Можно попробовать реализовать нечто подобное по питающей сети.
Передача данных через электросеть!
Зацените идею дистанционного управления http://demo.echelon.com/layout.htm.
Вообще может сделать так:
В момент перехода синусоиды через 0 выдавать корокую пачку частотой ну скажем (не мне ни вам) 250KHz - 1
если пачки нет - 0
Ну это в аналоговом режиме к стати синусоиду лучше делать на отдельном генераторе т.к. микроконтроллер даёт прямоугольный импульс, а у него спектр частот очень широкий.
Слишком высокую частоту сделать тоже не получится т.к. по нашим сетям она далеко не уйдёт.
Хорошо бы глянуть на модем там скорее всего всё это собрано на одной МС и если её можно достать то можно не заморачиваться на рассыпухе.
Вчера гдето видел ссылку, там модем - это плата гдето 3х5 см по моему на том сайте с которого я слямзил блок-схему модема.
Найду, дам ссылку.
если пачки нет - 0
Найду, дам ссылку.
У меня Error 404.http://demo.echelon.com/layout.htm.
Echelon выпускает PL3170, на http://www.echelon.com/ есть ее описание.
http://www.lonworks.echelon.com/product ... efault.htm обзор продукции.
Power Line Smart Transceivers - полное название, поиском много ссылок ya.ru дает.
Объединил две одинаковых темы. Паятель.
Где ???А схем, действительно, много.
Реальных схем я не нашёл.
поэтому м спрашиваю может у кого стоит такой модем чтобы так сказать подсмотреть начинку.
Обождите, а какой амплитуды импульсы вы в сеть подавали? И как они складывались с основной синусоидой? Их ведь еще сложить надо грамотно, дабы не было экстратоков. И насколько уверенно потом они через транс приёмный проходили? А то я что-то плохо понимаю пока, как вы отфильтровали нужную частоту. Как отфильтровать нужное из гальванически связанного сигнала я прекрасно понимаю. А из гальванически отвязанного? Транс ведь не идеально форму сигнала передает.для передачи все равно какая частота, чем выше, тем лучше, т.к. меньше помех от работающих электроприборов (на 100 кГц шумят даже стиральные машинки). если уйти в область, где в сети меньше помех - передавать можно не только в момент перехода через 0.
Интересно было бы ваши схемы и программы увидеть. Такое нельзя скрывать от общественности.
Знание - сила!
Может такое сделаешь для.Пухич писал(а):Интересно было бы ваши схемы увидеть.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10163
Затухание слишком большое на частотах свыше 150 кгц, поэтому здесь например только такие несущие.ARV писал(а):для передачи все равно какая частота, чем выше, тем лучше.
http://www.gaw.ru/doc/Angstrem/kr1446xk1.pdf
По моему очень хорошая микросхема. Чего ещё придумывать.
Не то, что раньше "изгалялись ".
http://cxem.net/radiomic/radiomic113.php
http://rf.atnn.ru/s1/pereg.htm
http://vrtp.ru/index.php?s=1e77421b4717 ... =988&st=15
И ещё пять ссылок здесь.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=19
Вот вам схемы... Дело было давно, я многих нюансов уже не помню, сохранились лишь обрывки...Пухич писал(а):Интересно было бы ваши схемы и программы увидеть. Такое нельзя скрывать от общественности.
В приемнике между клеммами Х2-Х3-Х4 подключались фильтры - 2-х или 3-х контактные (клеммы сделаны для удобства трассировки платы). Х5 - это выход на компаратор МК. Трансформатор - ТИМ147.
В передатчике транс тот же, все остальное понятно и так.
Обе схемы питались от сети 220 - разъем Х1.
Программы, увы, не сохранились. Этим мы занимались с приятелем, который потом охладел к теме, ну а я один тоже постепенно все забросил... Стимула нет... Хотя я такой протокол и концепцию "умного дома своими руками" проработал - самому страшно!
P.S. Задача стояла разработать приемопередатчик, который бы вместе с исполнительным силовым ключем (симистором) помещался бы в стандартной коробке для электропроводки и стоил не более 300 рублей (с учетом платы и кожуха). Увы, ТИМ147 во-первых имеет недостаточную изоляцию между обмотками (по-моему, всего 100В, хотя в нашей схеме работал и не пробивался), во-вторых стоил больше 140 рублей... что убило наш энтузиазм...
- Приемник (без МК)
- (15.63 КБ) 1533 скачивания
- Передатчик
- (18.76 КБ) 1748 скачиваний
А в чем рисовано? Знакомые точечки
Вот что хотел уточнить.
