Ультразвуковой радар
Сообщение m.ix »
Ser60 писал(а):
m.ix писал(а):есть ли различия излучателя от приёмника?
Зависит от модели. Некоторые только излучатели, некоторые только приемники. А еще бывают трансдюсеры (излучатели/приемники).
А можно их различнить одних от других?
А если не зная подключить приёмник на излучатель а излучатель на приёмник, не накроются ли оные?
Среднестатистическая дальность для дальномеров?
Есть в продаже ещё и герметичные, по виду не скажешь что это УЗИ
Сообщение Ser60 »
Как отличить не знаю - я их не настолько много видел разных. При неправильном подключении передатчику (используемому в режиме приема), уверен ничего не будет, а с приемником в режиме передачи - не знаю. При использовании излучателя с отдачей 115 дБ и приемником чувствительностью -65дБ дальность действия около 3м.
Сообщение m.ix »
Ser60 писал(а):действия около 3м.
наверное тогда лучше рулеткой пользоватся
а датчики в виде охраны использовать
Сообщение ДАНДАН »
это и есть трансдюссер ???
http://www.chipdip.ru/product/ma40mf14-5b.aspx
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Ser60 »
Да, это трансдюсер. Но туповат по чувствительности и малая мощность (cм. стр. 16 в ДШ). Там указан радиус действия 1.5м.
Сообщение ДАНДАН »
так он излучает ультразвук во все стороны или нет?
Сообщение Ser60 »
Нет, не во все, а только в стороны дырки на морде. А диаграмму чувствительности см. на стр 18 ДШ http://lib.chipdip.ru/180/DOC000180488.pdf
Сообщение ДАНДАН »
у него дырки нет
Сообщение ДАНДАН »
аего от 12 вольт питать можно?
(генератор на не555 управляющий транзистором,в колекторную цепь транзистора включён трансдюссер.)
Сообщение Ser60 »
По ДШ напряжение не должно превышать 160в от пика до пика.
Вообще, посмотрите другие аналогичные проекты, например
http://www.micro-examples.com/public/mi ... anger.html
http://www.best-microcontroller-project ... sonar.html
и массу ссылок на ультразвуковые проекты в
http://www.discovercircuits.com/U/ultrasonic.htm
Сообщение ДАНДАН »
как СПЛАН`овскую схему скинуть на форум? (расширение-spl)
схему сочинил,а как показать не знаю.
Сообщение m.ix »
чё мы винраром разучились пользоватся?
Сообщение Мастер Ломастер »
Владислав Кузнецов писал(а):А можно сделать схему что летишь на машине 100 км/ч, а менту радар показывает 50 км/ч. Говорят есть такая схема токо я найти не могу.
а еще есть такая схемка, когда хирург смотрит на рентген, а там не 25 переломов, а только ушиб. рекомендую эту схемку собирать в комплекте с вашей.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение m.ix »
http://photos.streamphoto.ru/b/a/2/8e41 ... 5432ab.jpg различные УЗИ с трансдуктоорами
Сообщение m.ix »
Можно не парится
Вернуться в «Умные мысли»
