регулировка плотности тонера во имя ПП
Сообщение Tasker »
Принтер HP 1022. При изменении плотности печати в настройках, изменяется скважность подаваемого напряжения на магнитный вал (вал переноса тонера, на нем где-то 1250в, 2 кГц). Скважность меньше, плотность больше.
Результат: при мелкой скважность весь лист покрывает тонером, он переносится на не засвеченные участки фотобарабана.
Кто нибудь пробовал этим заниматься, каков был результат?
Сообщение Blend-a-Med »
Вы ошибаетесь. Напряжение подается на зарядный ролик, он заряжает фотовал. Магнитный вал - просто магнитный вал, ничего более.
Больше заряда передадите валу - больше тонера, проблема в том, что заряд может не стечь при засветке лазером, можно пробовать увеличить ток лазера.
Сообщение Tasker »
Вы не правы. Подаётся напряжение на 3 вала: заряда фотобарабана, магнитный и переноса тонера с фотобарабана на бумагу, по сервис-мануалу. Осциллограф показал изменение формы напряжения только на магнитном валу.
Что может дать изменение тока лазера?
Сообщение Brigadir »
Проблема интересная и нужная. Копайте!
А поболтать?
Сообщение Tasker »
Результат: плотность на бумаге изменяется незначительно. Но фотошаблон получается заметно темнее.
Сообщение Tasker »
Регулировка пашет хорошо. В архиве схема высоковольтного источника на магнитный вал и девайса для регулировки.
1435435.rar
(229.81 КБ) 434 скачивания
Сообщение Andrew_KMR »
Чёт я глянул плату у своего принтера Canon LBP2900, у меня подстроечного резистора нет нигде.
Кроме ШИМ каким образом можно заряд то выставить?
Может вобще сделать свою платку с ШИМ на AVR допустим и рулить зарядом как хочется если есть в этом вобще резон.
Полигоны у меня и так заливает хорошо, благодаря термотрансферной бумаге и денси тонеру, но почему то после печати остаются несколько хаотично расположенных не закрашенных точек 0,3мм. примерно, толи пыль на лазере какая толи что... :dont_know:
P.S. Так то эти точки отлично маркером корректируются методом тыка, но причину то понять хочется и избавиться от сего бага.
Может виноват вал переноса, который заряжает бумагу, потому как всё остальное в картридже, а он новый...
Сообщение Tasker »
Из-за лазера точек вроде быть не может, зеркало крутится.
От ШИМ толка не будет. Плотность изменяется меандром (3,3в) на входе опера. Заряд не засвеченных участков фотобарабана, должен быть равен заряду магнитного вала, иначе весь лист будет покрыт тонером.
Вы в самом начале говорили о скважности, про что тогда речь если не ШИМ? :)
Даже на схеме этот сигнал называется PRPWM...
Блок-схема
(31.69 КБ) 858 скачиваний
Сообщение Tasker »
Управление идёт по DVAC
