Мелкие практические вопросы
Gudd-Head
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
di_mon писал(а):он закрывался и кнопка не горела.
Так может, и тиристор не нужен? Пускать весь ток через кнопку.
di_mon писал(а):Запираемого тиристороа под рукой не оказалось - работаю с незапираемым.
А вот здесь поподробней, пожалуйста. Особенно про запираемый тиристор.
Efim
Сообщение Efim »
Понадобилось по быстрому син. генератор собрать на 1кГц, нашел вот эту схему:
Но зараза ни как не запускается. 4.5В в точке показанной на схеме добился только при 22кОм, а не 4.7 как на схеме. Ни чего нет даже на V1, не говоря уж про V2. Подскажите где что может быть? Уже все проверил.
nik-as
Сообщение nik-as »
Efim писал(а): 4.5В в точке показанной на схеме
Оно погоняется подбором R3 а не R5.
kotofeev
Сообщение kotofeev »
Здравствуйте! Можно ли как-нибудь определить диаметр тонкой проволоки? (которой катушки мотать)
Korneus
Сообщение Korneus »
kotofeev писал(а):Здравствуйте! Можно ли как-нибудь определить диаметр тонкой проволоки? (которой катушки мотать)
Существует старый способ: намотать провод виток к витку на карандаш, а затем разделить длину намотки на число витков.
Точность будет тем выше,чем больше намотано витков.
PAYALOvPOPE
Сообщение PAYALOvPOPE »
Собираю схему, но такую расстановку деталей не очень понимаю ( так как начинающий :cry: ) Если не трудно то нарисуйте схему со всеми соединениями ( для лоха так сказать ).
+ перечень деталей если можно, дабы сверить со своим ( не ошибся ли ). :cry:
Для ознакомления с конструкцией ссылка ( там выход " top bot " к карандашу ).......
http://radioded.ru/shema/karandash-risuiuschiy-zvuki
Солнце встало выше ели, время срать а мы не ели !
http://project-nikita.blogspot.com/
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
здравствуйте. а не подскажете как можно определить рабочая или не рабочая деталь не выпаивая?таких как резисторов и кондеров?.чтоб время не терять
чайник второго уровня
Bigcrash
Сообщение Bigcrash »
Доброго времени суток =)
Есть программатор СТК500. Я его соединил с мегой как тут
но на VCC 5В нету, там вообще нигде нету напруги. Ему нужен дополнительный иточник, он от USB не берет их?
Bigcrash
Подал от внешнего 5В, но все равно не помогает, в АВР все время вылетает ISP MODE ERROR
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
В параметрах стабилизатора КР142ЕН5В написано - выходное напряжение min = 4.75V, max=5.25 V.
Меряю тестером 4.85 В. От чего зависит выходное напряжение ? Как можно сделать 5.1 В ?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Вам дается гарантированный разброс параметров ибо тяжко сделать две одинаковые детали и если при контрольном замере напряжение попадает в указанные напряжения, значит микросхема считается исправной. Для поднятия выходного напряжения поставить в разрыв вывода GND диод. Анодом к микросхеме, а катодом к общему проводу. Напряжение на выходе поднимется на 0,5-0,7 В в зависимости от примененного диода. А если нужно больше, то ставят стабилитрон, только наоборот чем диод и напруга на выходе поднимится на напряжение стабилизации стабилитрона. Только не забывайте, что напряжение на входе должно соответствовать.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
PAYALOvPOPE писал(а):Собираю схему, но такую расстановку деталей не очень понимаю ( так как начинающий :cry: ) Если не трудно то нарисуйте схему со всеми соединениями ( для лоха так сказать ).
Вы выкладывайте свой список, хотя что там может быть непонятного, там деталей то КОТ наплакал, а мы проверим и подправим.
И скачайте себе программу для проектирования печатных плат Sprint-Layout 5.0 (она у большинства, вам будет проще общаться с людьми) https://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794512
Пробуйте рисуйте и выкладывайте на суд.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
95Виталь писал(а):здравствуйте. а не подскажете как можно определить рабочая или не рабочая деталь не выпаивая?таких как резисторов и кондеров?.чтоб время не терять
1. По внешнему виду - для резисторов потемнения, для конденсаторов вздутия и растрескивания.
2. Замерить не всегда получиться потому как рядом расположенные детали будут вносить погрешность. Замерить можно при включенном аппарате замерить режимы по постоянному току для резисторов или осциллографом проверить прохождение сигнала через конденсатор. Ну можно им же проверить уровень пульсаций.
А так есть например приборы для проверки СМД деталей без выпайки. Сам не пробовал, поэтому ничего сказать не могу.
4a4ik
Сообщение 4a4ik »
Интересная штука... Моя попытка перерисовать схему http://s019.radikal.ru/i604/1203/da/a43263dd27e7.png
Вас напугали "стрелочки" ? Там ведь написано рядом с ними везде VCC значит они соединяются.
Вопрос. на схеме http://radioded.ru/shema/karandash-risuiuschiy-zvuki они VCC подключают к - ? Мне всегда казалось что + у батарейки на схеме отображается длиннее. Или это ошибка там ?
И у TOP BOT 2 вывода, это допустим к началу и концу медной полоски ? Или можно в любом месте соединить и 1 вывод ?
Если нужно вот схема с печаткой, НО на 555 http://serkov.su/blog/?p=402
Gudd-Head
4a4ik писал(а):Или это ошибка там ?
Там.
4a4ik писал(а):И у TOP BOT 2 вывода, это допустим к началу и концу медной полоски ?
"На схеме контакты "Top Bot" необходимо подключить так: один к грифелю карандаша, а другой обмотать сам карандаш."
4a4ik
Сообщение 4a4ik »
Gudd-Head писал(а):"На схеме контакты "Top Bot" необходимо подключить так: один к грифелю карандаша, а другой обмотать сам карандаш."
Да, это понятно, но у каждого прямоугольника "TOP BOT" 2 выхода которые соединяются в 1. Меня это смутило...
Вроде это не имеет никакого значения. :)
PAYALOvPOPE
Опять 25 ! по той же схеме! вот http://radioded.ru/shema/karandash-risuiuschiy-zvuki
Какова емкость кондера С4! Там может от батарейки зависит. дело в том что в статье написано что можно использовать 2 разные микросхемы ( одной нужно 1 вольт, а 2 й 5 вольт )
а вот и мой список ( если че не правильно то , пожалуйста , исправьте )
Список:
транзистор 2n2222
транзистор 2n2907
м/с TLC 551
держатель батарейки ( один отсек для ААА )
Конденсатор керамический низковольтный 0.1 мкФ
Конденсатор керамический низковольтный 680 пФ
Резистор постоянный 0,125 Вт 10К
Резистор постоянный 0,125 Вт 300К
Конденсатор электролитический 16В 100 мкФ
а кондер С4 - ?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Вот это уже дело. Согласитесь, не так уж и сложно.
С4 = 100 мкф х 16В. Его емкость не зависит от напряжения питания. От этого только зависит его рабочее напряжение. Минимум можно взять на 6,3В. Все остальное верно составлено.
Единственное что забыли, так это миниатюрный динамик.
PAYALOvPOPE
а какой динамик лучше взять? с каким сопротивлением? :idea:
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
от 8 до 16 Ом.
Вернуться в «Практика»
