Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Сообщение BigallS »
ВитГо писал(а):тогда вот весь проект
start.zip.html
там я уже сделал небольшие конфиги для настройки портов, тактирования, ну и дисплея пока только этого
все под кейлом
писал на асме.
критика приветствуется
А кейл версия какая?
Сообщение ВитГо »
otest писал(а):Спасибо за подробное описание, Хотя я и не пишу для STM. E2 команда у меня идёт первой, но без RES не включается. Может производитель другой.
а RST прижат на VCC ? вроде как если в воздухе будет болтаться то может и не работать...
Сообщение ВитГо »
start.zip.html
4.23
Сообщение otest »
Да подтянут к VCC
Сообщение Encom »
WinAVR ругается на строку LCD_CLK = 1;
error: lvalue required as left operand of assignment
в чем проблема, помогите
Сообщение ВитГо »
Encom писал(а):WinAVR ругается на строку LCD_CLK = 1;
а как определено LCD_CLK ?
Сообщение Encom »
#define LCD_DAT PB4
#define LCD_CLK PB3
#define LCD_CS PB2
#define LCD_RESET PB1
#define LCD_RS PB0
Сообщение ВитГо »
Encom писал(а):#define LCD_DAT PB4
#define LCD_CLK PB3
#define LCD_CS PB2
#define LCD_RS PB0
Вам скорее к спецам по WinAVR нужно... то есть сюда ->http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=6909
Вполне может быть что правильный синтаксис что нить типа PORTB.3 а не PB3 (я на WinAVR не писал к сожалению)
Сообщение Кислый »
ребят. а с вот этим дисплеем кто-нибудь работал : Nokia 7360 6085 6125 6070 ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение otest »
Подскажите команду переворота по вертикали для NOKIA 1202.
Спасибо.
s64
Сообщение s64 »
0xC8 - по Y
0xA1 - по X
Сообщение otest »
спасибо.
Я тоже так думал но С8 не получается.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Никто не пробовал дисплеи от HTC - в чём там подвох?
Они всё таки больше чем у Nokia - до 4-х (4.5) дюймов.
Сообщение unit »
Пытаюсь подружить lph9157-2 с stm32vldiscovery.
Постами выше была распиновка на дисплей, то что на подсветку надо 12 вольт через 550 ом.
на плате 12 вольт нет, а подтягивать отдельно не кошерно.
получается нужно заюзать инвертор? и если да, то примерную схему может кто подсказать?
вот видел пример с экраном от нокии 6100..
хайрез - http://electro.luxmentis.ru/upload//21.jpg
Сообщение BigallS »
unit писал(а):Пытаюсь подружить lph9157-2 с stm32vldiscovery.
Для преобразователя подсветки можно применить MC34063 или что-то подобное стоит копейки http://www.chip-nn.ru/7.php
Сообщение hybroid »
Нога же есть свободная? :)) Ногодрыганьем на удвоитель из диодов-кондёров и на дисплей. Вот тут: http://chipenable.ru/index.php/how-conn ... 0-avr.html пролистаете и увидите схемку. В правом верхнем углу чудный удвоитель.
Сообщение Foks »
Для питания подсветки charge-pump - плохая идея. Лучше дрыгать затвором полевика, качать маленький дроссель, и безо всяких резисторов boost'ить прямо в подсветку.
Giggity giggity goo!
Сообщение digitalr »
A чем так плох charge pump применительно к подсветке? (просто, как-то, особых недостатков невооруженным глазом не вижу).
Сообщение Foks »
Наверное, это просто мои предрассудки :)) Хотя, у индуктивного преобразователя и габариты могут быть меньше, и долговечность значительно больше; насчет эффективности не знаю.
Сообщение misha274 »
Всем мяу, ребят, а вот с таким диспом никто не сталькивался? (37 pin)
двух симочный китаяц :))) с наружи написано Nokia, под аккумом S538 и все, даже распи не могу найти.
(152.17 КБ) 3847 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
