Мелкие вопросы по теории
deemiit
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение deemiit »
Во!Спасибо! :))
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Подскажите пожалуйста ток полного отклонения стрелочного индикатора М 476/1 из советского мафона.
100 мкА.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
:)) Вот и проверим.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Вот и проверим.
Это обязательно! Но не 10 кОм, а минимум 20 кОм!
Посмотри на обороте головки там написано.
Но были и на 200мкА.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
:oops: да на 20 кОм, да и последовательно с ним резистор тоже не помешает, чет я .... уж простите.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Бывает. Закинул информацию в тему "Метрология"
deemiit
Сообщение deemiit »
MAVr 34 писал(а):Чесно, непомню, хоть и недавно мерил. Проще взять и замерить. Последовательно соединяете батарейку на 1,5В + резистор переменный или подстроечный на 10 кОм + ваш идикатор + образцовый амперметор (мультиметр). Перед измерением выставить сопротивление резистора на максимальное сопротивление, а потом уже подключть батарейку. Вращаете резистор и контролируете отклонение стрелки, выставляете ее на максимальное отклонение и смотритекакой ток показывает мультиметр. Вот вам и ток отклонения.
У меня получилось 235-240мкА. Сопротивление в катушке индикатора (мерил мультиметром) 483Ом. Узнал, что они бывают от 40 до 300мкА.
Слава.
Сообщение Слава. »
Значения обычно круглые. У Вас всего вернее 250 мка
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Во как. А вы когда его проверяли в каком положении его держали? Просто цифир какой то.... немного неправильный. Не 200 и не 250.
deemiit
Сообщение deemiit »
Про положения-забыл! Лежал горизонтально! Завтра перемерю в вертикале!
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
deemiit писал(а):У меня получилось 235-240мкА.
MAVr 34 писал(а):Просто цифир какой то.... немного неправильный. Не 200 и не 250.
Шутите чтоли: "неправильный"??!! 235-240 -- это всего лишь (!!!) 6-4% отклонения на минус от 250. Дай Бог, чтобы китайский мультиметр такую точность выдавал! А для показометра, каким является данный индикатор, такая точность -- это предел совершенства. У него даже цена деления составляет 1/10 от всей (заводской!) шкалы, что явственно намекает на погрешность в 10% или более.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Да нет, не шучу. У меня такие цыфры не получались, поэтому и написал "немного неправильный". Такие показания можно допустить, особенно если перемерить в другом положении и они не будут отличаться.
deemiit
Сообщение deemiit »
В правильности показаний -не сомневаюсь! 235-мультик а 240-ц-шка! А вот положения :dont_know: ..
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Все нормально, просто для очистки совести измерить в другом положении.
ТолькоУчусь
Сообщение ТолькоУчусь »
подскажите пожалуйста что за "мелованая бумага"??? это такая глянцевая на которой печатают фотки?
про100 сашка=)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Мелованная это как раз не глянцевая, а как бы матовая, но на ощупь очень гладкая, по сравнению с обычной бумагой. Глянцевая должна блистеть поверхностью.
ТолькоУчусь
я надеюсь ее не сложно найти?
про100 сашка=)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Какую именно? Если вам для ЛУТа, то я пользуюсь глянцевыми журналами (косметика и проч., отбираю у жены), а так других вариантов море. В ЛУТе чем более глянцевая поверхность бумаги тем лучше перенос порошка на плату.
ТолькоУчусь
да мне чтобы перевести на плату рисунок дороженк, значит можно и фото бумагу использовать?
про100 сашка=)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Конечно можно,только вот ее нужно брать именно глянцевую. Почитайте, здесь на форуме это много раз обсуждалось. В любом случае придется пробовать то что вам доступно и приноравливаться к принтеру, утюгу и бумаге. Тут только эксперементально находить оптимальное.
Вернуться в «Теория»
