преобразователь DC/DC из 12в в 3,4в
Доброго времени суток всем, помогите пожалуйста проблемку решить, нужно запитать 40 белых, ярких светодиодов от 12в. Из характеристик знаю только рабочее напряжение 3,4в и силу светового потока вроде 16000mkd. можно ли их подключить все параллельно и к преобразователю DC/DC из 12в в 3,4в, на сколько это будет надежно и какие еще варианты возможны, заранее спасибо!!!
В некоторых БП ПК есть отдельные платки с преобразователями 12 - 3,3 вольта для больших тОков.
Поищите неисправные блоки питания, возможно там и найдёте готовый вариант ... .
если подключить все параллельно, получится массовое убийство светодиодов
Совершенно необязательно, ибо имеется большая вероятность, что эти светодиоды на три вольта. Надо проверить ток потребления при плавном увеличении напряжения или подключить линейку не распаивая к 12 вольтам и проверить какое будет на светодиодах ... .
Спасибо за внимание, вышел из ситуации таким образом: собрал стабилизатор на кр142ен22 по ниже выложенной схеме, установил напряжение на выходе 3 с копейками вольта, общий ток потребления что то около 700 мА, поставил кренку на солидный радиатор и нет проблем, даже при сгорании нескольких или даже всех светодиодов напряжение на выходе стабильно
- (96.48 КБ) 773 скачивания
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1071707
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1074959
А светодиоды вообще просто так, как спички, сгорать не должны.
Неправильное питание и/или охлаждение.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
И опять же, под обозначением "12 вольт" часто подразумевают всё, что угодно.
-стабилизированный источник питания
-аккумулятор с разбросом 10-13 вольт
-нестабилизированный источник питания с разбросом 10-14 вольт
-бортовую сеть авто с разбросом 8-16 вольт и выбросами
В первом случае, можно было бы обойтись цепочками из трёх последовательно соединенных светодиодов и токоограничивающего резистора.
В остальных, лучше сделать корректный источник тока.
