Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
Vadim_vv писал(а):а в нашей дыре блескообразователь не найти..
Можно скооперироваться, купить пару литров, и разослать всем участникам. В НеваРеактив физ лицам без проблем продают. Цена 500 с чем то рублей за 1 литр. Только человека с Питера надо, и конечно что бы у него желание было этим заняться. Я свои запасы уже отослал тем кто просил... Больше не могу. У самого 400 мл. осталось.
Сообщение kav161 »
Да... Такого качества в домашних условиях добиться... :shock:
Сообщение Vadim_vv »
Офф конечно..
Полагаю большинство прекрасно освоили домашний ЛУТ, фоторезист и т.д. и "затык" именно на металлизации. Ужасно надоело сверлить дырки 0,5мм, и пропаивать медью от витой пары. Был бы Питер поближе..
Может и правда найдется добрый человек, с радостью взял бы литр добавки..
Сообщение feser »
Сегодня получил посылку с кальцием от mial, дошло в лучшем виде.Mial С Вами приятно иметь дело :))
Сообщение sa-ta »
в Украине с химией более печально..
или я просто мест не знаю?
Сообщение soft_raider »
sa-ta писал(а):в Украине с химией более печально..
Я в Metallchemie купил 3 добавки по литру(RUBIN Т-200 - гальваническая ванна для меднения) на прошлой неделе, думаю на днях попробую - покажу что получилось.
Если что-то получится - могу поделится, т.к. расход этого литров на 200 электролита...
Сообщение sa-ta »
soft_raider писал(а):Если что-то получится - могу поделится, т.к. расход этого литров на 200 электролита...
интересно. ждем результата.
Сообщение diod78 »
А я совсем не благодарный, получил посылку от mial и молчком. хех :)) Вчера только раскрыл - действительно всё в лучшем виде. 8) Руки чешуутся - у меня глобальный переезд. С октября к экспериментам готовился все закупил и вот сижу обремененный переездом. mial станочек у меня действительно 27 кг всего весил а не 32 - мудрят китайцы( таможню как прошли, первая уже на почте неделю лежит некогда забрать).
Сообщение mial »
soft_raider
У меня с Rubin что то не получилось. Но скорей всего чего то не то намутил. Так и стоят 5 литров электролита, а времени поэксперементировать нет. Сейчас шеф на основной работе отправил в отпуск заметив мое состояние, типа весенний депрессняк, доделаю платы те что были на заказ и наверно попробую разобраться с этим электролитом, что не так. А вообще надо как то ванну нормальную делать, конструктив в голове более менее сложился, но вот как реализовать с минимальными затратами пока не знаю. Основная проблема с материалом. Нужен полипропилен толщиной 10 мм, но пока в нашем городе найти не могу. Может у кого из форумчан есть возможность, я бы купил, или поменял бы на что ни будь.
Сообщение mr_kot »
В фирмах, занимающихся наружной рекламой, есть листовой акрил, толщина от 2-х мм и до 10. У нас цена листа толщиной 4 мм размером 1*2 м около 80 баксов. И спец. клей для него 200 г гдето 7-8 баксов. Цвета тоже самые разные.
Я думаю, акрил будет нормально работать. Да и толщина 10 мм - наверное слишком. Хотя, как знать.
Я все никак не разгребусь с текущей работой, чтобы начать эксперименты по гальванике :(
Сообщение feser »
Поддерживаю mr_kot акрил самое то. клеится клеем космофен на раз, причем места склейки цвет не меняют, я использовал акрил 4мм, для конструкционной жесткости использовал алюминиевый уголок 10*10мм склепанный в раму, акрил дополнительно был соединен саморезами,под ванной был поддон для защиты от протеканий,хорошо что ни разу не пригодился :)) фото не могу пока выложить так как ванна стала донором для другой более совершенной :lol: из плюсов акрила: самый немаловажный: доступность как по цене так и по наличию,в любой фирме по продаже рекламных материалов он есть, разные толщины и цветовой ряд от прозрачного до цветных. склеивается он космофеном намертво и эстетика не страдает.С полипропиленом много возни как мне кажется да и нет его в нашем городе :(
Сообщение feser »
Что касается реверса то могу однозначно сказать, надо использовать! Я его юзал не долго, может и не знаю каких то подводных камней но однозначно что с ним на порядок лучше, приведу пример:когда настал момент что из твердосплавов остался только 0.2 я сильно сомневался в том что получиться даже просто активировать отверстия (на тот момент пользовался графитовым спреем) но с помощью оловоотсоса и такой-то матери задача была решена,после гальваники отверстия заполнились практически полностью! отверстие было видно только под микроскопом! 0.2 твердосплав вскоре погиб и больше я не эксперементировал но для себя сделал вывод:реверсу быть! использовал эту схему. Но у этой схемы есть недостаток: довольно существенный сила тока во время прямого и обратного импульса практически одинакова а по технологии разница в разы должна быть+для разных диаметров своя сила тока обратного импульса+форма импульса специфическая где-то в интернете обсуждалось, если интересно могу ссылку дать,может кто-нибудь возьмется сделать это на микроконтроллере?
