Металлоискатель "Volksturm S"
Сообщение самогон »
доброго времени суток, уважаемие коти!!!на днях увидил интересную схемку металоискателя >> http://radioaktiv.ru/publ/detektirovani ... 39-1-0-110 , и появилось большое желание сделать себе такой же!!!может кто делал, знает какието особенности сборки или настройки?)заранее благодарен!!!
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Сообщение самогон »
вот что у меня пока что получилось!!!
(145.66 КБ) 2899 скачиваний
(124.66 КБ) 2302 скачивания
(117.52 КБ) 2248 скачиваний
Сообщение tavage »
По Фольксштурмам подробно расписано на http://elwo.ru/forum/6
Прибор неплохой, десятки раз повторен самодельщиками.
Сообщение самогон »
наконец то доделал катушки!!!
(147.31 КБ) 2738 скачиваний
(197.33 КБ) 1685 скачиваний
(144.65 КБ) 1687 скачиваний
(131.63 КБ) 1659 скачиваний
(127.92 КБ) 1804 скачивания
Сообщение as32888 »
самогон писал(а):наконец то доделал катушки!!!
Экран=КЗ виток или мне показалось? :)
ааааааааааааа
Сообщение bennyhill »
Показалось))
Я такие делаю, на заказ продаю :solder:
Сообщение самогон »
типа того но с разривом в 1 см :kill:
Сообщение FRIM@N »
Приблизительная чувствительность?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение самогон »
FRIM@N писал(а):Приблизительная чувствительность?
ето ви о чем?
Сообщение FRIM@N »
О чувствительности данной конструкции к металлу
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение самогон »
если честно то вообще бред!!!иаксимум ето 50см на чайник, все что получилось!вроде и руки прямиє и весь гугл и форуми перерил но настроить лучше не получилось,
Сообщение hybroid »
Мало. Катушка плохо сделана (какая кстати? кольцо или ДД?). В резонанс настроена? Какие конденсаторы? Может резонанс уплыл со временем или после застывания компауда?
Сообщение самогон »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=95224 катушки. резонанс настроен около 65 вольт!
Сообщение hybroid »
Мало резонанса. У меня под 85 было с лёгкостью. Катушки пропитаны чем-то под изолентой? Если нет, то они у тебя будут гулять от солнечного ветра, не говоря уже об ударах о камни и падениях. Почему не оставил виток, чтобы в ноль сводить?
Сообщение tavage »
самогон писал(а): настроить лучше не получилось,
Подробную пошаговую настройку смотрел?
http://elwo.ru/forum/6-284-1
Сообщение самогон »
катушки пропитание мебельним лаком далее фул лента, екрат и изодента!
Сообщение Владислав Кузнецов »
Тоже маталоискатель хочу
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение самогон »
Владислав Кузнецов писал(а):Тоже маталоискатель хочу
так в чем проблема?
Сообщение tavage »
На этом и все? Жаль.
Сообщение ЗЫН »
Собрал "Бабочку"
тажело настроить, легко сбить
собрал "Простой металлоискатель по принципу передача-прием" ну катушки не очень и круглые-писк, ставлю перпендикулярно- все равно пищит, на большой кусок сердечника трансформатора еле реагирует
пробовал экранировать-вообще пропадает звук
поставил катушки от "бабочки"-тоже самое
так как поставить катушки, чтоб нормально работал?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
