Опознание радиоэлементов
Сообщение Onil »
eсть электродвигатель постоянного siemens. в одной из боковин в "кармашек" запрятаны две паралельно соединенные детали. одна коричневая, со странной цветной маркировкой и сопротивлением 3.9к и другая напоминающая конденсатор с маркировкой 15к, с плавающим сопротивлением 12...16к и емкостью 50 пф.
(213.85 КБ) 851 скачивание
(151.1 КБ) 823 скачивания
(160.2 КБ) 753 скачивания
(77.91 КБ) 614 скачиваний
Сообщение nik-as »
3.9 кОм это и есть резистор, что подтверждает маркировка.
Второй может быть был термистор, для ограничения пускового тока.
А двигатель вообще работает? И что за надписи рядом с кармашком? Модель двигателя?
Сообщение Onil »
двигатель работает. меня немного смущает форма "резистора" и его корпус, а также первый ряд маркировки - прерывистый. есть подозрение что это может быть индуктором.
я заменил диск на конденсатор в 15 пик. гармонические искажения уменьшились на порядок, напряжение уменьшилось с 26в до 24,5в. но сама проблема не исчезла. она такая: при вращении двигателя со скоростью 1000 об/мин должен генерировать обратную связь 20 вольт +/- 10%. сейчас 24.5 что неприемлимо.
мотор:
siemens 1hu5040-daf01-z
nr b j357 301 3 01 003
tacho 1 hu1053 20mv min
load 13 kohm
(197.07 КБ) 722 скачивания
(218.9 КБ) 707 скачиваний
Сообщение nik-as »
Так эти детальки стоят в моторе или таходатчике?
Сообщение Onil »
в моторе. на обратной стороне задней чашки. мне не кажется, что круглая деталь термистор, т.к. она вместе с резистором находится в пластмассовом стаканчике и залита резиной.
Сообщение nik-as »
Это последний ряд.
Сопротивление у него меняется при каких условиях? Нагревать его пробовал?
На эти щётки подаётся питание, или снимается ОС?
Ёмкость конденсатора менять пробовал?
Сообщение Onil »
в понедельник уточню насчет щеток. емкость менять пробовал, ничего не меняется.
Сообщение AcousticManiac »
Во время разбора и выброса хлама откопался блок переключения каналов от какого-то телека, на подсветке кнопок вот такие лампы, хотелось бы узнать, от чего они работают-переменка, постоянка, сколько вольт..Изображение
Сообщение MAVr 34 »
Могут и от переменки, а могут и от постоянки. От переменки 220В через резистор на 150-200 кОм. У меня такие стоят в розетках на индикации. Стояли в СВП-3 там работали От постоянки 150 или 170 В. через резистор. Тип не помню. По нему можно определить напряжение зажигания и ток.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение sergeisams »
Сообщение К.Алексей »
Всех котов поздравляю с хорошей мартовской погодой!
А тех, кто дома сидит, прошу помочь опознать микросхему.
Написано на ней:
5502М
1H06D01
(119.98 КБ) 503 скачивания
И еще два транзистора в корпусах TO-263.
Одни HF75 111
Второй 6020V4
(109.45 КБ) 552 скачивания
К.Алексей писал(а):5502М
Похоже это CXL5502M http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 5502M.html
Сообщение gabon »
микросхемы в металлическом корпусе 8 ног фирмы TESLA : MAA502 MAA725 MAC156
тоже в металлическом корпусе 12 ног фирмы TESLA : WSH218A L-40
может кто-то знает что это за микросхемы?
gabon писал(а):: WSH218A L-40
Да и эта не проблема http://www.155la3.ru/wsh218a.htm :))) :P
http://elektro.aukro.cz/20x-hybridni-io ... 49696.html
http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog.php?id=169 .
Учись поиском пользоваться !!! :P :P :P
Сообщение gabon »
sergeisams писал(а):
gabon писал(а):: MAA502 MAA725 MAC156
А что, в гугле забанили ? :))) :))) :)))
http://www.google.md/search?q=MAA502&hl ... =univ&sa=X
http://katalogy.ic.cz/MAC156.html
http://www.google.md/search?hl=ru&clien ... 6l0.frgbld.
посложнее:
tr15 v61321
ksy21 u51321
ks500 wn1321
ks500 v71321
ksy21 v31321
kc507 w71321
транзисторы металлический корпус.
Спасибо!
Как понимаю, проверить можно, собрав схему проверки из даташита.
А по поводу транзисторов что-нибудь можно по их характеристикам сказать?
Я нагуглил только то, что производитель Хитачи.
Последний раз редактировалось К.Алексей Вс мар 18, 2012 16:32:17, всего редактировалось 1 раз.
gabon писал(а):посложнее транзисторы металлический корпус.
Это не посложнее. Информации на транзисторы и диоды производства стран членов СЭВ не было даже в те далёкие времена. Обычно, они, почти всегда, были клонами каких-нибудь совковых транзисторов.
Информация на эту тему http://forum.qrz.ru/thread16646.html .
Дальше копаться мне не интересно.
К.Алексей писал(а):проверить можно, собрав схему проверки из даташита.
Наверное, таки да. :)
Сообщение gabon »
спасибо. будем переводить с словацкого.
Вернуться в «Практика»
