Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение MAVr 34 »
Ну, либо обрыв, либо он высоковольтный или двух анодный.
Чуть неуспел :)) подключите через резистор в 1кОм к регулируемуму источнику а параллельно стабилитрону подключите вольтметр и смотрите за напряжением, когда напряжение перестанет подниматься, значит вы нашли напряжение стабилизации.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение olegators68 »
PrimankaDEN писал(а): С13ЗРН
Часом, не из ТВ, на 33вольта, на варикапы тюнера.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение MAVr 34 »
Вот у меня такая же мысль проскочила, правда поиск с ходу ненаходит. Если так то для проверки нужен БП до 35В минимум.
Сообщение MAVr 34 »
95Виталь писал(а):ищу расположение выводов электродов на цоколе современного импортного кинескопа, а точнее- SEG-HITACHI Type№A511JS463X13(CR) Ser№SH1F005338 от телевизора AKIRA CT-21LS9N.
Посмотрите в этой теме может что и найдете http://monitor.net.ru/forum/-info-5218.html А так по идее счет от ключа по часовой стрелке.
Сообщение ublhjnt »
Либо дохлый, либо двуханодный, подайте на него напряжение через токоограничевающее сопротивление.
Самый надежный метод, за одно увидишь напряжение стабилизации.
Сообщение samopalsoft »
Приобрел я индикатор на три разряда, не смог так и определить где там контакты отвечаюшие за DP (точка), и на нормальных индикаторах на каждый разряд свой общий катод или анод, а в моем один на всех. на нем написано только KEM и больше ни чего помогите с распиновкой если кто на такие натыкался.
(62.95 КБ) 981 скачивание
(179.95 КБ) 646 скачиваний
Сообщение sk36krut »
транзистор кт8232а1 подскажите,где база и коллектор,и если возможно сопротивление между ними .спасибо!!!!
Сюда перенес.
Сообщение nik-as »
samopalsoft писал(а):Приобрел я индикатор на три разряда
Только прозвонкой можно определить распиновку, индикатор похоже изготовлен по спец заказу.
sk36krut писал(а):ТРАНЗИСТОР КТ8232А1
http://trzrus.narod.ru/rec/recall.htm?0 ... %CA%D28232
Сообщение ublhjnt »
Ты же сам нарисовал. Анод может быть общий для всех, так как не динамическая индикация.
А точки не всегда выводятся. На данной матрице они не задействованы.
Сообщение vas455 »
где катод и анод диода д237б? в нете не где не нашел, кто может подрисуйте сдесь
(22.98 КБ) 782 скачивания
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение SmarTrunk »
Обычно корпус-минус, но лучше прозвонить тестером.
Сообщение Света »
vas455 писал(а):где катод и анод диода д237б?
Голомедов А.В. под ред. - Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные. Стабилитроны. Тиристоры (1988)
Встречаются и так, и так...
Подключение к выводам, обычно, обозначено на корпусе. Но, проще всего, взять тестер и прозвонить...
Сообщение Серёга-47 »
vas455; Вот ссылка :http://stoom.ru/component/option,com_sobi2/sobi2Task,sobi2Details/catid,0/sobi2Id,256/Itemid,161/
Сообщение yttrium »
День добрый.
Помогите, пожалуйста, разобраться с ногами семисегментного индикатора CPD-23011SG1/A (общий анод). Что куда подключать?
Есть ещё старший брат: CPD-23011PG1/A.
Тут есть Internal circuit diagram. Та, что вторая во втором ряду похожа на егойную: http://chip-cont.ru/pdf/cpd23011.pdf.
Сюда перенес.
cpd23011.pdf
cpd23011.pdf
(596.47 КБ) 388 скачиваний
Сообщение Bashik »
так все же на картинке написано...какая ножка какой сегмент ....или возьми тестер и найди общий анод...а потом прощупай ножки.. :)
Сообщение yttrium »
Bashik писал(а):так все же на картинке написано...какая ножка какой сегмент ....или возьми тестер и найди общий анод...а потом прощупай ножки.. :)
Подскажите, пожалуйста, как читать эту диаграмму. Что означают контакты 1 и 5. Как найти общий анод?
Сообщение yttrium »
Разобрался, спасибо!
Сообщение homeguner »
Почему на схеме у микросхем выводы совсем не так пронумерованы как в реале? Это же создает путаницу при сборке схемы.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение MAVr 34 »
Это делается для простоты прочтения схем. И понимания проходящих процессов в схеме.
Сообщение ДАНДАН »
Какая цоколевка К561ТМ2 (два D триггера)???
тоесть где входы\выходы триггеров? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Вернуться в «Практика»
