Простые часы на светодиодных матрицах.
Александр76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Александр76 »
1 штука 60 коп
vlad_72
Сообщение vlad_72 »
Ну, блин вы даёте :shock: опять пустые разговоры не по теме :kill:
создайте вы отдельную тему про матрицы и уж тем более о стоимости такой мелочи как резисторы, и обсуждайте их там! Прошу тоже извинить меня за флуд. 8)
atac13
Сообщение atac13 »
vlad_72 -привет земляку! вы ранее писали что у вас матриц не найти,подскажу вам,у нас в минске на ждановичах в крытом радиомаркете полно матриц!!!! и 60мм и 38мм и совсем маленькие!и по цене дешевле,чем отдельные светодиоды!
стоимость 3х матриц 84000,бел .рублей (1 доллар на сегодня 8160),а 200 светодиодов и до кризиса стоили по 500руб штука,а сейчас дешевле чем 800руб.шт. я не видел! так что считайте 84000 или 160000 ?!
приезжайте в Минск и затаривайтесь матрицами и БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ! :music:
vlad_72
Сообщение vlad_72 »
atac13 писал(а):стоимость 3х матриц 84000,бел .рублей (1 доллар на сегодня 8160),а 200 светодиодов и до кризиса стоили по 500руб штука,а сейчас дешевле чем 800руб.шт. я не видел! так что считайте 84000 или 160000 ?!
Вы ошибаетесь, светики о которых я писал стоят дешевле матриц т.е. по 300р.за шт.
Смотрите личку!.
atac13
Сообщение atac13 »
один хрен!гемора не люблю!матрицы поставил и не парюсь,как сверлить ,чем и т.д.за это время лучше ещё одни часы забацать(уже 3 штуки слепил!) леплю 4ые на матрице 38мм,
удачи вам!
Martin76
Сообщение Martin76 »
У отдельных светодиодов главное преимущество - больший выбор цветов. А возни с монтажом конечно с ними на порядок больше. :))
speedprog
Сообщение speedprog »
Нашел даже янтарного цвета
(82.81 КБ) 1044 скачивания
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Martin76
Так судя по даташитам матриц куча всяких цветов выпускается, а вот купить можно только несколько.
Вот например
(59.9 КБ) 750 скачиваний
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Мда... прогресс на месте не стоит... а когда-то красный АЛ307 был вершиной счастья...
zseer64
Сообщение zseer64 »
Автору СПАСИБО за данный проект. и Dorya - за разведенную печатку.
Собрал часы, все заработало сразу, прошивка - с настраиваемым интервалом запуска бег строки,
контроллер - AtMega16A. Для тестирования ставил фоторезистор СФ2-5 и ионистор 0,22Ф от старой магнитолы.
Последовательно фоторезистору установил 470 Ом (общее сопротивление на свету, примерно - 500 Ом). Не
потребовалась даже калибровка, яркость меняется пропорционально в зависимости от освещенности, от
максимальной и до хорошо различимой, в темноте.
На ионисторе работают больше 12 часов, но на сутки, емкости не хватает.
IMG_5609.rar
(276.46 КБ) 461 скачивание
yuritmics
Сообщение yuritmics »
Заметил такую особенность в данных часах: при снятии и последующей подачи основного напряжения, иногда ( не всегда! ) часы переходят в режим секунд :shock: . Кто-нибудь сталкивался с таким явлением :) ? Сразу скажу, что с напряжением в сети и блоком питания всё в порядке.
O-LED
Сообщение O-LED »
Бывает. Но случается редко, "жить" не мешает, поэтому я в данном направлении не копал...............
Кит практически готов. Вот собрал для товарища один.
http://file.qip.ru/photo/T1yrbVVT/100_1394.html
http://file.qip.ru/photo/TU9pou_a/100_1395.html
KIT
vinboard
Сообщение vinboard »
O-LED писал(а):Кит практически готов
Два вопроса
- полагаю корпус из прозрачного пластика (литье, прессформа, материал)
- светофильтр на фото похоже черного цвета, материал? (если это пленка ORACAL 8500, то клеили на пластик или на индикаторы)
Спасибо.
jarik861
Сообщение jarik861 »
Спасибо O-LED за такой классный проект!
Вот если б убрать незначащий ноль,было б вообще супер.
Перевел прошивку версии 1.08 (переделанную vvsv) на украинский язык. В начале бегущей строки добавил слово "сьогоднi". Сменил названия некоторый пунктов меню. Тестировал в Proteus, так как в железе еще не собрал. В архиве прошивки под мегу16 ОА и ОК.
Может,кому понадобится.
V1_08_UA.zip
(215.5 КБ) 282 скачивания
Последний раз редактировалось jarik861 Пт мар 16, 2012 23:53:35, всего редактировалось 1 раз.
Ще не вмерла Украiна?!
slavector
Сообщение slavector »
jarik861 писал(а):Вот если б убрать незначащий ноль,было б вообще супер.
Надо просить автора сделать пункт в меню для выбора кто как желает. :(
jarik861
slavector,полностью согласен.
Или сделать коментированием-раскоментированием исходника,если это возможно(типа как выбор шрифта).
P.S. Заметил одну вещь:число и месяц устанавливаются с 00 а не с 01. Попробовал поставить месяц в 00,так потом в бегущей строке идет просто набор разных букв(по крайней мере,в Proteus так происходит,железа пока нет у меня).
Alexeyslav
Переходит в режим секунд, или начинает считать быстрее? Если просто считать начинает быстрее то это похоже на работу кварца на овертонах, надо уточнять модель кварцевого резонатора и в даташите посомотреть какие рекомендуются емкости. может в этом дело...
geniv82
Сообщение geniv82 »
O-LED писал(а):"Коверканный" день недели пробежит только один раз. Мне за все время словить глюк ни разу не удалось.
Попробуйте в 23.59 как только вылезет на чуть-чуть день недели отключить питание, а включить после 00.00. Прикольно получается. Но на дальнейшую работу не сказывается. Поэтому это не глюк.
geniv82
Сообщение geniv82 »
Ну как, попробывали?
Chel
Сообщение Chel »
Всем привет.
Собрал вторые часы. Запустились сразу. Подключил к сети через 5-и метровый провод (розетка далеко) и удивился. Часы перестали работать в обычном режиме - индикация стала дергаться (моргать). Подключаю к сети через провод 1,5 метра - все работает нормально. Подключаю к проводу 5-ть метров первые часы, а они работают без признаков моргания.
Подскажите, кто знает, что может быть причиной такого моргания и как от нее избавиться?
