Все о биполярном транзисторе.
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Re: ТРАНЗИСТОР, всё о транзисторах
Спасибо за наводку на книгу, обязательно прочту.
Добрый вечер
Помогите разобраться будет ли транзистор по такой схеме работать?
Смысл такой: корочу кнопкой полевик, он заводит преобразователь, далее питается контроллер, который начинает удерживать полевик. Через 30 мин. контроллер его отпускает и схема выкл.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- (58.65 КБ) 462 скачивания
riden555
Идея неплоха, но полевик же должен быть р-канальный, если коммутирует +питания! А BS170 n-канальный, не подойдет. Хотя теоретически можно включить его в коммутацию минуса питания, но это как-то стремно.
Еще, боязно за ресурс кнопки, т.к. она будет подключать к питания конденсатор 100 мкФ, будет искра... Там есть на схеме резисторы R1, R1.1 - может, их включить не после конденсатора, а до? Тогда они погасят бросок тока
Спасибо на счет транзюка, пытался влепить то что было
. Резисторы стоят для защиты по току преобразователя, их не двинуть. Думаю поставить резистор последовательно с кнопкой.
n-канальный можно оставить, если ему хватит 2В, чтобы открыться, т.к. на входе 3В, а у МК питание 5В (т.е. на 2В больше). Если ставить р-канальный, то ему на затвор уже достанется 3В (тоже надо убедиться, что этого хватит). Вот еще, для р-канального - он же открывается подачей отрицательного напряжения на затвор, относительно истока, т.е. подача 0В его откроет. Но если схема обесточена, то там везде будет 0В, и полевик наверно откроется... в общем, надо что-то изменить.
VGS для него от 0.8 до 3в, чего должно хватить, надо будет пробовать.
Не надо смотреть на параметр Vgs - он показывает начало открытия полевика. Смотреть надо на первый график, а там показанно,что при 3 В будет протекать ток 100 ма, при 4 В почти 0,5 А , при 5,5 В 1А.
Vendein_RaZoR
- Сверлит текстолит когтями
Такой вопрос : зачем в схеме TTL- инвертора на NPN транзисторах нужны выпрямительные диоды ? Ведь можно же и без них ? Каков их смысл там , как защита что ли
(пульсации от источника например) ?
(пульсации от источника например) ?Re: ТРАНЗИСТОР, всё о транзисторах
Vendein_RaZoR
В какой именно серии микросхем? К155? На входе или на выходе, какие диоды интересуют? Там вроде всему есть свое объяснение
Vendein_RaZoR
Нет , не на микросхеме , я говорил на транзисторах (4-x npn транзисторах есть такой , схемку к сожалению показать не могу , так как в купленной книжке
Vendein_RaZoR
А как лучше представить инвертор ? В виде одного транзистора ?
Новый вопрос по теме транзисторов: Я поставил последовательно резистор 6.8 Ом 5 Вт подсоединил к коллектору транзистора Кт909Б, через эмиттер подсоединил светодиод на 3.5В и подключил эту цепь к источнику питания, почему светодиод светит(ведь ток базы равен 0)? И вредно ли это для транзистора? Поигрался с напряжением, замерял напряжение мультиметром , на светодиоде всегда ~2.5В, а на К-Э все остальное, на резисторе 0
, при разных напряжениях ИП, меняется только сила тока, судя по увеличению яркости света. Плс очень нужна помощь. Заранее спасибо.
Базу к земле притянули? Если нет - то это многое объясняет.
К базе подключен резистор, затем к резистору генератор импульсов (все в ключевом режиме), эмиттер к земле, но если даже просто отсоединить от генератора, то все равно будет то же самое. То есть да не притянул, объясните плс, что это объясняет
Если базу оставить в воздухе - это антенна. Наводок на неё достаточно, чтобы приоткрыть транзистор и светить вашим диодом. Резистор с базы на землю - и он заглохнет.
ненене, база-то подсоединена резистором, когда я смотрел на генераторе, (а напряжение от радиоволн не будет таким большим, так думаю, но не факт), в 2ых измерял напряжение на выходах ИП, оно равно сумме напряжений на ЭК и светодиоде, а на резисторе 0, а светодиод горит, вот откуда ток не пойму, и почему так распределяется напряжение странно)
В топку радиоволны. У вас проводкой 50Гц всё обмотано по стенам.
Я что-то не начинаю понимать, в чём проблема. Горит при подключенном генераторе? Так и должно быть. Горит без генератора с базой в воздухе - читаем выше. Гореть без генератора с притянутой к земле базой не должно. Если горит - транзистор в мусорку.
А сопротивление вашего резистора ничтожно по сравнению с сопротивлением приоткрытого перехода К-Э, поэтому на нём и 0 (на самом деле близкое к нулю значение). Основное падение на К-Э получается.
Завтра перепроверю насчет базы, возможны косяки из-за крокодильчиков, мб и правда не заземлен, ну ток должен же течь какой-то через резистор, если он через светодиод течет (хотя яркость действительно мала, светодиоду для полной силы надо 700 мА, допустим ток 0.02А течет, тогда 0.02*6.8=0.13 В, ну в принципе мог забить на это) Вопрос в следующем почему мультиметр показывает на светодиоде напряжение 2.5? Почему именно так, а не никак иначе?(Напомню, что менял только напряжение ИП при этом)
Только так и никак иначе и будет. Если светодиод заменить обычным кремниевым диодом - будет примерно 0.7 и никак иначе
Если "Шоттки" - 0.2 (или сколько там).. Падение напряжения на полупроводниковом переходе постоянно.. Именно этим пользуются, когда нет, например, стабилитрона на "мало вольт" - цепляют или гирлянду диодов, или светодиод, или база-эмиттерный переход тринзистора, или что бог пошлёт
Блин))) В прайс-листе фирмы на этот светодиод написано напряжение питания 3.5В, а показания 2.5 где еще 1 вольт спрашивается:)(хотя я вот ща начал подозревать, что меня грубым образом кхммм обманули)
