"Часы, календарь, термометр".
Сообщение Nickolai »
BVS, хорошо. Буду ждать.
Nik
BVS
Сообщение BVS »
Так как мой проект стал интересен не только мне одному, выкладываю его, в том виде какой он есть сейчас.
Просьба сильно не пинать! :))
по позже сделаю еще вариант для авто, там будет кое что новое :write:
LCD_Watch_Thermometer_project.rar
Исходник
(44.61 КБ) 1055 скачиваний
BVS писал(а):Так как мой проект стал интересен не только мне одному, выкладываю его, в том виде какой он есть сейчас.
Спасибо ! :music:
А новое всегда интересно. :shock:
Nik
BVS
Сообщение BVS »
Ну вот первый вариант под авто для тестирования
с управлением подсветкой и поддержкой двух проводного подключения датчиков
p.s. после прически будет проект целиком только не знаю когда
watch_cal_therm_auto.rar
(17.47 КБ) 802 скачивания
Сообщение путник »
Всем привет.
Решил повторить данный девайс. Купил индикатор WH1602A-YGH-CTK, т.к. другово не было да и на форуме прочел можно и этот поставить соблюдая все адреса питания и земля.
Данный индикатор имеет контролер ICST7066U-OT-BC вместо HD44780, что нибуть надо менять?
Можно потавиь ионистор и какой, или достаточно батарейки?
Поскажите плиз, не селен в этом.
Спасибо.
Ищу мудрого кота, который будет моим гуру.
Сообщение путник »
Нашол, контроллер совмтим с HD44780.
У кого нибуть есть библиотека на этот индикатор SLayout, поделитесь.
Спасибо.
Сообщение vanyap1 »
Индикатор совместим. А для ионистора к ds1307 надо еще делать схему заряда. Т.е в ds1307 не предусмотрено его использования.
Сообщение путник »
Всем привет.
Поделитесь макросом для SLayout на этот индикатор WH1602A.
Спасибо.
Сообщение путник »
Всем привет.
Где можно почитать, как создать элемент на индикатор?
Спасибою
mr december писал(а): как создать элемент на индикатор?
Очень просто. :)
Изменить существующий макрос.
Ставишь любой элемент на плату, жмешь "разгруппировать", меняешь, жмешь "сгруппировать" и сохраняешь как макрос.
Шаг сетки можно менять, есть "линейка" которой можно проверить размер. Путём пробной печати на принтер можно проверить по оригиналу.
Вот на рисунке как поиздевался над микрухой :facepalm: , ну и сразу проверил, теперь это уже как элемент. :)
Изменённый элемент.
(25 КБ) 1127 скачиваний
Nik
Сообщение путник »
Всем привет.
Мне не исчего менять, надо создать новай.
Откликнетесь те кто умеет создавать или дайте ссылку (гугол мне не помог).
Спасибо.
Почемуто плохо работает линейка, показания мигают.
Сообщение путник »
Вот ссылки на уроки.
http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html
http://www.youtube.com/watch?v=fdnGdW_sKxM
А вот макрос, кому надо.
WH1602A.RAR
(949 байт) 525 скачиваний
Сообщение novanolive »
всем привет коты!
у меня вопрос по данной теме ...что будет если я поставлю wg12864a-ygh 128х64
и если он большой можно ли добавить чтонибудь ещё чтобы занять местно на экране или сместить всё в центр
BVS
Сообщение BVS »
Это графический LCD, не подойдет!
Сообщение buf99999 »
Собрал схему, запустилась сразу но часики не тикали, откинув кондёры от кварца- завелась!!!
Спосибо BVS за труды :)
BVS писал(а):Ну вот первый вариант под авто для тестирования
BVS, СПАСИБО за работу. :))
Действительно с длинным проводом ( 10 метров) работает без проблем. Да и часы стали работать точней.
Nik
Сообщение viieer »
Добрый день всем, Собрал девайс но прошил первой самой прошивкой....там где без епрома..фьюзы выставлял по картинке KomSoft.
Вообщем не правильно показывает термометр
Что делать? может из-за того что я не правильно первый раз датчик подключил? и спалил
viieer писал(а):Добрый день всем, Собрал девайс но прошил первой самой прошивкой....там где без епрома..фьюзы выставлял по картинке KomSoft.
Что делать?
Для начала уменьши длину провода которым подключен датчик.
Nik
Сообщение viieer »
Я на прямую цеплял датчик.
Проблема решена, заменил датчик и все заработало.
Кстати, часы то же не сразу заработали, пришлось откинуть конденсаторы на 22
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 13, 2014 23:25:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение maksmkv »
помогите разобраться что не так. Соединил по схеме дисплей и датчик ds18b20, но через резистор 10кОм. На дисплее нету изображения (( что не так ??
Прошивку брал самую первую вначале форума
