CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение IfoR »
ZverXz, как я понял, ты установил контроллер на тактирование посредством внешнего низкочастотного кварца (часовой кварц: 32768 Гц). Выход: подключить часовой кварц.
Да и не в ту тему это.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение ZverXz »
IfoR писал(а):ZverXz, как я понял, ты установил контроллер на тактирование посредством внешнего низкочастотного кварца (часовой кварц: 32768 Гц). Выход: подключить часовой кварц.
Извиняюсь, что не в ту тему. Фьюзы установил из-за неправильного расчета на калькуляторе. Часовой кварц ставил, все равно не определяется.
Сообщение Slavyan17 »
Завтра соберу STK 200/300 и отпишусь, зашьется тинька или нет.
Кстати, а с завода у тиньки2313А выставлен же внутренней генератор или нет?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение Александр 2677 »
Подскажите пожалуйста. В CodeVision случайно что то включил, и теперь у меня как то странно работает курсор. Выглядит это примерно так . Если в середину текста поставить курсор что бы что то дописать, то получается что новый текст пишется поверх старого стирая его буква за буквой. Как отключить эту функцию?
Сообщение Мастер Ломастер »
Александр 2677 писал(а):Подскажите пожалуйста. В CodeVision случайно что то включил, и теперь у меня как то странно работает курсор. Выглядит это примерно так . Если в середину текста поставить курсор что бы что то дописать, то получается что новый текст пишется поверх старого стирая его буква за буквой. Как отключить эту функцию?
клавиша INS (или Insert) на клавиатуре :))) знать нужно назначение клавиш-то :)))
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
КРУТО :))
Александр 2677 писал(а):КРУТО :))
странно, что вы этого не знали - во всех редакторах Windos так :)
Сообщение IfoR »
Вот теперь вы случайно нажали Caps Lock. :)
Сообщение Vatson4ik »
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как можно сформировать прерывание по переполнению счетчика(или еще каким то образом) по истечении часа. И вообще можно ли это...
Сообщение pyzhman »
if(++counter > N)
    counter= 0;
    flag_hour= 1;
PS. Это что, нашествие курсачей?
Docendo discimus
Сообщение R_ura »
Есть вот такая функция
void write_struct_to_eeprom (eeprom unsigned char *pE, unsigned char *pR, unsigned char size)
Вроде бы все ясно, все понятно.
Но вот понадобилось эту функцию поместить в другую и возник вопрос, а как правильно передать в нее аргументы *pE, *pR ?
void func_abc ( ...*pE , .... *pR ) {
Сообщение ut1wpr »
R_ura писал(а):Есть вот такая функция
При вызове функции не надо указывать типы параметров. Их достаточно определить в описании самой функции и в строке-прототипе.
Причем в строке-прототипе имена переменных можно не указывать. Эта запись нужна лишь для проверки на совпадение типов.
Скорее всего вам нужно передавать в вызываемую функцию полученный извне указатель
write_struct_to_eeprom (*pE, *pR, size);
При этом у вас где-то должна быть определена функция
void write_struct_to_eeprom (eeprom unsigned char *pE, unsigned char *pR, unsigned char size){
и должен быть прототип функции
void write_struct_to_eeprom (eeprom unsigned char *, unsigned char *, unsigned char);
С уважением,
Виктор.
Сообщение Uragan90 »
Привет друзья!!!
Пишу в "CodeVision AVR" для "мега8" програмку таймера которая плюс должна по нажатию кнопки сохранять значение переменной "flag" в EEPROM микроконтроллера, но в протеусе всё время выскакивает при первом включении значение отличное от "0" поэтому не может выполнится "if(flag == 0)" хотя должно вроде бы быть ноль.
Помогите разобраться плиз
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned int p;
unsigned char flag=0;
unsigned int __eeprom EEMEM;    // определяем переменную в EEPROM
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
delay_ms(50);                    //Антидребезг
if(PIND.2 == 0)                  //Если кнопка SB1 ещё нажата то
      while(PIND.2 == 0){};      //Ждем отпускания кнопки
      //Звуковой сигнал
      flag++;                    //Увеличиваем "flag" на еденицу
      EEMEM = flag;              //Записываем "flag" в EEPROM
if(flag == 5)
      flag = 1;                  //Когда дойдет до 5 присвоим переменной "flag" значение =1
void main(void)
DDRD=0b00000000;       // Порт D на вход
PORTD=0b00000100;      // Включаем подтагивающие резисторы
DDRC=0b11111111;       // Порт С на выход
//PORTC=0b00000000;    // Включаем подтагивающие резисторы
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x00;
GIFR=0xC0;
flag = EEMEM;          //Считываем байт из EEPROM и помещаем его в "flag"
#asm("sei")            //Разрешаем прирывания
while(1)               //Основной цикл
    if(flag == 0)      //Если "flag" равен нулю то
     for (p=300;p>0;p--)  //Задержка включения 5мин.
      PORTC&= ~(1<<0|1<<1|1<<2|1<<3|1<<4); //Очищаем светодиоды
      delay_ms(500);                       //Задержка 500ms
      PORTC|= (1<<0|1<<1|1<<2|1<<3|1<<4);  //Включаем светодиоды
Я мог бы изменить весь Мир, но бог зажал исходники :(
Сообщение vitalik_1984 »
По у молчанию все значения микроконтроллера флеш, еепром вроде как равны 0xFF
Так что возможно что все верно.Вы для начала зашейте значение в контроллер, а потом уже читайте его
__eeprom EEMEM
никогда так переменные не называйте, это может когда нибудь вылиться в конфликт с встроенными функциями других компиляторов.
а вообще разве так нужно инициализировать переменную в еепром?
Вот так для код вижна
 eeprom unsigned int EEMEM=0;
В поисках истины человек развивается.
Спасибо большое за помощь!!!
Я так понял что в протеусе нельзя напрямую работать с еепром???
Черт его знает что там у вас не так, но для компилятора и эмулятора одни и те же ОПкоды, так что смотрите что сами неправильно сделали.
Скорее всего просто вы не подключили к проекту файл с флеш данными и поэтому считает, что она пуста, то есть 0xFF во всех ячейках.
Пробуйте добавить в начале инициализации код для обнуления флеш данных в вашей ячейке.
Сообщение R_ura »
У меня Протеус сохраняет в еепром данные при выключении симуляции. При включении они нормально из еепром считываются.
Сообщение Mr.Denis »
Привет друзья!))))
Подскажите пожалуйста как выставить фьюз биты на внешний кварц 8MHz?
У меня atmega16.
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сообщение pyzhman »
CKOPT, CKSEL3..0, SUT1..0 все незапрограммированы, т.е. =1.
Docendo discimus
То есть эти биты надо отметить галочками?
Посмотрите пожалуйста скриншот, правильно я сделал?
(56.97 КБ) 746 скачиваний
Вернуться в «AVR»
