Power не есть Good , друзья ! Как быть ?
А схема полностью есть?
Помоему проще уже выкинуть или переделать этот БП
И купить новый благо они щас копейки стоят
Люди могут жить без мозгов.
Может проще пристрелить меня ...?
чтоб не мучился....
чтоб не мучился....
- (81.16 КБ) 318 скачиваний
Проверь все электролиты епт. Большая часть поломок таких блоков это сухие электролиты
Вообще-то я согласен - проще купить новый , и я наверное так и сделаю..
А этот - кстати- вот я выкусил Q10 , PG появилось , вместо С40 4.7 мкф поставлю
10 мкф - ( чуть увеличу задержку) и он в принципе работает.
Вот уже часа три - все нормально , все работает
Но.. доверия нету ,да.
Ну и отдельным вопросом стоит ну пусть не моя , а все-таки - профессиональная
гордость.. как это - какая-то железяка....и т.д.
я ремонтами подобными занимаюсь раз в два года - базовые знания есть ,
а опыта нет
а опыта нет
les1982 -- Вас понял !! Пару штук уже поменял
ну не тупо же менять все подряд - хоть направление должно быть
в данном случае это схема формирования PG ..
впрочем , выполняю все советы , просто любопытно уже
Можно не тупо если есть ESR метр.
Обычно умирают высоковольтные кондеры и большая часть фильтрующих на выходе
Если присмотреться к схеме на базу Q10 как раз и приходит выход микросхемы который отвечает за сигнал PG
Вот как я рассуждаю. Поправьте меня. Что может статься с кондером ?
1 Потерял емкость ( подсох). Например , наполовину. Значит , при нагрузке небольшой он еще будет работать
нормально , при номинальной мощности появятся пульсации и начнутся отключения и неприятности.
2 Высох полностью ( обрыв ) , замыкание , большая утечка.
Неприятности начинаются немедленно.
В данный момент дивайс работает на малую нагрузку 10-15 ватт . Стабилизирует. Уходит в защиту.
Вот только нет сигнала PG. Кстати , первое время он выделывался какое-то время и восстанавливался.
Потом я наблюдал напряжение PG болталось на глазах - то 3 - то 2 то 4 вольта.
А потом и оно пропало. Вообще то согласен - так подличать могут только конденсаторы.
Большие пока не трону а остальные завтра все перепаю.
Еще есть смысл посмотреть осцилом что творится на 1 и на 3 ножке микросхемы под нагрузкой
И нагрузить еще выход 3.3 вольта.
Только на той недели в 10 бп перепаивал все кондеры, блоки запускались а компы нет. PG отсудствовал как класс
PG нету потому, что слишком сильно колеблется напряжение ООС на выв.3 А1
Последовательно с R29 что за конденсатор стоит?
Попробуйте ещё +3,3В выход нагрузить чем-нибудь, и потом померять +3,3 +5 +12, и пульсации на них всех глянуть, а так же послушать шипение
я бы на 494ю уже не грешил, раз всё работает, а вот утечка-пробой D20....?
На выходе 393/1 в работе низкий, на коллекторе Q11- высокий, так что если D20 поднять, то должен бы PG появиться.
Нет, D20 тут ни при чём
vistra
Вспомните, как работает компаратор.
Вы забыли про второй вход компаратора А2.2.
Он тут не причем тк без Q10 появляется сигнал PG.Foxtrot писал(а): Вспомните, как работает компаратор.
Мда. Смотрел свою схему в тот момент, а она на LM339.
Тогда, если в обвязке второго усилителя ошибки К7500 ничего не напутано, дело скорее всего в ней.
Я бы еще прозвонил диод D18 на всякий случай. И кондер 47мкФ х 50В в питании ШИМа сменил бы.
Впрочем, про кондеры писали у же.
Господа , всем искреннее спасибо за попытки помочь .
К сожалению , не хватило ни терпения , ни времени ( комп нужно было срочно запускать)
малодушно пошел и купил себе другой блок питания FSP за 30 уёв на 400 ватт.
Пациента же будем считать условно работающим.
Все фибры моей души говорят мне о том что действительно , нужно поменять ВСЕ кондеры
и особенно : цитата Foxtrot -
" Тогда, если в обвязке второго усилителя ошибки К7500 ничего не напутано, дело скорее всего в ней."
Неспроста с 3-й ноги КА7500 прет какой то шум аплитудой аж почти 2 вольта
В базе Q10 никаких кондеров сглаживающих не наблюдаем. Если он высокочастотный , то вполне может
успевать обнулять С40.
Будет время - поотпаиваю им всем ноги.
А пока всем спасибо. Извините за мороку. Всем на крышу !!
