Безопасное подключение антенны к ручному сканеру
therian
- Говорящий с текстолитом
у друга взял попользоваться ручной сканер 25-1300MHz. а у меня у потолка растянута самодельная биполярная антенна для 27MHz вот думаю как её безопасно подключить к сканеру он врятли на такую расшитан, он с 15 сантиметровой антеннкой в комплекте был. Как с антенны получит усиление но не перегрузить девайс
- UA3MQJ
- Грызет канифоль
Что такое биполярная антенна?
Вообще интересно, что за сканнер.
Расчитан, не сомневайтесь. Если есть разъем - подключайте. Сканнер наверняка имеет атеннюатор. Можно пользоваться им при больших уровнях сигнала. К тому же антенна в квартире висит, а не на крыше, так что бояться нечего.
Вот только зачем такая большая антенна на частотах выше КВ? Смысла нет.
- aen
- Модератор
Обычно на входе сканера нет контуров и с большой антенной он просто "затыкается". Можно конечно аттенюатор, но лучше на вход поставить преселектор на нужный диапазон или несколько сменных преселекторов. Вот здесь можно посмотреть.
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... 748&page=0
therian
UA3MQJ писал(а):Что такое биполярная антенна?
отпечатался хотел написать дипольная , иле не так она называется, та самая что Герц придумал два провода по 1/4 длине
UA3MQJ писал(а):Вообще интересно, что за сканнер.
http://wiki.radioreference.com/index.php/Pro-137
UA3MQJ писал(а):Вот только зачем такая большая антенна на частотах выше КВ? Смысла нет.
на некоторых сайтах говорилось о CB 11 метра и полволновой антенне да и простая она , 2 провода на растяжке
aen писал(а):Обычно на входе сканера нет контуров и с большой антенной он просто "затыкается". Можно конечно аттенюатор, но лучше на вход поставить преселектор на нужный диапазон или несколько сменных преселекторов. Вот здесь можно посмотреть.
может попроще ?
- UA3MQJ
- Грызет канифоль
СиБишников и так поймаете, с той антенной, что идет в комплекте. Разница будет не очень ощутимой. А вот на другие диапазоны (144, 430) эту антенну использовать ну просто никакого смысла нет.
Преселекторы - вещь нужная, не спорю.
зы. и ничего ему не будет от такой антенны. Не от чего затыкаться, пусть даже и на 25 МГц'ах. Я понимаю бы он на 3,5 бы сходил на дегене с полноразмерной антенной.
- UA3MQJ
- Грызет канифоль
И неужели имея такой приемник не возникнет желание послушать то, что выше СиБи? :
-скорая помощь;
-авиацию;
-милицию;
-железнодорожников;
-радиолюбителей, р/л спутники;
А на счет экзаменов - везде по-разному. Где нужен, а где нет.
СиБи все равно регистрировать придется, хотя быть радиолюбителем дешевле чем сибишником (если работать легально). Зато разрешенных радиолюбителям частот для экспериментов на порядок больше...
Ладно. Опять я в р/л агитирую получается.
-скорая помощь;
-авиацию;
-милицию;
-железнодорожников;
therian
UA3MQJ писал(а):СиБишников и так поймаете, с той антенной, что идет в комплекте. Разница будет не очень ощутимой.
А вот здесь вы очень неправы на самодельный практически детекторный приёмник с полевым усилителем но полно-размерной 5 метровой антенной я ловил много пиратов дилеров и мексиканских таксистов не только по городу но и из соседних и даже пару раз через несколько городов, А вот сканер с резинкой ничего не ловит, тишина.
Сегодня случайно поднес эту резинку к воздушному трансформатору 3 на 15 витков между антенной и самодельным приёмником и тут же сканер стал ловить все и намного больше чем самодельный приёмник. Причём разница не просто улучшение сигнала а разница между ничего не слышно и все слышно.
Пресилектор конечно попробую сделать, спасибо что познакомили с таким девайсом, но для временного решения может есть пороше способ чтоб просто поглядеть что вокруг вещает а потом уже паять зная точно что. Чуть более профессиональный способ чем подношение антенны к другой антенне, иле хотя бы как расшивать количество витков для других частот (3 витка взялось от того что антенный кабель как конденсатор вместе с этими 3 витками создают колебательный контур для 27Mhz. Я это сам придумал правильно хоть думаю ?)
Хочу попробовать сделать еще дипольную антенну для авио частот
- UA3MQJ
- Грызет канифоль
therian писал(а):А вот здесь вы очень неправы на самодельный практически детекторный приёмник с полевым усилителем но полно-размерной 5 метровой антенной я ловил много пиратов дилеров и мексиканских таксистов не только по городу но и из соседних и даже пару раз через несколько городов, А вот сканер с резинкой ничего не ловит, тишина.
Может быть и не прав... но
27 метров такой диапазон, что если нет прохождения, то вы ничего не примете ни на сканнер, ни на что либо другой, хоть с какой антенной. Если прохождения нет, то принимаются только ближние станции, в пределах города (поэтому я и сказал про таксистов).
А когда вы слышали другие города и особенно мексиканских таксистов, то я ни сколько не сомневаюсь, что в тот момент было дальнее прохождение на 11М. И имея даже такую антенну и 10 Ватт на выходе вы бы с ними даже связаться смогли.
Вот такой необычный диапазон. Если прохождение есть, то все ок, а если нет, то ни антенны, ни усилитель не помогают.
Это одна из причин, по которой на СиБи бОльшая часть антенн - это вертикальные (1/4 или 5/8) и мощность в основной массе 10 ватт. Кто может - делает усилитель на 50, 100 ватт и даже направленные антенны. Но это большой роли не играет при отсутствии прохождения.
Коллега по увлечению мне рассказывал про связь между ярославлем и рыбинском (60 километров). Без прохождения пришлось выдать 1,5 кВт.
therian
утром глянул еще раз на эффект подношения антенны сканера к самодельному преемнику, и понял что это же и есть примитивный приселектор
два настроенных LC контура и антенна сканера на растояние 5 см с них сигнал и снимает , а металлический корпус без крышки отражает
- самодельный приемник
- (46.86 КБ) 921 скачивание
