автоматическое вкл. и выкл. УНЧ на TA8210AH...подскажите
Сообщение papaniy10 »
tar подстроечный на 10ком подойдет? и я еще заметил что некоторые песни реагирует не сразу..а когда перемыкал резистор на входе реагирует срузу.можно место него подстроечный поставить?
и как можно сделать что бы на выходе после пропадания было напряжение так же секунды 3 и потом резко падало а не плавно как сейчас в схеме?
tar
Сообщение tar »
10к маловато будет, входное сопротивление слишком низкое получится, хотя конечно кому как :)
попробуй поменять входной резистор на 1к и поставить после него потенциометр на 10к
По такой схеме конечно можно сделать но добавив компаратор который будет срабатывать при определенном вольтаже на выходе транзистора, и так же падать при достижении какой то нижней границы
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Можно еще попробовать кинуть резистор 200к с плюса на соединение диодов для более стабильного запуска
Еще можно уменьшит ненамного сопротивление в колекторе первого транзистора для увиличения напряжения на нем, тогда по входу можно будет поставить 10к + 10к потенциометр
[AMS]
а как к этой схеме приделать второй вход? :) под левый и правый канал
tar
Сообщение tar »
Проще всего и лучше, для вас сделать 2 эмитерных повторителя или даже усилителя на одном транзисторе и соединить выходы через конденсатор, посути нужно просто взять первый транзистор по входу схемы и его обвязку, "скопировать" и "вставить" до вашего девайса, только чувствительность и входное сопротивление учитывайте сами :)
[AMS]
Сообщение AcousticManiac »
Какой, к собакам, повторитель :))) К чему такие сложности.. Дублировать R1, одним концом к точке его соединения с С1, другим концом-на второй канал, вот вам элементарный сумматор
...хотя, при этом нежелательно использовать маленькие сопротивления резюков.. :(
только что заметил еще то что малой громкости входного сигнала схема не реагирует :( как это можно исправить?
tar
Сообщение tar »
AcousticManiac писал(а):Какой, к собакам, повторитель :))) К чему такие сложности.. Дублировать R1, одним концом к точке его соединения с С1, другим концом-на второй канал, вот вам элементарный сумматор
Еще раз говорю, повторитель тут нужен для того что бы увеличить входное сопротивление это в данном случае лучший варинт, при этом будет хватать чуйки самого девайса для нормальной работы
сумматор на делителях тут не кактит, и так уменшили входное сопротивление до 1к + ~10к а еще усилитель надо раскачивать, звуковуху та пожалейте
По поводу схемы, я же написал что можно добавить сопротивление с плюса 200к и уменьшить сопротивление в колекторе в два раза, либо сделайте еще один каскад усиления что будет просто шикарно идеальным варинтом для вас
Еще хотелось бы заметить что при таком раскалде на входе стоит кондер 100n можно его увеличить до 470n что прибавить низких частот каторые дают большой плюс к напряжению заряда конденсатора
[AMS]
еще один каскад усиления для второго входа?
tar
Сообщение tar »
papaniy10 писал(а):еще один каскад усиления для второго входа?
еще один каскад усиления для каждого входа
[AMS]
вот я начертил под один вход...правильно тут для чувствительности? чтобы при маленькой громкости срабатывало
(24.56 КБ) 530 скачиваний
tar
Сообщение tar »
Вот так, срабатывает в легкую с 40мВ на входе
только надо 2 первых каскада
(22.69 КБ) 506 скачиваний
[AMS]
чет с маленькой схемы она превращается в большую :( а можно из этой схемы сделать?
тут мне написали как может получится
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1175333
tar
Сообщение tar »
Может - это и есть схема на компараторе о ктором я вам говрил
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Собственно можно вообще выкинуть первые каскады транзисторов и поставить туда опер с пол питания (что в схеме и сделанно представленной вами) а на выходе сделать управление как было предложенной AcousticManiac, будет проще с настройкой, компаратор все же вещь посложнее, вариаций решений вашей проблемы куча, хоть через реле делай :) хоть на счетчике
[AMS]
это и есть на компараторе...мне там написали что надо на втором поменять местами входы и с инвертируещего на выход добавить транзистор 0.46...1мом
в схеме da1.1 и da1.2 это lm393
tar
Сообщение tar »
Ну вперед :)
http://radiokot.ru/articles/07/
пролистайте до компаратора
[AMS]
куплю lm393 и не достающие детали и попробую собрать :)
