"Часы, календарь, термометр".
Сообщение Александр Ханжов »
BVS писал(а):Откликнутся то можно, сейчас не когда, но можно подумать
про яркость можно по подробней?
там подсветку можно прдключить вместо динамика и регулировать ШИМ-ом
кнопками + и -, а габариты через резистивный делитель на свободную ногу МК чтоб знать когда включать
Как я понимаю это Вы говорите о запоминании через меню положения день/ночь.
Ну чтоб каждый мог подогнать под себя.
Я даже думал еще проще. Транзистор управляется через делитель питанием от габаритов,
а подобрать резюк "ночь" между Э и К каждый может под себя.
С ШИМом конечно лучше.
Теперь будем терпеливо ждать.
BVS
Сообщение BVS »
Да я думал просто, без меню, как крутилка, кнопки в обычном режиме не задействованы.
но режим день/ночь с запоминанием - это мысль! тут надо думать побольше
еще думал покажите схему как вы собираетесь подключать, я тут ниже нарисовал думаю поймете
там один момент: для звука использовался аппаратный выход таймера и его можно переключить на ШИМ для подсветки 10-15 дискретных значений. остальные выводы (кроме тех что в оригинальной схеме) будут свободны, один можно использовать (типа дополнительная кнопка) как сигнал "габарит включен".
что касается вашего предложения в целом, то я и сам об этом думал (тоже надо), но времени и правда мало, вот тут придумал: "игрушку для мозга" но и на нее не хватает ( не до того). боюсь обещать, но если не терпится делайте, пока просто уберу лишнее потом подумаем о регулировании, и то может на выходных или через неделю другую, сейчас ни дома ни на работе расслабится не дают.
(8 КБ) 1242 скачивания
Сейчас у меня в авто стоит дивайс http://cxem.net/avto/electronics/4-81.php
Я его буду убирать за ненадобностью. Но там как раз подсветка на ШИМе. И как показала практика
пяти значений за глаза.
Вчера вытравил плату, и пока забил в нее возможность сделать подсветку "по-тупому"
или с другой прошивой с ШИМ. К сожалению забыл флешку дома. Вечером скину что
приблизительно вышло. (это чисто железо, в прошивках, как уже писал, я ДУБ!)
"По-тупому" имею ввиду отдельная КРЕНка на второй платке. Вход на габариты - выход на индикатор.
Потом можно не трогать основную плату, а заменить добавочную.
Из рисунков какие Вы скинули вообщем все понятно.
BVS
Сообщение BVS »
да, ну там похоже ШИМ программный, можно тоже сделать, не меняя схему вообще, только габарит подключить куда нибудь, к 18-й ноге (PB6) думаю лучше будет.
BVS писал(а):да, ну там похоже ШИМ программный, можно тоже сделать, не меняя схему вообще, только габарит подключить куда нибудь, к 18-й ноге (PB6) думаю лучше будет.
По прежнему буду терпеливо и со смирением ждать...
Выношу на суд вариант платы.
Авто.rar
(18.37 КБ) 585 скачиваний
BVS
Сообщение BVS »
Александр Ханжов писал(а):Выношу на суд вариант платы.
Ну вы пока определитесь куда и будете ли подключать что я предложил, и резет лучше подтянуть к питанию, можно и жестко, если программировать в схеме не планируете.
Собственно я и рисовал под два варианта.
С первым все понятно. Второй вариант будет зависеть от Вас и если схема
останется без изменений на свободные порты я всегда кину провода на вторую
платку. Ее заменить не представляет труда. Просто там вместо КРЕНки первого
варианта встанет транзюк со своей обвязкой. При сохранении "материнской" платы
я смогу пробовать два варианта. Если под вторую прошиву придется сильно менять
схему, что ж, нарисуем по-новому. Делов-то на вечер.
И еще, я сразу не уточнил. Вторая платка монтируется на трех стойках над основной.
Сообщение Nickolai »
Всем Котам доброго дня !
Собрал я эти часики, всё сразу заработало. СПАСИБО !
