Простейший микроусилитель
Сообщение Danuxdrum »
Сделал вот такой уселитель, но не работает http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/39/
на выходе небольшой динамик 4 ома, 5 ват. Все детали правельные, в чём может быть проблема? На входе подключал комп, и нужна ли батарейка если подключаю к компу?
Название темы заменил. Сэр Мурр
n[color=#FF4080]00[/color]b В мире электроники.
Сообщение Bashik »
а ты без батарейки подключал? :))) :))) :)))
Сообщение Слава. »
Danuxdrum писал(а):Сделал вот такой уселитель, но не работает
Не нужно делать этот усилитель.
Автор данной статьи вообще не имеет понятие о работе транзисторов или просто пошутил.
Подключал с батарейкой и без неё.
Подскажите какой усилок можно сделать для тумбы небольшой, но чтобы был простой? Я тут искал чтото ненашел :(
Сообщение Сэр Мурр »
Это зависит от наличных деталей. Можно, например, на старых германиевых транзисторах сделать- три транзистора и 100 мВт мощности.
а схемки нету? :dont_know:
Сообщение Котёнок. »
Вот в этой теме нужно посмотреть. Схем же сотни всяких.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=59558
Можно и написать там, только сказать какие у Вас транзисторы есть и какая мощность усилителя нужна или какое питание.
