Работа UPS от бензинового генератора.
texnuk
Сообщение texnuk »
У нас частенько отключают свет, купил бензиновый генератор, о вот проблема на компе у меня стоит UPS но при запуске генератора он не переключается, поискал в инете , что там не совпадают по моему частота скажите можно собрать схему, для стабилизации частоті 50 ГЦ
As
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Сообщение As »
Вижу два пути решения проблемы: купить инверторный бензогенератор, у него частота не зависит от нагрузки; или подобрать менее капризный безперебойник...
Можно, конечно, сделать инвертор самому: напряжение с бензогенератора выпрямить и преобразовать в переменку заново, но уже с кварцованной частотой... Схемки можно поискать и здесь, встречались...
texnuk
Сообщение texnuk »
бензогенератор уже куплен, UPS-1000 был до этого
sa-ta
Сообщение sa-ta »
была такая фишка, от генератора 6kW не пускался APC (мастеку было пофигу).
лечили так - пускали генератор, нагружали генератор обогревателем 1-2kW, ждали минутку, после включали UPS - обогреватель отключали.
дальше все работало нормально. из-за чего все это, разбираться не стали..
radteh
Сообщение radteh »
У меня такая беда была с APC на 500ва и дизельной Yamaha на 3кВт. Частота была ровно 50Гц, но бесперебойники на него не переключались, вернее включаться на полсекунды и отключаться. Решил выяснить в чём дело, взял осциллограф и посмотрел форму сигнала, оказалась в конце синусоиды присутствовала маленькая ступенька. Решение было простое, поставил стабилизатор типа сн-315 (старый такой, ещё советский) и проблема устранилась. Помогут ли при такой проблеме современные стабилизаторы не знаю.
texnuk
Сообщение texnuk »
могу сказать точно современные стабилизаторы не помогают, поищу старый попробую
RU0AJP
Сообщение RU0AJP »
попадалось такое что при такой нагрузке в виде трансформатора или импульсного блока питания регулятор возбуждения начинал качать напряжение а двигатель хаотично менял обороты . лечили просто нагрузили его плюсом ко всем приборам пол киловатной лампой накаливания
Не привыкайте к напряжению .
Mashynist
Сообщение Mashynist »
У меня тоже такая проблема появилась,генератор Forte 2,5 кВт и UPS мастек 600, то что только я не перепробовал, и старые стабилизаторы, достал даже частотомер и с 47 Гц Выставил подкрутившы обороты 50 Гц, то ups так и не запустился.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
а если у UPS уменьшить порог переключения?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
radteh
Сообщение radteh »
Дело не в пороге напряжения, а форме сигнала. Посмотри на выход генератора осцилографом.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ИБП от APC - фтопку..
Найди ИБП, класса On-Line, с двойным преобразованием - им частота сети - пофигу..
Как вариант тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=64909
radteh
Сообщение radteh »
Был у меня онлайновый sven. Аккумулятор пришлось менять каждые полгода.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
radteh писал(а):Аккумулятор пришлось менять каждые полгода.
Sven, так-же, как и АРС не умеет аккумы заряжать правильно.. :))
radteh
Сообщение radteh »
Да он просто постоянно выравнивал сеть, ну не нравилось ему 254В в розетке. :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
radteh писал(а):ну не нравилось ему 254В в розетке.
А Он_Лайну пофигу, сколько в розетке.. Значит был не Он-Лайновый.. :)
radteh
Сообщение radteh »
Может и не онлайновый, но он при нормальном напряжении питал нагрузку от сети и заряжал аккумулятор. При отклонении напряжения в большую или меньшую сторону питал нагрузку от сети и от аккумулятора.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
radteh писал(а):При отклонении напряжения в большую или меньшую сторону питал нагрузку от сети и от аккумулятора.
Тогда или Офф-Лайн или Лайн-Интерактив, но не Он-Лайн..
Он-Лайновский, сначала выпрямляет входное напряжение\, а потом из него делает выходную переменку..
Поэтому их ещё называют "с двойным преобразованием"..
radteh
Сообщение radteh »
Возможно и неправильно назвал его тип, батарейку всё равно как онлайновый высасывал.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
radteh писал(а):батарейку всё равно как онлайновый высасывал.
Ещё раз повторю: Он-Лайновый не высасывает.. :)
badr555
Сообщение badr555 »
МитяРа Привет котяра.
Я тебя конечно уважаю, но тут ты не много неправ. OnLine- бесперебойники сосут батарейку, если им не нравится параметры сети. Тут приходится менять ее постоянно, раз в полгода.
Мой канал на ТыТрубе