(149.91 КБ) 1170 скачиваний
если бы я собирал реверс - использовал бы драйвер L6203 (4А), меньше городить.
Сообщение jagabar »
L6203 - это конечно просто, но когда требуется коммутировать токи в 20 ампер, а то и в 40 ...
Сообщение feser »
jagabar писал(а):L6203 - это конечно просто, но когда требуется коммутировать токи в 20 ампер, а то и в 40
именно такие токи будут в источнике тока с реверсом сделанным "по уму" на платах больших размеров.
Сообщение Andrew_KMR »
Добрый день!
Вот наткнулся на лак-спрей CRAMOLIN EMV-LAC (EMILAC) медный токопроводящий, что если его использовать вместо графитового лака для активации отверстий, как думаете? Не глядя на цену если :)
Из его описания:
*Спрей-лак EMILAC представляет собой токопроводящее защитное покрытие на основе меди, покрытой серебром, используемое для защиты от электромагнитных волн. Лак обладает отличной адгезией и легко наносится на металлические, стеклянные и пластиковые поверхности. Он легко высыхает и не повреждает конструкционные материалы.*
Сообщение feser »
Andrew_KMR писал(а):Добрый день!
Из его описания:
Я тоже на него заглядывался :) В сети об опыте его использования ничего найти тогда не удалось, поэтому плюнул и купил графит :music:
Сообщение Kenslay »
Также заглядывался на экранирующий лак Kontakt Chemie EMI 35, но из-за отсутствия стороннего опыта не стал его использовать.
EMI 35
Сопротивление - 0,25 Ом
Толщина покрытия - 50 um
GRAPHIT 33
Сопротивление - 1000-2000 Ом
Толщина покрытия - 15 um
В теории адгезия с медным лаком должна быть лучше.
По идее должно быть наверно получше графита, думаю взять попробовать :)
Правда опыта гальваники не имею пока, буду вспоминать школьную химию...
Вопрос по теме:
Какие аноды нужны? (М1, МФ с фосфором, АМФ)
Медные пластины, цилинд или шар?
Обязательно ли блескообразующую добавку или можно взять воду деионизированную и химикаты почище и может получится чистое осаждение меди?
mial> Вы делали химическое лужение (чем)? И интересно маска паяльная у Вас жидкая или пленочная?
Спасибо.
Сообщение feser »
Andrew_KMR Для сернокислых электролитов предпочтительнее АМФ, форма однозначно шарообразная, можно (я по умолчанию имею ввиду максимальную эффективность) использовать пластины с фрезеровкой,химикаты желательно использовать химически чистые для приготовления электролита использовать деионизированную либо дистилированную воду, в процессе манипуляций с платой ни в коем случае не надо оставлять на ней отпечатков, загрязнять чем бы то не было, на аноды желательно одеть чехлы, в качестве чехлов я использовал канву для вышивания (увидел у своей девушки, попробовал подошло идеально) блескообразователь использовать необходимо, можно как специализированные добавки юзать так и использовать другие например тиомочевину, насчет активатора: плюньте вы на этот графит используйте гипофосфит меди! сегодня попробовал, приготовил раствор, сделал примитивную гальванику,и несмотря на то что использовал купорос из магазина "сад и огород " отверстия 0.4 металлизировались на ура и телодвижений на порядок меньше, :)) столкнулся с проблемой: кое как нашел 200мл амиачной воды, а в дальнейшем планирую приготовит 2 литра раствора и ума не приложу где купить ее, подскажите пожалуйста кто где ее приобретал.
