перечитал выяснил что изначально вроде поставил неверно переставил как сказано выше трабл на месте, и что то на плате щелкает через минуту - две после выключения
Хочу подключить к выходу МП-3 плеера УНЧ, есть приемник Спидола 231, но слыхал, что трансформаторные УНЧ сильно режут высокие частоты ( выше 4000 Гц), приемник то ДСКВ...Стоит пробовать с плеером или нет? Хочется приемлемого качества звучания
Ну так подключи и послушай. Понравится - пользуйся, нет так нет . Уши то твои. Надо учитывать, что Спидола - моно аппарат, поэтому либо две Спидолы, либо слушать один канал, либо смешать каналы с плеера в один.
Мы люди не гордые - послушаем и моно Но прежде чем раритет ковырять, хотелось услышать мнение тех, кто уже ковырял, уши у меня среднестатистические, так что говорите, я слушаю
у меня тут вопрос появился. не знаю по питанию или по унч что-то средние. при первом пуске в разрыв питания нужно вставить лампы накаливания. ну взял две лампы накаливания 220В 40 Вт прицепил унч включил давай мерить: на выходе 8,5 В на стабилитронах для питания операционного усилителя вообще нет ничего 0В. в остальных точках тоже или ноль или сильное отклонения. при этом лампа в минусовом плече ощутимо греется. недавно так-же испытывал другой усилитель такая-же история. долго я его мучил а потом увидел: питание после диодного моста как положено +/- 25В после ламп +/- 9,8В. поставил резисторы на 220 ом и всё встало на свои места. унч хрипит (всё на скрутках) не усиливает(из-за резисторов) но сигнал проходит. вот сижу думаю что это за лампы хитрые попались и куда они 15 вольт дели?
лампочки в утиль уже отправил. соберу себе лучше вот эту штуку http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/02/ только конденсаторы нужно вольт на сто чтоб дураком не сделаться. блин предыдущий усилитель замучил что его толь ко на выброс теперь. и этот по ходу повредил пока с щупом там ковырялся. без резисторов включать оч... боязно. гудит как трансформатор периодически резкие "всхрапы". фон может быть из-за того что в питании нет фильтров а эти "всплески"-не знаю. подключил его к сидюку на малой громкости всхрапов нет на большой появляются. в ттх написано: номинальное входное напряжение 0,775 что это за усилитель такой что ему и сидирома много? завтра попробую отмыть плату соорудить питание получше может фон пропадёт.
Последний раз редактировалось gabon Ср мар 14, 2012 19:50:26, всего редактировалось 1 раз.
я их включаю в щитке и в каске строительной и вам советую. ночь уже а кипиша от него много будет. проработал минут 10 сильно нагрелся резистор и транзисторы в минусовом плече или это ошибка в монтаже но может быть это из-за фона?
поставил конденсаторы все шумы и фон пропали. запустил без резисторов пред выходные транзисторы греются по моему выходной каскад сдох. да с лампочками я пролетел столько возни лишней получилось.
Собрал унч на TDA1558Q . Собрал на столе без радиатора, включил, всё работает. Без сигнала по входу слышен слабый гул, сс сигналом тишына. Оформил в корпус, включил и услышал гул, но сильный. Подача сигнала на вход гул не убрала. Замыкание входа на землю тоже гудит. Отпаял провода от входов, всё равно гудит. Если дотронутся до метала конденсатора или до радиатора, или до провода выхода трансформатора, то гул пропадает на 70процентов и не такой громкий но не так как было раньше. Если подносить руку к плате, то начинает гудеть оооочень громко. Кондёр питания 10000мКф. Осциллографом с питанием вроде нормально, прямая как стрела. Если ткнуть щюпом на вход усилителя то гудит начинает сильней и с экрана осциллографа пропадает луч. Я уже всё перепробовал. Подскажите что нибуть. Сейчас пойду 2й канал проверю, может каким то Макаром спалил этот канал. Можей ей кранты ? Но от чего. Термопаста КПТ8 проводит ток? И да, от акб мёртвая тишина.
misterkuk, трансформатор криво намотан.. Небось провода вибрируют и шумят. Перемотать как следует надо, чтоб ровно и аккуратно, проводок к проводку, с хорошим натяжением, еще можно каждый слой парафинить и изолировать
Шрам, от 3,7в. телефонного аккума за счастье будет отжать пол-ватта (и то, с искажениями чистыми-вряд ли более 300мВт). Для двух ватт надо хотя бы 6в. Для телефонного аккума возьми TDA2822M, для 6в. TEA2025B. Придется еще и басы убирать фильтром на входе, а то ж ведь усилок пердеть будет при таком маленьком питании.. Еще, ТЕА2025 может дать 2вт./4ом/6в. только в мостовом режиме (то же самое про ТДА2822М при 3,7в./0,3вт./4ом). В стерео-включении на каждый канал при тех же условиях мощность будет раза в три меньше
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Чт мар 15, 2012 18:39:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Транс намотан не очень. Согласен. Мотал не разбирая сердешник. В первый рас от этогож транса работало идеально и он в притык стоял к схеме. А то что рука наводки такие даёт это норм? 2 канал гудит тише но гудит даже с сигналом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
