Erisson dvd-1155 нужна схемка блока питания.
natuk
Сообщение natuk »
Срочно нужна схема блока питания данного dvd. Пишет нет диска. На выходе БП вместо 12вольт выдаеёт 11. Электролиты в норме Остальные элементы вроде тоже . Не понятно звонятся обмотки трансформатора. Хотелось на схеме их посмотреть.
natuk
Sergiiko
Re: Erisson dvd-1155 нужна схемка блока питания.
Сообщение Sergiiko »
natuk писал(а): На выходе БП вместо 12вольт выдаеёт 11
обоснуй почему это так важно? :))) :))) :wink:
les1982
Сообщение les1982 »
Пишет нет диска
голова/шлейф
Сам диск раскручивается ?
выбирайте что милее
Люди могут жить без мозгов.
Чумак
Сообщение Чумак »
А почему с ИП только одна напруга? Он что, автономный?
les1982
Сообщение les1982 »
Чумак
В том который у меня(автономка) напруга на выходе бп вообще 9 вольт
А в больших щас частенько тае встречается что БП дает тольео одно напряжение
les1982
Сообщение les1982 »
Чумак
Efim
Сообщение Efim »
Если с диск крутится, лазер светится, потрогайте драйвер, он должен быть чуть теплым после того как мотор поработает. Так же замерьте его сопротивление, мотора, должно быть 9-12 Ом. Мерить нужно потихоньку проворачивая его.
Sergiiko
les1982 писал(а):выбирайте что милее
милее 11вольт :wink:
Чумак писал(а):А почему с ИП только одна напруга?
скорей нет,просто на этом напряжении чувствуется разброс,для автора 1вольт.. что по сути роли не играет..
natuk писал(а): Хотелось на схеме их посмотреть.
и что это даст? :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
les1982 писал(а):Чумак
Давно с ними не встречался, таких не видел. ТС, а ёмкости пробовал?
Sergiiko
ох,Чумак ну тогда ты напиши , чем страшно разнится в один вольт.. 12-11=1вольт ??? что так влияет на DVD
natuk писал(а): Пишет нет диска.
les1982
Сообщение les1982 »
Sergiiko Чумак
Походу забили щас автора темы тапками
Sergiiko
les1982 писал(а):забили щас автора
не перегибай, просто направляем на путь истинный..
Чумак
Сообщение Чумак »
Не, ну я понимаю 4в вместо 5в, а тут не знаю, что сказать.... :dont_know: ИМХО, не то направление... Данных всё же мало.
Chainik
Сообщение Chainik »
Оставь в покое ТРАНС, не в нем дело .... схема тут не поможет да и даром НЕ НУЖНА!
les1982 писал(а):в больших щас частенько тае встречается что БП дает тольео одно напряжение
- приведи ПРИМЕР с указанием модели - я таких НИ РАЗУ не видел, если это не ВЫНОСНОЙ АДАПТЕР. Не будет примеров - .... ну ты понял ...
Sergiiko
Chainik отписался,все по затихали... :))) :)))
Chainik
Сообщение Chainik »
Ну так это стандартная ситуация. Пока некому дать по голове и заставить ответить за базар - "помощь" от ламерья ламерью льется рекой ... как только я пришел - ВСЕ - "писец котенку" - "бобик сдох" ... Куда и "знания" подевались у "советчиков" ... в пятки ушли? Конечно - ведь "звиздеть - не мешки ворочать" и номер : а замени еще кондерчик, а тыкни щупик, а поплюй на линзу - уже не прокатят - за них прийдется "ответ держать" и с вероятностью 100% проотвечаться ... :))
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
У меня ломались 3 ДВД, не моих. И у всех либо сдох мотор (сопротивление меньше 12 Ом), либо ещё у одного не смог отрегулировать эту чёрную круглую штучку от мотора. Регулирую, а на следующий день опять не пашет :(
natuk
Сообщение natuk »
1.Почему вызывает подозрение БП т.к. в нём сильно греется сопротивление R5. Причину этому не могу найти.
2.Диск подёргивается но не раскручивается.
3. Сопротивление 8,4 Ом
4. шлейф менял.
Последний раз редактировалось natuk Пт мар 16, 2012 13:53:40, всего редактировалось 1 раз.
natuk
Sergiiko
о, :shock: natuk проснулся...
двенадцать вольт к Вашей проблемы отношение не имеет..
natuk писал(а): сильно греется сопротивление R5.
в какой цепи? и ШИМ какой,другие напряжения?
natuk
Сообщение natuk »
Да, 12 в не причина.Это верно.Лазер может гаснуть из за того что диск не раскручивается?
Бп собран на транзисторах s8050 и ALJ13003 в этой цепи и греется сопротивление.
Последний раз редактировалось natuk Пт мар 16, 2012 14:15:26, всего редактировалось 2 раза.
natuk
