Усилитель мощности на TDA2004
Сообщение sstvov »
Дмитрий68 писал(а):На 8 ,10 ногах должно быть половина питания, а там его нет.
А какое там напряжение? Может стоит попробовать отключить сопротивления от ножек 1 и 5. В даташите их нету.
Сообщение Дмитрий68 »
0.12-0.13 вольт при U пит.12-16 вольт. Оба купленные камня одинаковые. А сопротивления отключать не надо ! Только хуже будет.
Сообщение sstvov »
А куда ещё хуже то, если и так не работает :)))
На абсолютном большинстве схем которые можно найти, этих сопротивлений нету!
Нашёл ссылку на хороший даташит http://www.utc-ic.com/spec/TDA2004.pdf
Сообщение Мурзик Паяльников »
Дмитрий68 писал(а):Мой вариант платы . Может кому и пригодится.
А плата для этого уся: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/21/?? :)
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/21/ Вот этот усь нормальный? Подскожите какой сделать. Тока на недорогих элементах :)
Сообщение AcousticManiac »
Усилок как усилок, при питании 12в. имеет чистую мощность 3 с хвостиком вт./канал/4ом, или 5 с хвостиком ватт на 2ом. Хороший вариант для маломощных колонок на динамиках от телевизора, типа 3ГД-45 (5ГДШ-4), особенно если пихнуть по два динамика в колонку, соединив их параллельно, получая 2ом. Если питать 15 вольтами, дури станет наполовину больше, если, конечно, блок питания даст достаточно тока, а то и до 3вт. не дойдет :)) ) Плат в интернете можно найти тонны, но лучше искать по названию микросхемы TDA2005, она популярнее. Схемы у них одинаковые. Большинство плат, находимых в поиске, просто картинками, но на такой случай в Спринте есть инструмент "Шаблон".
Насчет цены, нормально и так, камушек недорогой, в нормальном магазине должен стоить около 50р.
Сообщение Pe40rA »
Доброго дня уважаемые коты! Собрал усилитель по схеме, но он не хочет работать. Воткнул к мафону, в ответ тихое попёрдование в такт музыке и больше ни каких звуков. Подсоединил на вход 50 герцовый генератор с мультиметра, вообще тишина. Усилитель отзывается только когда дотронешься рукой до входа, начинает возбуждатся.
Прощу помощи с пусконаладкой усилителя! :cry:
Сообщение sstvov »
Напряжение на выводах 8 и 10 какое?
И по какой схеме собирали?
Сообщение Pe40rA »
Напряжение замерил, по нулям. Собирал по схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/21/ Но перевернул конденсатор С3 как было сказано гораздо выше.
Вечером появился ещё один синдром. Подключил МП3шник выставил максимальную громкость. И о чудо! В динамиках появилась музыка, вроде без помех, НО на гране слышимости. Может входные конденсаторы маловаты???
Сообщение sstvov »
Там ошибка в схеме, R2, R3 нужно убрать. Вместо них можно впаять конденсаторы примерно на 1000 пикофарад, так помех немного меньше будет.
Напряжение на выводах 8 и 10 после исправления должно стать около половины от питающего.
Сообщение OEvg85 »
А как-нибудь можно снизить уровень фонового шума в отсутствие звука с источника или это тепловой шум микрухи?
Мой позывной UB8CLB.
Если речь о фоновом "шипении тишины", то ничего не сделать. Разве что, применить переменный резистор для регулировки громкости, чем более он будет укручен в минус, тем слабее будет шипение тишины, а навалить побольше громкости можно будет самим источником сигнала. Но, так сказать, реально истинного спасения от этой мелкой неприятности нет, почти все усилители, а особенно микрухи, шумят тишиной больше или меньше (у микрух болезнь сильнее из-за внутренней близости элементов схемы друг к другу).
