Поиск аналогов
C.O.B.R.A. ©
Re: Поиск аналогов
Сообщение C.O.B.R.A. © »
не подходит. у меня трансформатор на выходе выдаёт 18,8V 11А. А средний вывод трансформатора и самый верхний [по моей схеме всего 3,0 V Для питания светодиода "Сеть"
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Borodach
Re: Поиск аналогов
Сообщение Borodach »
Тогда можно вот такого плана ... . :)
C.O.B.R.A. ©
Re: Поиск аналогов
КД105 можно заменить на Д220, Д226, Д242, КД202В или КД213А ?
Borodach
Re: Поиск аналогов
КД105 можно заменить на Д226, КД202В.
olegators68
Re: Поиск аналогов
Сообщение olegators68 »
C.O.B.R.A., если такие трудности с диодами, используйте 3-ф мост от генератора, годиться и неисправный, с одним пробитым плечом, вот тиристоры 202-е ваши, явно на 11А слабы.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
C.O.B.R.A. ©
Re: Поиск аналогов
Borodach писал(а):Тогда можно вот такого плана ... . :)
Спаял я ЗУ по вашей схеме, а на выходе максимум 4.0 V почему то.
C.O.B.R.A. ©
Re: Поиск аналогов
Стоп. 4 вольт это я мерил постоянный ток, а если мерят переменный ток, то минимум 9.8 вольт а максимум 14,3 вольт. Отсюда вопрос. схема собрана правильно,или где-то ошибка?
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
На счёт сборки не знаю, это у тебя надо спросить, есть косяки или нет. :)
Но вообще то для этой схемы твой трансформатор не подходит, напряжение маловато.
Нужно было делать по второму варианту, с диодным мостом.
olegators68
Re: Поиск аналогов
Здравствуйте вот приехали, а мост где, полупериод :) .мкнем у.е. удивляемся, живучести тиристоров, интересно баянил их кто-то, по моему нельзя..
Borodach
Re: Поиск аналогов
А какое напряжение на вторичной обмотке трансформатора?
C.O.B.R.A. ©
Re: Поиск аналогов
18.9 V
Borodach
Re: Поиск аналогов
Маловато для однополупериодного выпрямителя.
Желательно, всё-таки, поставить полноценный мост, а сейчас попробуйте убрать резистор R2, возможно, напряжение повысится, но лучше найти осциллограф и проверить осциллограммы ...
C.O.B.R.A. ©
Re: Поиск аналогов
оссцилограф есть. (С1-55) я же писал предварительно какой трансформатор и что у него на выходе, после вы мне выложили эти 2 схемы, то я и подумал что трансформатор сгодится. сейчас в магазин схожу. потом буду дальше паять. А никто не подкинет схему подобного рода, которая пошла бы под мой транс с минимуумом деталей?
RedCatX
Чем можно заменить ПАВ фильтр ФПЗП7-464-1?
Сообщение RedCatX »
Есть ли какой нибудь отечественный или зарубежный аналог?
RedCatX
Можно ли заменить тиристор КУ103 на КУ221?
Сообщение RedCatX »
Подскажите, можно ли заменить тиристор КУ103 на КУ221 в следующей схеме: Миниатюрный терморегулятор для паяльника
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
Теоретически, можно. Но на него, возможно, придется подобрать номинал деталей, так как он мощнее и сигнал на управляещем электроде долже быть по мощнее. Я бы поставил MCR-100-6, BT169D.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
nik-as
Re: Чем можно заменить ПАВ фильтр ФПЗП7-464-1?
Сообщение nik-as »
RedCatX писал(а):Чем можно заменить ПАВ фильтр ФПЗП7-464-1?
K2950M, SNA38, K2954, D2922C и.т.д на частоту 38 МГц.
RedCatX
Сообщение RedCatX »
nik-as писал(а):K2950M, SNA38, K2954, D2922C и.т.д на частоту 38 МГц.
Есть возможность достать K2950M и K2954, только вот не могу найти их цоколевку...
И можно ли заменить ФПЗП7-464-1 на один из них в этой схеме? (ZQ1)
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Поиск аналогов
Сообщение UAЗELR »
Эвристически можно предположить что это одно и то же что и K2954...
а цоколёвки у них стандартно одинаковы
нужно обращать внимание на эти строки -
G D/K-OIRT - Eastern standard (выделенно мною)
G B/G-CCIR - Europe partly
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
nik-as
Сообщение nik-as »
RedCatX писал(а):И можно ли заменить ФПЗП7-464-1 на один из них в этой схеме? (ZQ1)
Можно на любой из них ПЧ видео(VIF), для звука придётся ставить свой фильтр, типа К9352М.
Вернуться в «Практика»
