Но - в рамках закона
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18853 Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Сообщение
SeregaT » Пн мар 12, 2012 09:40:57
хоттабыч писал(а): Сергей ты поздно приперся просто
Ну рэпчик то успел почитать
хоттабыч
Сообщения: 589 Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 18:47:56
Сообщение
хоттабыч » Пн мар 12, 2012 13:42:52
Это был реп фристайл. Вся рифма придумывалась на ходу.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
smihan99
Сообщения: 1031 Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 21:20:42
Сообщение
smihan99 » Вт мар 13, 2012 14:45:38
Уррра!!! Да будет конференция в скайп!!! Мой ник smihan9!
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
хоттабыч
Сообщение
хоттабыч » Вт мар 13, 2012 15:20:09
Добавил
хоттабыч
Сообщение
хоттабыч » Вт мар 13, 2012 18:45:40
Начинается бета-тестирование видеочатов до 6 человек в программе ooVoo. При успешном прохождении теста в будущем возможна будет убрана реклама+ создан видеочат на 12 человек. Впринцепи нас больше 12 человек одновременно не собирается. На винчестере занимает всего 20 мб. Ну собственно кто хочет пользоваться видиочатом скачиваем прогу
http://www.oovoo.com/invite/729/xottab2 ... voo.com/-1 . Могут быть глюки конечно по самой программе, но по связи глюков пока не было
IfoR
Сообщения: 2029 Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 10:09:56
Сообщение
IfoR » Вт мар 13, 2012 18:51:24
Нет linux версии.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
малышок
Сообщения: 2591 Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 17:07:02
Сообщение
малышок » Вт мар 13, 2012 19:23:35
Да , так к сожалению для линухи нема (хотя даже насколько помню даже для мака есть) А если под вайном?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
IfoR
Сообщение
IfoR » Вт мар 13, 2012 19:48:47
хоттабыч
Сообщение
хоттабыч » Вт мар 13, 2012 19:51:19
Жми ок
IfoR
Сообщение
IfoR » Вт мар 13, 2012 19:51:55
Это такая шутка, что ли?
хоттабыч
Сообщение
хоттабыч » Вт мар 13, 2012 19:53:28
честно то ХХХ его знает. Может глюк либо баг
IfoR
Сообщение
IfoR » Вт мар 13, 2012 19:58:13
Похоже, кто-то выше не понимает шуток или\и иронии.
А на счёт win версии.
Не ставится. Вылетает установщик на стадии "инициализация". Вайн валит кучами ошибок:
Спойлер fixme:urlmon:IsValidURL ((nil), L"http://apnmedia.ask.com/media/toolbar/stub/1.0.0.0/ApnIC.dll?tb=OVO2&version=1.0.0.0", 0): stub fixme:ole:CoInitializeSecurity ((nil),-1,(nil),(nil),1,3,(nil),0,(nil)) - stub! fixme:qmgr:BITS_IBackgroundCopyJob_AddFile Check for valid filenames and supported protocols fixme:qmgr:BITS_IBackgroundCopyJob_SetPriority (0x131230,0x00000000) stub fixme:qmgr:BITS_IBackgroundCopyJob_SetNoProgressTimeout 6 fixme:wininet:InternetLockRequestFile STUB fixme:file:MoveFileWithProgressW MOVEFILE_WRITE_THROUGH unimplemented fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (10000): STUB fixme:wininet:HTTPREQ_SetOption unsupported without active connection fixme:wininet:HTTPREQ_SetOption unsupported without active connection fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (2000): STUB fixme:wininet:HTTPREQ_SetOption unsupported without active connection fixme:wininet:HTTPREQ_SetOption unsupported without active connection fixme:gdiplus:GdipImageGetFrameCount returning frame count of 1 fixme:gdiplus:GdipImageSelectActiveFrame not implemented fixme:ole:TLB_ReadTypeLib Header type magic 0x00905a4d not supported. err:ole:TLB_ReadTypeLib Loading of typelib L"Z:\\home\\iforand\\\0417\0430\0433\0440\0443\0437\043a\0438\\ooVooSetup.exe" failed with error 0 fixme:ole:TLB_ReadTypeLib Header type magic 0x00905a4d not supported. err:ole:TLB_ReadTypeLib Loading of typelib L"Z:\\home\\iforand\\\0417\0430\0433\0440\0443\0437\043a\0438\\ooVooSetup.exe" failed with error 0 fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x1076a20) fixme:ieframe:OleObject_Advise (0x1076a20)->(0x51d264, 0x51d2bc) fixme:ieframe:ViewObject_SetAdvise (0x1076a20)->(1 00000000 0x51d264) fixme:ieframe:ViewObject_Draw (0x1076a20)->(1 -1 (nil) (nil) (nil) 0x538 0x51d2d4 0x51d2d4 (nil) 00000000) fixme:ieframe:WebBrowser_put_RegisterAsDropTarget (0x1076a20)->(0) fixme:urlmon:URLMoniker_BindToObject use running object table fixme:ieframe:BindStatusCallback_OnProgress status code 1 fixme:ieframe:BindStatusCallback_OnProgress status code 2 fixme:ieframe:BindStatusCallback_OnProgress status code 11 fixme:ieframe:BindStatusCallback_OnProgress status code 14 fixme:iphlpapi:NotifyAddrChange (Handle 0x2c8e8fc, overlapped 0x2c8e8e0): stub err:ole:CoGetClassObject class {591209c7-767b-42b2-9fba-44ee4615f2c7} not registered err:ole:CoGetClassObject class {591209c7-767b-42b2-9fba-44ee4615f2c7} not registered err:ole:CoGetClassObject no class object {591209c7-767b-42b2-9fba-44ee4615f2c7} could be created for context 0x3 fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_QueryStatus (0x1076ad0)->((null) 1 0x32eaf4 (nil)) fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_QueryStatus command_0: 27, 0x0 fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 25 fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 26 fixme:ole:TLB_ReadTypeLib Header type magic 0x00905a4d