Сообщение evgengrebenyk »
Всем салам! Дома нашлась ТДА2004. Посмотрел даташит
2004.pdf
(169.71 КБ) 662 скачивания
и статью Александр Рот http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/21/ нашел различия. С английским не супер, потому даташит понял не весь.
Что интересует в цепи обратной связи есть делитель из резисторов (даташит)-R2,R3 и R4,R5.
Как понял да с их помщью регулируется обратная связь. Кто знает скажите как правильно считать номиналы, что бы менять коэффициент (в даташите говорят должен быть не мменее 26дБ)?
В этой же цепи есть кондеры С5,С7 они фильтруют постоянную составляющую от питания?
На входе по кандеру у производителя рекомендация 2,2 мкФ у автора статьи 0,1?
У автора статьи входы через резисторы 22к посажены на землю почему?
Резистор на выходе лучше проволочный или прецизионник и как мотать?
Входные емкости пленка а остальные как?
Заранее всем спасибо!!!!!!
Дураки учатся на ошибках-умные их придумывают!
Автор статьи поступил исключительно глупо, составив вход из кондера 0,1мк и резистора 22к., ведь они образуют ФВЧ, при данных номиналах сильно пострадает (срежется) бас. Естественно, кондеры лучше по даташиту. Резисторы эти для уменьшения входного сопротивления для меньшей чувствительности к помехам, хотите-ставьте, хотите-нет.
Резисторы на выходе 1ом лучше увеличить до 4,7-10ом, по типу вполне хватит простых 0,25-ваттных. Что до игры с коэффициентом усиления, советую его не трогать, микрухи с исходно большим КУ не любят, когда им его стараются урезать (грозит возбуждением со всеми вытекающими-перегрев, искажения). Лучше урезать входной сигнал резистивным делителем.
Что до типа входных кондеров, то пленка лучше почти всегда и везде, но здесь в ней смысла НОЛЬ :kill: из-за не суперского качества усилителя, никакой разницы на слух не будет, так что, вместо того, чтобы тратить текстолит на лишнее пространство платы под пленку, ставьте электролиты 2,2мк и не парьтесь.
Вместо резисторов по 22к мона влепить кондеры, если да то каким номиналом?
evgengrebenyk писал(а):Вместо резисторов по 22к мона влепить кондеры
:shock: :shock: :shock: :shock: ?????Это КАК????
sstvov писал(а):Там ошибка в схеме, R2, R3 нужно убрать. Вместо них можно впаять конденсаторы примерно на 1000 пикофарад, так помех немного меньше будет.
Вот как то так.
CB1
Сообщение CB1 »
Подскажите товарищи чем отличается TDA2004R от TDA2004. Что обозначает буква R. А то в интернет магазине они даже по разным ценам.
Все гениальное - просто
Если брать во внимание 2-канальное включение, то по даташитам не видно никаких серьезных отличий-схемы, мощность, питание и допустимое сопротивление нагрузки идентичны. Что до мостового режима, трудно сказать, в обоих даташитах его просто нет. Рискну предположить пальцем в небо, что более дорогая все-таки держит мост, дешевая-нет.
Если нужно мостовое включение,то лучше иметь дело с более понятной в этом плане TDA2005, главное, чтобы индекс у нее был не "S", а "М" или "R", ибо S, насколько знаю, держит только стерео-режим.
Сообщение fill.sa »
Ребята может подскжаите, етсь автомагнитола с таким усилком tda2004 , в динамиках нереально громкий гул-свист. tda2004 греется как утюг.
Выпаял схему, подключил на столе без обвеса, питание к9ноге и чере 100к на 3ногу, динамик и на вход подал с телефона звук. Играет ок, даже чисто. Но tda2004 грееться попрежнему, положил на маленький радиатор и замерял - за минуту до 120градос, больше нестал.
Паять я умею, но в схематике так-себе.
Вопрос tda2004 помер? или проблема в обвесе для нее? Хочеться сделать в гараж магнитолу, заодно навыки паяния подтянуть. Куда мне копать?