R1-R4 выполняют функции балласта и только?
Зачем VD6 в передатчике? На обратные диоды нельзя его заменить?
И по-преженму непонятно, как информационный сигнал сопрягается через С1 и С3 с синусоидой. Пусть синусоида в пике (ПИ/2). Вы подаете импульс. Что с синусоидой произойдет?
И еще - если будет в сети еще передатчик, не будет ли наш передатчик как-то чуйствовать его импульсы?
Знание - сила!
Рисовано в OrCAD
R1-R4 - это балласт и только
VD6 - сейчас не помню - с виду он лишний, но кажется, задумывался как подавляющий паразитный импульс на коллекторе, в момент работы другого транзистора
что значит - как сопрягается? так и сопрягается - через конденсаторы. что будет в сети - я не задумывался, и тем более не пытался пронаблюдать, т.к. на фоне 300 вольт амплитуды 50 Гц разглядеть милливольты "ВЧ-накладки" представляется сомнительным...
Передатчик вряд ли что-то почуствует со стороны другого передатчика, т.к. жалкие милливольты хоть и поступят на него, никакой реальной погоды не сделают.
Повторяю: это всего лишь макет, не отработанная схема! Макет работал, что-то передавал-принимал, больше я ничего сказать не могу
работы заброшены...
Спасибо AEN за наводку, впринципе то, что я и искал.
Будем искать МС К174ХК1
Прочитал эту ветку в форуме
Пока читал пришла мысль - а на кой вообще эта сеть так нужна?
Судя по отзывам заставить ее работать проблематично.
Можно же передавать данные по беспроводным сетям! В розетку встраиваем микропередатчик питающийся от той же сети и все дела. Из схем радиожучков они вполне бьют в помещении на 10-40м а так как розеток много и если в каждую вставить нечто подобное то можно вполне создать Сеть датчиков, где они будут передавать сигнал по цепочке друг другу. И все это будет сливаться на единый сервер!
По сходному принципу работают сети датчиков в промышленности или электронные ценники в магазинах
vchik , мне кажется проблема встанет именно в репитерах (т.е. в приёме слабого и повторе усиленного сигнала ) , да и к тому же для протокола придётся ставить или дохрена логики , или на каждую розетку по МК , дабы он определял сигнал ему идёт или другому приёмнику .
мне кажется это будет проблематичней чем передавать по сети сигнал без повторителей с адресацией по принципу I2C или 1-wire .
ARV , спасибо за наброски схем . более-менее стал понятен принцип передачи , только вот с приёмом не могу пока разобраться , т.к. я пока далеко от радиосвязи
ещё не могли бы вы рассказать что за зверь такой , этот ТИМ147 ? яндекс вообще о таком не слышал .
присоединяюсь к идее о разработке такого устройства . привлекательна задача сделать автоматические устройства контролируемые по питающей сети . думаю пока стоит разработать именно блоки реализующие передачу и приём , а дальше уже каждый прицепит к ним что захочет и со своим протоколом .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
ТИМ147 - трансформатор импульсный малогабаритный, типовое изделие времен СССР. стандартный корпус, 9 выводов, 3 обмотки. Информация есть в справочниках. Судя по всему, иел отношение к ВПК, т.к. на нашем (Ростовском) радиорынке стоит более 100 рублей штука. может, он там внутри платиновой проволкой намотан - не знаю
аммм ... ещё парочка дурацких вопросовARV писал(а):ТИМ147 - трансформатор импульсный малогабаритный, типовое изделие времен СССР. стандартный корпус, 9 выводов, 3 обмотки. Информация есть в справочниках. Судя по всему, иел отношение к ВПК, т.к. на нашем (Ростовском) радиорынке стоит более 100 рублей штука. может, он там внутри платиновой проволкой намотан - не знаю
количество витков не указано в документации, но указано соотношение ви\тков по обмоткам 1:1:1:2 (я ошибся - там 4 обмотки), т.е. три одинаковых по виткам, а одна - вдвое больше.
трансформатор этот маленький (диаметр примерно 12 мм, высота 7мм), от компьютерного БП по сравнению с ним - монстр какой-то
думаю, при надлежащей изоляции обмоток и аккуратной намотке подойдет любой на феррите с обмотками указанного соотношения. минимальное число витков можно посчитать на глаз по рабочей частоте - думаю, витков 50 гарантированно хватит, т.е. 50:50:50:100. Но это чисто так, от фонаря...
P.S. ВПК - военно-промышленный комплекс
