Управление зарядным устройством AVR микросхемой.
Закрыто
Сообщение hishko »
Всем привет, в последнее время я частенько начал работать с микросхемами от AVR, очень нравится их функциональность и гибкость в применении различных конструкций.
Последнее что я собирал на этих микросхемах - это плавная регулировка яркости сверхъярких светодиодов при помощи ШИМ (ATtiny13) и после успешного дебюта устройства задумался, где еще можно применить микроконтроллер.
Идея пришла не сразу, но думаю результат должен порадовать, решил сделать зарядное устройство, с регулировкой напряжения и силы тока кнопками.
Кто то спросит а зачем кнопками, да потому, что когда нужно к примеру выставить напряжение в 3,3 вольта, то очень долго мучаешься практически прикасаясь к переменному резистору, а амперы то вообще регулируются переключателем, в моем случае крутилка с тройным положением.
Думал, и придумал применить в схеме микроконтроллер ATtiny13 (выбор микросхемы определился их на явностью)
В качестве зарядного устройства решил взять эту схему:
Думаю эта схема подойдет как можно лучше.
Вот уже собранный девайс зарядного, но без микроконтроллера, по стандартной схеме с регулировочным резистором и крутилкой переключателем.
Встал вопрос как изменить схему, я решил сделать таким образом.
Теперь возникшие по ходу дела вопросы - задаю настоящим гуру в микроконтроллерах, да и просто знающим ответы:
1. Будет ли работать данная схема? (мне почему то кажется, что да, только нужно довести до ума.)
2. Как в микроконтроллере включить аналоговый сигнал на порт PB0 и PB1?
3. Какой код нужен для изменения аналогового сигнала? (желательно на Си, я просто на нем пишу )
Подбор микроконтроллера не критичен, у меня еще есть Atmega8 и Atmega16.
Схему сильно не критикуйте, я составлял ее для примера, буду очень благодарен, если укажите на не соответствия и решения возникших проблем.
Заранее всем спасибо, надеюсь тема будет интересна.
(51.2 КБ) 1376 скачиваний
[url=http://www.unch.ru][color=#FF0000]Практически все схемы усилителей низкой частоты!!![/color][/url]
Сообщение qwerky »
не будет
никак - его там нет. Есть только ШИМ, который нужно отфильтровать и подать на схему сравнения на ОУ, а уже выход ОУ сможет управлять стабилизатором
По схемотехнике можете посмотреть как сделано в контроллерах напряжения/тока TSM1011,1012,102,103 и т.д.
Сообщение hishko »
не будет
Тогда такой вопрос, вы сказали категорично, что не будет, но тут же пишите что если сделать через ШИМ и какой то ОУ, то заработает, запутали окончательно.
Так значит будет работать? просто схема нарисована для примера, что бы понятно было,что я хочу сделать...
Я не против и через ШИМ сделать, только вот не понял, что за ОУ.
Прошу прощения, но ваши ответы создали дополнительные вопросы в моей голове, помогите сделать схему, которая работала бы.
Заранее спасибо.
Закрыто
