Отписываемся о граблях в конструировании.
Свежеспаянную конструкцию ни в коем случае сразу не включать, а оставить на завтра. Очень помогает экономить детали.
Особенно если ее закончили в ночи)караим писал(а):Свежеспаянную конструкцию ни в коем случае сразу не включать, а оставить на завтра. Очень помогает экономить детали.
Люди могут жить без мозгов.
сколько раз выручало это правило, касательно и в разводке платыОсобенно если ее закончили в ночи
Вчера собрал полу LC meter
Включаю
а в ответ тишина
Оказывается ещё и ресет нужно было подвесить.
Включаю
а в ответ тишина
Блин, сегодня три часа "бался настраивал контроллер освещения на К561ИЕ8, и в итоге нашёл причину! Оказалось я забыл развести дорожку с 13го вывода на землю. Один вход был в воздухе и она нихрена не считала!
Аналогично. А то потом могут быть и 13-е ноги в воздухе, и прочие неприятные вещи. Я во всех делах стараюсь потом выспанным взглядом посмотреть на рождённый в ночных муках шедеврbav123 писал(а):сколько раз выручало это правило, касательно и в разводке платы
Я так сегодня выкинул две меги 32
Развел плату вчера вечером и перепутал полярность питания
А сегодня забыл еще раз взглянуть на это
Как результат волшебный дым вышел из микросхем
В далёкие 90-е купил К 174 ХА 34(укв приёмник),после сборки и включении конструкции микруха ВЗДУЛАСЬ !,под плёночкой обнажилась надпись К 561 ЛА 7
. Мораль: не покупайте на барахолке!
Собрал блок управления стиральной машиной на меге8. Работала четко, пока дело не дошло до отжима, после скорости 400-500 оборотов мега сбрасывается , видать от движка наводка немалая валит, никакие синфазник и доп емкостью не спасали, даже питание от внешнего бп. Так и стоит, ожидая своего часа стиралка без нормального отжима.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Пробовал собрать електронику електроерозионного станка (ЭЭС) , на полевиках с драйверами. Но на ключевом транзисторе иголка такой амплитуды что пипец (150-170 вольт), как с ней бороться даже не знаю, супрессоры просто взрываються. Может кто подскажет как бороться с самоиндукцией, хотя провода по 20-30 см 2,5мм2. Даже питание пробовал от аккумулятора брать.
- (20.79 КБ) 268 скачиваний
Собрал преобразователь на КТ859А по схеме автогенератора, короче, некое подобие электронного трансформатора. Запустил.
Через несколько минут транзисторы бахнули. Догадался заглянуть в справочник - оказалось, что цоколёвку транзисторов вспомнил неправильно и база с эмиттером поменялись местами. Что интересно - транзисторы вылетели не сразу, а только через какое-то время (даже, кажется, после выключения и повторного пуска).
Мораль: не стоит лениться и надеяться на память, а перед пайкой надо лишний раз проверить цоколёвку по даташиту.
- (45.09 КБ) 729 скачиваний
Последний раз редактировалось diesel170 Пт сен 14, 2012 22:31:04, всего редактировалось 1 раз.
Картинка ржачная!
У меня случай был такой:
Сразу после института устроился работать на опытный завод, который занимался изготовлением штучных приборов на заказ. Поступил заказ с ТЭЦ изготовить 10 электронных тахометров вращения турбины. Работу поделили "пополам" - мне достался электронный блок, а опытному конструктору дали делать датчик. Макетирование, изготовление, настройку электронный блок прошел без проблем. Передали устройство в ТЭЦ для монтажа. Через какое-то время звонит главный инженер ТЭЦ и говорит, что тахометр нагло врет и неправильно показывает обороты турбины. Есссно, подозрение пало на электронику, благо датчик из себя представлял обычную катушку с магнитным сердечником по типу магнитофонной головки и ломаться там было не чему. Проверка электронного блока дефекта не выявила. Пришлось ехать на место монтажа с осциллом. Оказалось, что закрепленное на турбине зубчатое колесо имело небольшое биение, не заметное на глаз, а вот датчик выдавал импульсы, промодулированые по амплитуде. В самом минимуме они приближались к 0. Ценровка колеса с нужной точностью оказалась просто невозможной. Пришлось мне еще и электронный датчик разрабатывать самому.
Делал установку для засвечивания фоторезиста. Взял 4 УФ лампы 6W, типа применяемых в детекторах банкнот. Лень было делать 4 независимых ЭПРА, или что-либо покупать. Решил схалявить. Взяв плату от 20W КЛЛ лампы, намотал на ферритовом кольце 4 накальные обмотки, соединил лампы последовательно. Включаю - работает. Нагрев и яркость ламп неотличимы от стандартного режима. Через минуту - хлоп. От большинства деталек остались рожки да ножки. Повторяю с новой платой от энергосберегайки. Опять фейерверк. (резонансные конденсаторы по напряжению пробились, а за ними всё остальное) Полез в теорию, а из неё следует, что напряжение газового разряда мало зависит от расстояния между электродами, и при последовательном включении моих ламп, - будет тупо в 4 раза выше. А я, ошибся, уперевшись в общую длину трубки светящегося газа, которая мало на что влияет. В итоге переделал на независимых ЭПРА.
