Продолжительность работы аккумулятора?
доброго времени суток, уважаемие коти!нашол схемку http://fandy.vov.ru/ClonePI.htm меня интересует можно ли на питание поцепить три акумулятора от нокиа BL 5C??на сколько он будет работать на них???
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Если акумуляторы нормальные то несколько часов работать должно. Прибор остается работоспособным при понижении напруги до 7в (а может и ниже) только чуйка уменьшается
Если вы точно про Clone-PI W (это вариант на ATMega8 со светодиодной индикацией). То можно расчитать время работы исходя из того что в спокойном состоянии металлодетектор потребляет около 70ма, при сработке около 150 ма. А чувствительность при питании пониженным напряжением упадет, так как узел катушки должен запитываться напрямую от аккумулятора, то есть от 12 вольт.
P.S. Поскольку ток питания устройства небольшой я на своем МД применил преобразователь 6-12 на MC34063, так как в наличии был только 6 вольтовый аккумулятор. А отходить от 12 вольт все таки нежелательно.
у меня на атмега 8 но не матрица а 10 светодиодов.мне нужно найпи оптимальное питание мин размеров 12-13вольт.откуда можно взять такой источник питания?
не очень она и упадет. расстояние пропорционально кубу напряжения. (U3)sintetik писал(а):А чувствительность при питании пониженным напряжением упадет
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
я использую геливый акум 1.2ач 12в. Вешаю на конструктив под локоть в небольшую коробочку. Он еще и как противовес катушке работает
а можно фото вашего прибора?
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт мар 16, 2012 21:15:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
Прибор продал, счас остался только Chance, вот фото самого прибора и отдела для акб
- (182.18 КБ) 262 скачивания
- (204.81 КБ) 417 скачиваний
а можна фото крепления катушки???если можно то сблизка!Dnepr_1186 писал(а):Прибор продал, счас остался только Chance, вот фото самого прибора и отдела для акб
Можно
Крепления куда вставляются трубки приклеены к катушке эпоксидкой
- (160.12 КБ) 410 скачиваний
а где можна взять чертеж с размерами штанги?
