Поломка усилителя радиотехника у 101
Сообщение Sergiiko »
ищи "КОЗУ" может кляксу где поставил? выходные транзисторы УМ не в пробое..
Сообщение Chainik »
CJIoHoBHoMag писал(а):теперь когда я включаю усилитель начинают перегорать предохранители!!
- а разве мог быть другой "результат" ремонта, когда с "0" знаниями лезут сразу в ремонт ... С работы транзистора и диода нужно начинать было ...
Сообщение serge_m »
Ты не мог пройти мимо молча? До чего же противный тип... Иди к коллегам, с ними же ты адекватно общаешься. Всё равно тут от тебя толку НОЛЬ.
По теме буду смотреть завтра. Сам сейчас по мере появления свободного времени разбираюсь со своим блоком защиты. Его собрали по "оптимизированной схеме". Вместо VT4 - специально обученная перемычка, а выход ОУ через резистор подключен к C3. Какой-то симбиоз схем 101 и 7101.
Сообщение serge_m »
Это у тебя второй экземпляр радиотехники? Один я так понимаю у тебя заработал?
Без платы блока защиты предохранителя тоже горят?
Обычно горят при пробитых выходных транзисторах.
На время поиска причины, обычно советуют вместо предохранителей подключить лампы накаливания на 36 Вольт.
ЗЫ я бы на твоём месте в блоке защиты сразу электролиты менял, тем более она у тебя выкручена из корпуса была. (это ЗЫ не относится к проблеме с перегорающими предохранителями)
Сообщение serge_m »
Итак внимание! Беспрецедентная акция. Многие видели блок защиты в котором вместо ожидаемого транзистора VT4 запаяна специально-обученная перемычка база-эммитер, а коллектор висит в воздухе. Так вот это симбиоз двух схем блока защиты - половина от у-101, половина от у7101. Основное отличие от изначальной схемы У-101 - конденсатор C3 через резистор R10 При включении заряжается не с шины питания платы, а с выхода операционного усилителя. ОУ соответственно работает в обратном режиме: Когда температура радиатора в норме - на выходе высокий уровень, как только температура радиатора превысила порог срабатывания - напряжение на выходе компаратора падает до 0.
Встречайте: собственноручно срисованная схема такого блока защиты! В интернете такую разновидность не нашёл!
Если кому понадобится в Splan7 - пишите.
Возможна неточность в подключении выводов платы 5 и 6 к реле, помоему не очень важно, кому надо - прозвонит.
Итак в разрезе этой схемы видим что моя проблема двойного срабатывания реле может зависеть ещё и от 553УД2.
(109.92 КБ) 17457 скачиваний
Последний раз редактировалось serge_m Пн мар 19, 2012 23:10:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tohasadist »
serge_m, вообще то KRAB правильно все говорит, коли руки не под то заточены у ТС, на хрен ему помогать то? вот теперь РТ101 загубил, после таких "ремонтов" стоимость восстановления аппарата в разы увеличивается, ему бы мигалки на паре транзисторов научиться собирать, а не в усил лезть
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение serge_m »
tohasadist писал(а):serge_m, вообще то KRAB правильно все говорит, коли руки не под то заточены у ТС, на хрен ему помогать то? вот теперь РТ101 загубил, после таких "ремонтов" стоимость восстановления аппарата в разы увеличивается, ему бы мигалки на паре транзисторов научиться собирать, а не в усил лезть
Он убивает свою технику, пусть убивает. Потом будет дороже восстановить - это личные проблемы топикстартера. Может ему 14 лет, в таком возрасте почти все "ремонтировали" таким образом.
