Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение -Kasa- »
а не важно, какой контроллёр стоит???
Сообщение SubDia »
-Kasa- писал(а):а не важно, какой контроллёр стоит???
Конечно же важно.
Схема подключения дисплея:
1. Chip Select (pull low to enable)
2. Reset (pull low to reset)
3. Register Select (low = command, hi = data)
4. Serial Clock (serial data is latched on the rising edge)
5. Serial Data
6. Logic Supply (+2.9V as measured in the donor A60 cell phone)
7. Logic Ground
8. Backlight Anode 1
9. Backlight Cathodes
10. Backlight Anode 2
Вот еще ссылочка: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16563
Вообще, когда-то я страдал подключением дисплеев от разных телефонов (просто интерес испытывал). Так вот, когда я знал схему, но не знал, какой контроллер, то просто слал команды от 0 до 255. В какой-то момент дисплей включался, я определял, когда именно (примерно) это произошло, и начинал слать команды, скажем, от 120 до 255. Так определял команду включения LCD, а потом шарил по всем подходящим даташитам (например, дисплей 130 на 130 - я и брал все даташиты на контроллеры, подходящие под это разрешение). Сверял команды включения и таким образом находил нужный мне ДШ. Гембель, конечно, но когда очень хотелось, приходилось применять любые способы. =)
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение BigallS »
Так вроде он один для всех http://www.gsm-remont.ru/catalog/27837.html
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Никто не пробовал дисплеи от HTC - в чём там подвох?
Они всё таки больше чем у Nokia - до 4-х (4.5) дюймов.
Сообщение Кислый »
одного сообщения вполне долстаточно, не вызывайте ЕГО (модератора) гнев
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
mvm
Сообщение mvm »
Попался "потаскунчик" от принтера LEXMARK, собранный на hx8802b (64 pin) дисплейчик P/N:UA200XA (если это о чем-нибудь скажет).
работал с простыми монохромничками, вот решил попробовать с этим и понимаю - что "не въежжаю" совсем.
Ребят, если кто-нибудь работал с подобными можете поделиться схемными решениями/исходничками, как материал для ознакомления.
Чтоб разобраться с управлением. Просто восхитительно, если на PIC с использованием С++.
Прикладываю фотки "звереныша" и даташит на HC8802B
за любую поддержку и информацию очень благодарен.
HX8802_datasheet_v06.pdf
HX8802 DATA-щит
(753.16 КБ) 578 скачиваний
фотки онога
(59.86 КБ) 872 скачивания
фотки онога
(76.81 КБ) 765 скачиваний
Сообщение Satyr »
Ух нефига, он что, с CCFL подсветкой ?
Какого века принтер был ? )))
Сообщение hybroid »
Ещё и с параллельной шиной, судя по шлейфу. С одной стороны быстро, а с другой - куча лап МК :( Упс, просмотрел, что шлейф с прозрачными пробелами :) Видимо с последовательной.
Сообщение Satyr »
Чего гадать то ? :)))
на плате HX8802 торчит.
видеоЦАП + формирователь кое каких доп сигналов.
панель из каменного века - с CCFL подсветкой и АНАЛОГОВЫМ интерфейсом.
От этой гигансткой платы не избавиться - на ней инвертер подсветки. графического контрллера нет, даже с этой платой нужен собственный блок развертки.
Короче, с этой фигней гемору несоразмерно со стоимостью современного аналога. Диагноз - выбросить.
Сообщение SubDia »
Satyr совершенно прав. Я пытался летом мучить подобную панель (от античного КПК формфактора микроноутбука). Только в итоге так и не понял, кто кого мучил - я ее, или она меня.
Выбросил - вздохнул облегченно.
Сообщение hybroid »
Да уж. В сравнении с этим ужасом параллельная шина данных - это просто прелесть :)))
Сообщение Satyr »
Нуу, гипотетически, эту конструкция можно повесить на аналоговый VGA выход видеокарты, но самому закодировав видеорежим со своими таймингами. Но, опять же, на кой ?
Сообщение Satyr »
Раз уж о потаскунчиках и прочем...
Из последнего. купил недавно несколько экранчиков:
http://www.gsmbaza.ru/model4526/%C4%E8% ... -Nokia-N95
Светится зашибись, контроллер ренесас R61xx5
http://www.gsmbaza.ru/model34014/%C4%E8 ... -Nokia-N95
Как то тускло светится, хотя то на подсветки как у того, что выше. контроллер тоже ренесас R61xx5
С гаммами играть не пробовал, может можно поярче. Плюс еще и глючный, инитится с первой попытки через раз. Может конкретный экземпляр глючный
http://www.gsmbaza.ru/model34021/%C4%E8 ... -53%EC%EC-
не включал, ибо подстава -))) на дисплей в сборе, а лишь непосредственно ЖК матрица. БЕЗ подсветки, без тачскрина. Только стеклышко толщиной миллиметр.
Но, елси кто хочет сделать какой мелкий оверхед-проектор, может даже понравится -))
mvm
Сообщение mvm »
Спасибо за ответы по дисплейчику.
В топку так в топку.
Сообщение Satyr »
mvm писал(а):Спасибо за ответы по дисплейчику.
Просто купи копеечный экран к китайским телефонам типа http://www.gsmbaza.ru/model34893/%C4%E8 ... n-TM240320
и играйся без мучений
Сообщение Кислый »
а посоветуйте мне дисплей на 3-4 дюйма. Я хотел взять S5230, но что-то меня жаба душит
@hobbyelectronics
Сообщение Сериг »
Jy05b39
Сообщение Кислый »
так он вроде 2.2 дюйма
@hobbyelectronics
Сообщение Satyr »
3.5" - сотни моделей, применяемых в китайских GPS навигаторах.
Отличаются, грубо говоря, только что полярностью управляющих сигналов и только.
Или с контроллером хочется ? :))) :)))
Таких очень мало. Из более менее встречающихся на всяких алибабаэкспресах и прочем - k350qvg-v1-f
Сообщение Кислый »
Satyr, можно ссылку на ebay если такая имеется ?
@hobbyelectronics
Вернуться в «Периферия»
