Лазерно-утюговый метод
Сообщение Mustangt220 »
Сообщение m.ix »
наверное у чела сканера нету :)))
Сообщение Sensey61 »
Слыхал что для ЛУТ хороша бумага LOMOND,которая как раз таки у меня имеется.
ИТАК у меня есть два варианта бумаги фотобумаги Lomond:
1-Суперглянцевая,плотность 260г/м2
2-Атласно-глянцевая(написано SATIN),плотность 280г/m2.
Что лучше из 2-х вариантов??Эти бумаги вообще подойдут?)
Сообщение Oberon64 »
Есть ли какие либо критерии по выбору лазерного принтера для ЛУТ, а то вроде как нашкреб денег на недорогой принтер - а какой взять и не знаю. Можно ли брать бу для этих целей, потому как кроме ЛУТ потребности в нем никакой.
Verba volant
Сообщение valtersex »
Oberon64 писал(а):Есть ли какие либо критерии по выбору лазерного принтера для ЛУТ, а то вроде как нашкреб денег на недорогой принтер - а какой взять и не знаю. Можно ли брать бу для этих целей, потому как кроме ЛУТ потребности в нем никакой.
на сколько я знаю,подходит любой (лазерный) принтор а б/у или нет разнеци не какой.главное чтобы при повышеном тоноре хорошо печатол!!!
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Сообщение Vitek1947 »
ГЛЯНЦЕВАЯ, МЕЛОВАНАЯ И ФОТОБУМАГА ПОРТЯТ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР ПРИ РАСПЕЧАТКЕ СХЕМ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ТАК ЛИ ЭТО?
Сообщение Gudd-Head »
Vitek1947 писал(а):ГЛЯНЦЕВАЯ, МЕЛОВАНАЯ И ФОТОБУМАГА ПОРТЯТ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР ПРИ РАСПЕЧАТКЕ СХЕМ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ТАК ЛИ ЭТО?
ЕЩЁ ОДИН ТАКОЙ ПОСТ, И БУДЕТ БАН. ЭТО ТОЧНО!
Сообщение Бурабат »
Есть одна хитрость. Поделюсь. Печатаем на простой бумаге. Но качественно. Все так же как здесь писалось только надо иметь еще растворитель который с толуолом. Чем больше его в растворителе тем лучше. Этим растворителем намазываем листок с рисунком с обратной стороны где НЕТ рисунка и дольше все как обычно. Толуол впитывается в тонер и его слегка растворяет и при запекании утюгом он легче расплавляется и хорошо пристает к медной поверхности.
ПС Забыл напомнить, что толуол очень ядовит и надо все делать быстро и желательно на балконе, или у открытого окна..
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Pika4u »
Хм..ребят, от 3-4 раза перезаправленного Brother стоит ожидать, большее, чем сегодня я получил: дороги 0.3 мм, зазор минимальный 0.3 мм?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Бурабат »
Еще добавлю, что бумагу с рисунком нужно увлажнять растворителем минимально и сразу же запекать.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение gfgeuf »
ТОЛУОЛ? зачем он? тонер прекрасно растворяется и в ацетоне :dont_know:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение LuckyLex »
Купил самсунг самый дешемый 1861. Взял подложку от самоклейки для печати. Распечатал. Взял первый попавшийся кусок текстолита с окислами, влом было зачищать, просто помыл с мылом и всё. Выкрутил утюг на макс, поелозил. Как остыло снял, перевелось на 98% идеально. Дорожки 0,3 и зазоры 0,15-0,2 получились нормально. Даже окантовка платы 0,1мм нормально вышла. Первый раз лут попробовал)
Вот фото Изображение
Что скажете?
Сообщение gfgeuf »
Для первого раза - прекрасно , у меня получалось на много хуже :oops:
Сообщение Pika4u »
Для 1 раза норм. Но всё же есть подтравы. :))
Сообщение m.ix »
автор забыл сделать то что всегда делают после того как перенёсся тонер.
Pika4u писал(а):Для 1 раза норм. Но всё же есть подтравы. :))
Это не протравы, а не перенсшийся тонер, может недоутюжил или надо было снимать пленку пока горячее было, может из-за плохой ичистки текстолита.
Сообщение Бурабат »
Да, утюг должен хорошо грет. Хорошо б вообше отключит термостат. И печь до тех пор, пока на подложке (где нет рисунка) появятся очертания рисунка.
У меня очень быстрый принтер и по этому тонер ложится минимально, но тем не менее все получается.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение ArcAngelID »
Плату лучше зачисти. Отполеруй даже мелкой наждачкой, и тогда тонер на нее переноси, качество будет лучше, так как будум мелкие борозки за которые тонер легче вцепится, соответственно не поотваливается!
п.с. За неимением наждачки, или присутствия лени идти в магазин, возьми металическую губку для посуды, да пошуршы!
Вот на примере моей третей платы и пятой!
(63.36 КБ) 567 скачиваний
Последний раз редактировалось ArcAngelID Ср апр 18, 2012 18:11:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gfgeuf »
у мня лучше всего получалось на старой желатиновой чёрно-белой фотобумаге или просто на старых снимках .желатин на барабане не остаётся потому ,что бумага предназначена для сушки высокой температурой . ну и желатин отлично и быстро размокается в воде и отстаёт от тонера почти идеально - похоже на подложку от самоклейки с той лишь разницей что подложку не надо мочить но и печатать не очень удобно. :dont_know:
Сообщение Pika4u »
Сегодня, делая очередную плату, хорошо её прошкурил, прошелся по плате калошей, так как принтер напечатал ужасно, то немного промочил шаблон калошей. Получилось в итоге идеально, для моего принтера дорожки 0.3 мм-это что-то немыслимое :))
