ИИП для передатчика.
pasha621
Re: ИИП для передатчика.
Сообщение pasha621 »
Спасибо вам огромное. R7,полагаю,0.1-0,33 Oм.
Не помешает ли работе защиты,если я поставлю паралельно R3 светодиод с резистором?
Телекот
Сообщение Телекот »
pasha621 писал(а):светодиод с резистором
Можно и вместо него.
pasha621
Собрал схему на IR 2153. Работает,но есть несколько нюансов:
Транзы в греются даже без нагрузки. Включаю на 10 сек,греются. Не очень сильно,но заметно. На больше не рисковал включать.
Транс расчитан на частоту около 45кгц.
Тригерная защита работает все время,подключил паралельно резистору диод,даже без кз защита очему-то работает. Отключил резистор,идущий на базу тригера с полевика,все равно почему-то работает защита. В чем может быть дело?
pasha621
Немного опустил частоту до 30 кгц. Транзы без нагрузки греются незначительно. Думаю,так вполне нормально.
Но вот защита по схеме Изображение
Транзы открыты все время,даже без R8 и VD1. В чем может быть проблема? может R1 поменять в ту или иную сторону
Телекот
Сообщение Телекот »
Параллельно эмиттерному нижнего транзистора переходу резистор добавь 2-3к
pasha621
Спалил микруху...защитой( и смешно и грустно))))))))))))
Проблема была в том,что транзистор защиты Т1 был все время открыт. Для проверки я убрал Т2 и резистор Р1. Ну светодиод светился. Я дурень подключил защиту к ноге микры,а она бедная даже не успеля цикнуть( Резистор Р7 у меня 0.33 ом. В чем может быть беда? Может номинал последнего не дает транзистору закрыться?
Телекот
Сообщение Телекот »
А у тебя R7 случайно не проволочный, нельзя.
pasha621
обычный 2 ватный импортный. Металлопленочный,на сколько мне известно
pasha621
Оказывается,микросхема была рабочая,диод один самопитания накрылся. Сейчас работает все. Правда защита не тригерная,а обычная на одном транзисторе.
Транзисторы в холостом режиме немного реются. С нагрузкой 2А-12В - холодные, с нагрузкой 5А - практически холодные. Больше просто не проверял,нет потребности. Из всего,что греется - только диодные сборки на выпрямителе(при токе от 5А),и то,они на радиаторе вместе с ключами. Могу сказать,если нужна мощность менее 100 вт,смысла в радиаторе нет.
Так же по поводу защиты,в принципе и без нее все надежно работает. Скорее диоды на вторичке погорят,чем ключи.
Сейчас действительно понял,что раньше неправильно выпрямлял напряжение на вторичке с помощью всего одного диода. Тогда при нагрузке 2А все горело,а тут и при 20,думаю,выдержит)))
Получается,в моем случае,я использовал около 10-15% от доступной мощности)
