Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Привет!
Всё работает нормально за исключением выбора входа:
Тоесть если не изменять настройки по умолчанию, то выбор входа работает, а если поиграться с настройками то выбор входа невозможен.(всегда включен вход_1) Хотя на дисплее и высвечивается выбор. Это попрошивке от 0408, а на от 3007 всё работает
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Profi писал(а):Привет!
можно подробнее
у меня все это работает как и раньше, я в код программы выбора режима не лазил
как это проявляется
Сегодня ещё раз прошил новой прошивкой, и выбор входа не работает сразу после проивки. На дисплее выводится надпись Input 2 на несколько секунд, потом VOLUME -25дб, светодиоды у меня не подключены. а как был подключен вход 1,( он у меня только один распаян), так он и работает. Потом снова прошил от 3007 там всё работает нормально. Подумал , что вчера скачалось с глюком. Сегодня снова скачал и результат тот же.
Ага! нашел
Исправлена ошибка при выборе входа тестим
Сообщите как у вас
Сообщите как у вас
- update0608.rar
- Обновление от 06-08-2008
Исправлено - выбор входа - (26.84 КБ) 266 скачиваний
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Здраствуйте dt_andrew) Спасибо за ваши труды по изготовлению и тестированию девайса! Слышал планируется выпуск 5.1, я тоже присоединяюсь к желающим и готов помогать в процессе чем смогу
По поводу предпочтений:
саму 5.1, с регулировкой баланса тыл/фронт
по поводу Sleep - очень полезная вещ, и еще ждущий режим.
Читал в теме что в станд бай уходит после долгого нажатия... имхо это лишне...
Уменьшение кнопок - если только ради освобождения портов
а вот ФМ здесь помоему будет невтему...
Пока это все, все остальное в процессе
NICKOS писал(а):dt_andrew
какой компилятор используеш,
а можно сделать вариант стерео без времени и температуры (если сможеш выложи исходник с этим вариантом у меня чтото не компилируется, компилятор winavr20080610)
компилятор у меня winavr20060421
новый пока не использую небыло у меня потребности в этом
исходники я же выкладывал вроде ладно повторюсь еще раз
- src_stereo.rar
- исходники стерео
- (19.87 КБ) 239 скачиваний
Подскажи пожайлуста как можно сделать регулировку громкости на 63 позиции с шагом 1.25 dB?
лслбых проблем нет
надо только процедуру tda_2 изменить, ну и придумать как это все индицировать на индикаторе
есть несколько вариантов
менять громкость с щагом 1ю25 а на дисплее это будет отображаться циферками в первой строке а полоской только через 4 шага
или грузить свой знакогенератор с половинчетыми блоками о отображать уже по полной программе
я это уже делал только особого "кайфа" от такой плавной регулировки не увидел
теперь по режиму таймера Sleep
буду делать как на телеках
при включении таймер выключен
в дополнительном меню дополнительный пункт появится - установка таймера с шагом в 1 мин, по истечению которых девайс уйдет в режим STANDBY то есть отключиться
вопрос на какое макс. время делать таймер
как там с новой прошивкой по входам?
а еще сделаю настройка клавиш пульта ДУ под себя на любые кнопки
жду ваших ответов а сам приступаю к работе ...
- FOLKSDOICH
