Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Martin76
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Martin76 »
Asus писал(а):извините за банальность! чесно не перечитал форум! собрал уже почти все запчасти и такой вопросс схема не менялась? а то я по статьи думаю соберать!
Asus А зря форум не перечитал почитал ,схема из статьи уже столько претерпела изменений, что теперь даже проц другой стоит, мега 32, а не 8535 :)))
Последний раз редактировалось Martin76 Чт мар 15, 2012 22:14:13, всего редактировалось 1 раз.
grott
Сообщение grott »
Это точно, изменений ну просто очень много, но читать всё вовсе не обязательно, даже не рекомендуется, чтобы не сломать себе мозг. Вся инфа на первой странице в двух первых постах, а в первом всё собрано в кучу вместе с исходником.
В начальной статье был только старт процесса по имени Хамелеон.
Asus
Сообщение Asus »
я на атмеге 32 остановился и там где 74HC4051 - єто хороший вібор?
kam04
Сообщение kam04 »
Asus писал(а):я на атмеге 32 остановился и там где 74HC4051 - єто хороший вібор?
собирай любую версию D или D2 на атмеге 32. Прошивку можно последнюю универсальную от Grott D_20120112 - мне очень понравилась. Она подходит и под D, и под D2.
Читайте дети лекции....
edzma
Сообщение edzma »
Здрасте.Я собирал по файлу Grotta (Xameleon D), но....там почемуто ёмкости в делителе указаны 2 раза меньше.
Много вопросов насчёт зарядки.Особо важно делитель измерения ак.бат.
sashok17
Сообщение sashok17 »
Еще такой вопрос. При использовании MIC5219 нужно стаивть кондеры с24 и с13. А если использовать другой стабилизатор, то эти конденсаторы МОЖНО ЛИ ОСТАВИТЬ ? А то я припаял их, а стабилизатор будет TPS76330 .
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Смотрите даташиты на используемые LDO.
На некоторые не нужно конденсаторы ставить, на те где нужны емкости могут быть разные.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
BigallS
Сообщение BigallS »
sashok17 писал(а):Еще такой вопрос. При использовании MIC5219 нужно стаивть кондеры с24 и с13. А если использовать другой стабилизатор, то эти конденсаторы МОЖНО ЛИ ОСТАВИТЬ ? А то я припаял их, а стабилизатор будет TPS76330 .
У меня стоит TPS76330 без конденсаторов, всё работает нормально.
sashok17
В том то и дело, я и спрашиваю, можно ли их оставить. Посмотрел даташит на тпс. Думаю если оставить ничего плохого не будет
val005-big
Сообщение val005-big »
vlad465
Какой аккумулятор Вы применили? Самый тонкий, какой я нашел, от Нокиа 6300, но с ним в корпус не лезет миллиметра 2.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Я ставил такой - Изображение
Но есть и поменьше, типа таких - http://www.megachip.ru/item.php?item_id=474343
(74.1 КБ) 2807 скачиваний
boyko_val
Сообщение boyko_val »
как можно заказать плту Хамелионна с набором деталей
sashok17
Собрал хамелеона. запустил сразу. но вот странноссть, если напряжение на батарее выше 4.16 вольт, то хамелеон отключается. так и надо? И еще при включении секунд 10 бегут мурашки по осциллограмме., затем поностью исчезают. либо если прогреть плату их нет. В какую сторону копать?
ur3iku
Сообщение ur3iku »
Экран с Семёна.EPSON PO3-427BS.Подскажите ,есть под него прошивка ?
Altair
Сообщение Altair »
sashok17, какую прошивку зашили?
ur3iku, нет прошивки под такой индикатор.
sashok17
Прошивка из архива на первой странице хамелеон д2. В папке прошивки, англ. Версия д2.
sashok17
Прошивка из архива на первой странице хамелеон д2. В папке прошивки, англ. Версия д2. Это ж ведь последняя версия прошивки?
ur3iku
Сообщение ur3iku »
Altair писал(а):sashok17, какую прошивку зашили?
Пробовал прошивку и под lc020 и LPH8836.Может кто сможет вставить ini в программу для индикатора под PO3-427.
smit69
Сообщение smit69 »
boyko_val писал(а):как можно заказать плту Хамелионна с набором деталей
Вы хоть откель будете то?! Если из России, то я у vlad465 брал, на Украине по моему grott раздавал, но могу и ошибаться, пышите им в личку. Где то тут про это много раз спрашивали, полистайте форум "маленько"! :)))
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
ur3iku
Сообщение ur3iku »
Да вроде читаю.Подскажите на какой страничке?