not supported. err:ole:TLB_ReadTypeLib Loading of typelib L"Z:\\home\\iforand\\\0417\0430\0433\0440\0443\0437\043a\0438\\ooVooSetup.exe" failed with error 0 fixme:ole:TLB_ReadTypeLib Header type magic 0x00905a4d not supported. err:ole:TLB_ReadTypeLib Loading of typelib L"Z:\\home\\iforand\\\0417\0430\0433\0440\0443\0437\043a\0438\\ooVooSetup.exe" failed with error 0 fixme:ole:TLB_ReadTypeLib Header type magic 0x00905a4d not supported. err:ole:TLB_ReadTypeLib Loading of typelib L"Z:\\home\\iforand\\\0417\0430\0433\0440\0443\0437\043a\0438\\ooVooSetup.exe" failed with error 0 fixme:ole:TLB_ReadTypeLib Header type magic 0x00905a4d not supported. err:ole:TLB_ReadTypeLib Loading of typelib L"Z:\\home\\iforand\\\0417\0430\0433\0440\0443\0437\043a\0438\\ooVooSetup.exe" failed with error 0 fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented group {000214d1-0000-0000-c000-000000000046} fixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x11be420)->() fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x1076ad0)->(0x32eb04) fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented group {000214d1-0000-0000-c000-000000000046} fixme:wininet:InternetLockRequestFile STUB fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x11be420)->(0x32ddec) fixme:wininet:CommitUrlCacheEntryInternal entry already in cache - don't know what to do! fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 29 fixme:ieframe:DocHostUIHandler_GetDropTarget (0x1076ad0) fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x1076ad0)->(0x32f288) fixme:imm:ImmReleaseContext (0x10092, 0x11de2f8): stub fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 25 fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 26 fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x115b848)->(0x32ef64 0x32f188 0) fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x1182c78)->(0x32ef64 0x32f188 0) fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x1164158)->(0x32ef64 0x32f188 0) fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 28 fixme:wininet:InternetLockRequestFile STUB fixme:wininet:CommitUrlCacheEntryInternal entry already in cache - don't know what to do! fixme:wininet:InternetLockRequestFile STUB fixme:mshtml:nsChannel_GetContentLength (0x1182b88)->(0x32e6b0) fixme:wininet:InternetLockRequestFile STUB fixme:mshtml:nsChannel_GetContentLength (0x1164078)->(0x32e6b0) fixme:wininet:CommitUrlCacheEntryInternal entry already in cache - don't know what to do! fixme:wininet:CommitUrlCacheEntryInternal entry already in cache - don't know what to do! fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented group {000214d0-0000-0000-c000-000000000046} fixme:ieframe:PropertyNotifySink_OnChanged unimplemented dispid 1005 fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented group {000214d0-0000-0000-c000-000000000046} fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32e258,0x00000000), stub! fixme:resource:GetGuiResources (0xffffffff,0): stub fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x13c69f0)->() fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x13fcd30)->(0x32ef64 0x32f188 0) fixme:wininet:InternetLockRequestFile STUB fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x13c69f0)->(0x32e4e8) fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 26 fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 29 fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented group {000214d1-0000-0000-c000-000000000046} fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented group {de4ba900-59ca-11cf-9592-444553540000} fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 35 fixme:wininet:CommitUrlCacheEntryInternal entry already in cache - don't know what to do!upd: Но вроде как сказано, что linux версия в разработке.
малышок
Сообщение
малышок » Вт мар 13, 2012 20:08:55
А Какая версия вайна? Импортировать виндовске библиотеки не пробовал?
(hybroid)
IfoR
Сообщение
IfoR » Вт мар 13, 2012 20:22:55
Версия 1.3.34. Я, честно говоря, не хочу сейчас заморачиваться с этим.
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщения: 15568 Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 15:23:30
Сообщение
ko666ka » Чт мар 29, 2012 13:09:37
bensaratov
Сообщения: 2060 Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 00:08:44
Сообщение
bensaratov » Чт мар 29, 2012 13:24:32
ko666ka писал(а): :kill:
внимание концерт!!! пятница 18-45 по москве
типа завтра уже что ли
опять в пролете
ни что в этой жизни не вечно!!!
просто КОТ
Сообщения: 12364 Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 15:07:50
Сообщение
просто КОТ » Чт мар 29, 2012 13:41:28
А 18:45 МСК это по Украине сикока?!
И ты врёшь!!! ©
Vladisman
ko666ka
Сообщение
ko666ka » Чт мар 29, 2012 14:09:39
в минске разница с москвой час. в киеве раньше было как в минске, но киев перешел на зимнее время и разница с минском появилась на час. а сейчас я уже и не знаю - если киев вернулся на летнее то столько же сколько и в минске.
просто КОТ
Сообщение
просто КОТ » Чт мар 29, 2012 14:20:06
В общем, я узнал, у нас это 17:45!
И ты врёшь!!! ©
Vladisman
ko666ka
Сообщение
ko666ka » Чт мар 29, 2012 15:04:11
директор просит перенести
что делаем? варианты - сегодня, и суббота