Прошивки использовал последние : http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4#p1029874
Так как у меня использован индикатор Optrex DMC-50742N ( HD44780A00 ) то в нём нет русских букв в первой таблице. Там где прописываются дни недели я поменял на 1d - 7d ( 1 день, 2 день и так до 7дня), вместо Пн, Вт, - Вс. Имена датчиков температуры тоже поменял.
Но не смог поменять символы звонка и регулятора (термостата), фото прилагаю.
Пожалуйста, может подскажите где прописаны символы звонка и регулятора, и можно ли переключиться на другую таблицу кодировки (ROM Code: A02).
Общий вид.
(54.35 КБ) 1123 скачивания
Символ звонка.
(40.06 КБ) 854 скачивания
Символ регулятора (термостата)
(44.58 КБ) 1003 скачивания
Nik
BVS
Сообщение BVS »
И хде ж вы его нашли то такой?
колокольчик из встроенной таблицы (у вас его нет), а t/s нарисованный в основной программе,
а дни недели можно было и так оформить:
.db"MoTuWeThFrSaSu"
латиницу он поддерживает, а вот вместо кирилицы иероглифы
я на следующей неделе собираюсь занятся этой программой, пока морально готовлюсь и приготовил макет для испытаний
BVS писал(а):И хде ж вы его нашли то такой?
.db"MoTuWeThFrSaSu"
Индикатор из кофемашины. :)))
Да там в таблице и колокольчика нету.
Отображение дней недели в формате Mo Tu We Th Fr Sa Su мне не очень нравиться, можно запутаться, не зная английского.
Вот таблицы символов.
ROM Code:A02, по идеи должна быть такая, там есть русские.
(112.65 КБ) 944 скачивания
ROM Code:A00, та с которой сейчас берутся символы.
(97.31 КБ) 856 скачиваний
Nik
BVS
Сообщение BVS »
А понял там две таблицы не сразу дошло, если есть даташит кинте ссылку
BVS писал(а):А понял там две таблицы не сразу дошло, если есть даташит кинте ссылку
Где скачивал не помню, но прилагаю.
HD44780_original.pdf
Даташит на HD44780
(322.07 КБ) 593 скачивания
Nik
BVS
Сообщение BVS »
нет конкретно на ваш индикатор, я с таким не сталкивался и слышал что только МЕЛТ толкает вторую таблицу
по этому я не в чем не уверен
BVS писал(а):нет конкретно на ваш индикатор,
К сожалению на LCD я родной документации не нашёл. :oops:
Вот есть на индикаторы фирмы Optrex, но моего DMC-50742N там нету.
Optrex -Dmcman_full.pdf
LCD фирмы Optrex
(201.46 КБ) 515 скачиваний
Nik
BVS
Сообщение BVS »
не таблица там одна, какую производитель зашил
ну ладно, сначала "automotive edition"
BVS писал(а):не таблица там одна, какую производитель зашил
ну ладно,
Да, верно, не исключено что таблица там одна.
Делать что бы загружались пользовательские символы, думаю нет смысла.
Мне бы хоть поменять символ звоночка на букву "z" маленькую, а кружочек на "R" прописную. :cry:
BVS, исходник последней прошивки можно получить ? :oops:
Nik
BVS
Сообщение BVS »
тут провел испытания по автомобильной теме - появились интересные мысли :))
про исходник:
он на ассемблере, и я сначала совершил стратегическую ошибку, по не опытности, правда пытался его привести в божеский вид хотя бы комментарии дописать, там и так все запутанно, но пока не полностью, да и я не уверен, что он сейчас соответствует «последней версии» :)) .
Если вы уверенны, что он вам поможет, могу выслать лично, потом я его выложу и так, ни чего скрывать или просить я не буду. К тому же я не ставил целью написать программу под этот девайс, изначально у меня была другая схема и другой контроллер, это был эксперимент, который мне понравился.
Да, если можно вышлите, обещаю никому не давать.
Хочу поэкспериментировать с проектом.
Nik
BVS
Сообщение BVS »
ну дайте пару дней я его проверю, ну если у вас получится что то хорошее почему бы не дать т.е. поделится с другими, я так думаю надо проект открыть, а для себя закрыть потому что есть другие дела
