как подключить настенные цифровые часы к компьютеру
Сообщение maks1230 »
Доброе время суток!!!Подскажите как можно подключить часы к компьютеру для синхронизации времени???очень надо!!!!
Сообщение SubDia »
С кукушкой?
Да никак. Китайцы не оставляют нашим кулибиным никаких шансов. :)))
Если только подключение не предусматривается в качестве штатной функции. Но в таком разе, думаю, данная тема не появилась бы на этом форуме.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение pyzhman »
Ну почему же? РС - первичные часы, настенные - вторичные. Легко и непринужденно.
Docendo discimus
pyzhman если это так легко то подскажи как???
SubDia часов как таковых ещё нет.вопрос стоит или купить или сварганить самому и подключить к компу.
Сообщение pyzhman »
Пишем для РС программу, раз в минуту выдающую на желаемый порт импульс. Этот ипульс передвигает минутную стрелку на часах. Вариант - прибавляет минуту, если часы электронные.
Docendo discimus
pyzhman програмка это хорошо но меня сейчас больше интересует схемка подключения часов к компьютеру через COM или USB.
Сообщение Мурик »
maks1230 писал(а):pyzhman програмка это хорошо но меня сейчас больше интересует схемка подключения часов к компьютеру через COM или USB.
Я могу разработать для вас часы подключаемые через USB (только программы, собирать и прошивать МК сами будете).
Но не за просто так конечно.
Сообщение SubDia »
maks1230 писал(а):SubDia часов как таковых ещё нет. вопрос стоит или купить или сварганить самому и подключить к компу.
Тогда суть вопроса не была понята, нужно было больше конкретики в первом посте. Я-то решил, что речь идет об обычных настенных электронных часах, кои по пять рублев на каждом углу продаются. =)
Сообщение radteh »
Каков бюджет вопроса? Может над таким заморочится: http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=535
radteh спасибо за ссылку.я тоже над таким девайсом подумываю.А можно ли как-то ещё вывести время на табло с компьютера???
Я наверное протупил с созданием темы,не так вопрос задал.Суть проблемы такова: требуется на проходных повесить часы или табло чтобы показывало время сервера,для точного контроля прохода турникета!!!!!!Может кто даст дельный совет.
Сообщение Мурик »
На сервере запускаем прогу, которая будет передавать данные о времени в МК.
МК принимает и выводит на табло.
а схемку можно?на каком МК делать табло лучше PIC или AVR?
Сообщение Мурик »
maks1230 писал(а):а схемку можно? на каком МК делать табло лучше PIC или AVR?
Это ваша задача придумать схему и выбрать подходящий МК.
Вы ведь лучше знаете что требуется и как оно должно выглядеть.
As
Сообщение As »
Если есть сервер - значит, есть и сеть. :)) Может, проще не извращаться со "спецпрограммами", а использовать таймсервер и стандартный протокол синхронизации времени? Часы тогда не будут зависимы от одного компьютера и программы на нём...
Сообщение radteh »
Наличие сети не предпологает наличие интернета.
As
Сообщение As »
А Интернет то зачем? :)) Вот есть у меня роутер, д-линк, так стоит на него зайти - и он моментально узнаёт, сколько времени показывают системные часы, даже когда интернет недоступен... :))
Сообщение Orbis64 »
Как самый простой вариант, взять компьютер с монитором, монитор повесить в нужном месте и запустить заставку с часами, а как сделать синхронизацию времени со своим сервером я думаю знает гугл. Если размер монитора мал то можно использовать ЖК телевизоры с требуемой диагональю.
Сообщение radteh »
Года два назад моя фирма делала часофикацию школы (делали по проекту заказчика, я бы не за что не догадался ставить двое независимых первичных часов). У механиеских часов импульс синхронизации представляет собой смену полярности напряжения, то есть в перерывах между импульсами напряжения в линии нет, каждую минуту на две секунды появляеся напряжение с полярностью отличающийся от предыдущего импульса. У цифровых часов система работала иначе, каждый час в 00 минут и 00 секунд появлялся сигнал синхронизации, вторичные часы сбрасывали показания минут.
Натыкался в интернете на часовую станцию которая одновременно может управлять механическими и электронными вторичными часами, причём механические синхронизируются каждую минуту, а элктронны каждую секунду.
Теперь вопрос, вторичные часы будут самодельные или готовые? Если готовые, то надо смотрть как у них выполняется синхронизация. А если самодельные, то просто по 485-ому интерфесу отправляем текст в формате "ЧЧ:ММ", контроллер синхронизирует свои внутренние часы и выводит показания (внутренние часы нужны для работы в автономном режиме).
PS Несколько лет назад, когда я работал в одной конторе, начальство дало указания каждое утро сверять часы на двух компьютерах и синхронизировать их. Объеденять системники по ЛВС по соображениям безопасности нельзя. Будучи слишком ленив что-бы делать это, за вечер спаял кабель и написал програмку для синхронизации времени через COM-порт (через него объеденить не запретили).
Вернуться в «Интеграция с ПК»
