Мостовой импульсный блок питания
Сообщение Alexey_N »
изучал тут разные схемы импульсников. наткнулся на такую (полумост. см. вложение). для чего обведенная цепь тут нужна ? раньше таких не встречал.
(51.17 КБ) 711 скачиваний
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):раньше таких не встречал.
А она такая только в той схеме и есть.. Это из схемы китайского "лабораторника"..
В принципе она и стоит для того, что-бы гасить эти "резонансные" колебания, т.к. транзисторы переключаются через большую паузу..
Эти колебания можно гасить, как на первичной стороне, так и на вторичной, с помощью подобных VCR-цепочек, которую мя те рисовал..
Ещё используются схемы с дросселями.. одну из них выкладывали в теме про сварочник http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93526
последняя схема интересна. что те дроссели из себя представляют? как их параметры выбрать?
Сообщение МитяРа »
sergey777.68, выкладывал и схему и картинки вот тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1129706
спасибо. таких колец мне не достать. попробую на нашем феррите.
Сообщение МитяРа »
Расковыряй дохлую материнку - "жёлтые" колечки там встречаются..
есть дохлая материнака. там кольца серого цвета с белой гранью диаметром около 15мм
Сообщение МитяРа »
Серый/белый чё-то не нашёл.. значит другой материал.. http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
А на этих серых кольцах есть маркировка по внешней поверхности?
Сообщение МитяРа »
Маркировка типа такой? http://ferrite.ru/products/magnetics/powder-cores/ring/
внешне не видать. сейчас выпаю. посмотрю получше.
(43.01 КБ) 581 скачивание
возможно это желтый цвет :)
Сообщение МитяРа »
Это скорее не серые а белые.. А белый был феррит с зазором - можно попробовать применить..
не, все-таки серый, точно. а грань какая-то светло желтая или бежевая
расчетная проницаемость этого кольца получилась около 18 с большой погрешностью конечно.
че-то с дросселями еще хуже. уже при 0.6А нагрузке сильные колебания (раньше при 1.5А возникали). может они не той индуктивности ... как ее тут посчитать?
уже все перепробовал чтоб избавиться от этих паразитных колебаний. осталось только попробовать собрать на плате (картонке) силовую часть и там смотреть дальше. развожу силовую часть. в связи с чем вопрос: для моста где важно сделать короче дорожки - между + и - плеч моста или между стоком и истоком транзисторов одного плеча?
Сообщение Starichok51 »
от паразитных колебаний совсем не избавишься. есть паразитные индуктивности и есть паразитные емкости, которые образуют колебательный контур (контуры). можно только уменьшить размах этих колебаний снабберами.
так я собственно и пытаюсь их уменьшить. проблема в том что они очень большие. даже при половине нагрузки резистор снаббера первички который ватт на 10 начинает дымится.
если при увеличении нагрузки появляется звук напоминающий стрекотание, то это что значит?
Сообщение Jmup »
Значит что скоро может быть поход в магазин, за новыми транзюками и иже с ними.
