варианты можно подогнать как можно ближе к стандартным номиналам.
R15+R16 = 35/0.002 = 17500 Ом я ночью уже вчера читал и мало что понимал. если R16 - переменники 10к, на R16 выставить 7к8 то R15 -9к7 (на погрешность скидываем..) пойдет? пусть запас останется.. вдруг напряжение выходное получится больше чем 35.. а R11 так и остается переменником 22к?
Самый близкий к 17к5 минус 2к55 это кажется 22... раз переменник. так а у R15 минимум вообще есть? или от нуля? если есть минимум то надо 2 последовательно..
Похоже ты не понял. Берёшь R15 из стандартного ряда, ну хотя бы тот же 10 кОм, и задавая различные токи через делитель, подбираешь R16. Тоже как можно ближе к стандартному ряду.
Впрочем можно и просто подсчитать сопротивление R16, а потом набрать его из 2-3 резисторов.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
напряжение на выходе -35 В, напряжение на 2 ноге - 5.1 В R15+R16 = 35/0.002 = 17500 Ом
5.1/0.002=2550 Ом наверное я чего-то не понимаю))) нет переменника на 15к. ставлю 2 параллельно и получаю эти самые 15к.. да суммарное- 17к. точно, забыл... сделаю..
Заголовок сообщения: Re: Блок питания - простой,регулируемый,импульсный (L4960)
Добавлено: Ср май 30, 2012 20:20:28
Рейтинг сообщения:0
Собрал схему - заработала сразу, что очень обрадовало) После удачного запуска схемы решил ее доработать, а именно добавить вольтметр, чтобы можно было видеть напряжение на выходе БП. Вольтметр сделал на МК ATmega8, написал программу, прошил и все заработало как надо, но при условии что питания для МК брал от постороннего источника (usb-порт). Пробовал снимать напряжение с резистора R4 (3.9кОм, см. схему), т.к. падение напряжения на нем не зависит от положение переменного резистора P1 и всегда равно около 5 вольт. Но, к сожалению, схема не заработала должным образом: изменение сопротивления P1 не изменяло выходного напряжения, оно оставалось постоянным (в моем случае 31 В). Но как вы понимаете, питать вольтметр от usb - это бред! Необходимо где-то раздобыть 5В. Первое что приходит в голову, подключить параллельно выходу стабилизатор напряжения на 5 вольт и от него питать микроконтроллер.
Подскажите, пожалуйста, как можно запитать вольтметр не создавая сверхсложных схем и не усложняя конструкцию? Может быть я что-то не так подключил и на самом деле вольтметр все-таки можно "кормить" напряжением с резистора R3?
Добавлено: Чт май 31, 2012 06:44:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Можно попробовать намотать дополнительную обмотку на дросселе, изолированную от всех цепей, с неё снимать напряжение и стабилизировать его. Тогда устранится влияние импульсных помех на вольтметр.
Добавлено: Чт май 31, 2012 19:16:18
Рейтинг сообщения:0
Имеете в виду намотать дополнительную обмотку на транформатор? Расскажите, пожалуйста, по-подробнее.
