Корректирующие конденсаторы в ОУ
Зачем они нужны? Как они расчитываются? Если можно объясните на примере К157УД2.
Смотрите техдокументацию на конкретный тип ОУ - там приведены графики или формулы для выбора корректирующих конденсаторов. Для некоторых видов ОУ корректирующие конденсаторы могут иметь определённую ёмкость. А нужны они для того, чтобы "загнуть" АЧХ на нерабочих верхних частотах во избежание самовозбуждения ОУ.
Для ОУ К157УД2 такой график имеется - коэффициент усиления напряжения в зависимости от частоты при различных ёмкостях корректирующего конденсатора (подключается для 1-го канала - выводы 1, 14; для 2-го - выводы 7, 8 ). Ёмкость Cк в данном случае варьируется от Cк=0 (корректирующий конденсатор не установлен) до примерно 30 пФ.
Удачи.
Удачи.
Как я понял из техдокументации на К157УД2, при увеличении Ск, будет уменшатся чатотный диапазон Ку и максимальной амплитуды.
Тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=51699 говотят что нужно ставить по 30 пкФ.
Может такая коррекция срезать "верха"?
Если не вдаваться в теорию (теорию лучше изучать по литературе, а не на форуме), то коррекция уменьшает коэффициент усиления ОУ на высоких частотах. Она нужна для предотвращения самовозбуждения усилителя, особенно при глубокой отрицательной обратной связи.
При максимальной ёмкости корректирующего конденсатора «верха» звукового диапазона могут срезаться. Но можно попробовать уменьшить ёмкость этого конденсатора.
Корректирующий конденсатор, как уже выше написали, нужен для того, чтобы предотвратить самовозбуждение ОУ, охваченного обратной связью. Чем глубже обратная связь, тем легче ему возбудиться, тем больше должна быть корректирующая ёмкость. Максимальна эта ёмкость, когда ОУ охвачен 100% обратной связью, другими словами когда ОУ включен как буфер-повторитель напряжения.
При увеличении ёмкости уменьшается частота единичного усиления ОУ (обратно пропорционально). При увеличении коэффициента обратной связи падает коэффициент усиления каскада на ОУ (тоже приблизительно обратно пропорционально). В итоге получается, что частота среза каскада на ОУ (частота, выше которой коэффициент усиления каскада начинает уменьшаться прямо пропорционально частоте) остаётся приблизительно одной и той же для каскадов с различным усилением.
Если какие-то термины (частота единичного усиления, частота среза) вам не известны, то в обязательном порядке прочитайте литературу по ОУ. Например, Фолкенберри "Применение операционных усилителей и линейных ИС"
Последний раз редактировалось B@R5uk Вс мар 18, 2012 16:40:12, всего редактировалось 2 раза.
